    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    Par défaut mesure EXT.A avec le 600ex (comme pour le 580) help svp
    hello a tous, comme pour le 580exII le 600ex rt est doté d'un capteur de mesure de lumiere en temps réel mais je n'arrie pas trop a savoir la différence
    car sur mon flash, je peu le mettre en E-TTL ou, en EXT.A
    sur le manuel il indique que sa permet de stopé le flash au moment ou l'expo est bonne, j'ai pas trop compris le truck
    sa remplace le pré flash de la mémorisation du flash pour mesuré la lumière avant de prendre la photo?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    bonjour,
    en EXT.A, il n'y a plus de pré-éclair de mesure. Le capteur de mesure du flash contrôle l'éclair principal et le coupe quand il faut.
    C'est ce qu'on appelait le mode computer.
    C'est moins précis que le mode E-TTL et n'a pas beaucoup d'intérêt si le flash est sur l'appareil.
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Bonjour, je remonte ce post car je me pose la même question sur le mode Ext. A (et Ext. M) en faite quel est l"intérêt de ces options ? quand dont on les utiliser ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    AMHA, le principal intérêt de ce mode est de permettre une exposition automatique en flash déporté quand on ne dispose pas d'une liaison TTL (par exemple avec un câble sur la prise PC ou un transmetteur radio type Cactus).
    Le capteur de mesure est sur la face avant du corps du flash et il faut bien l'orienter en direction du sujet.
    Cela peut permettre aussi une exposition automatique avec un boîtier ancien ne disposant que du contact central ou sur un appareil récent mais de marque autre que Canon.
    Dans les 2 cas il faut utiliser le mode Ext. M et introduire à la main dans le flash les valeurs de diaphragme et de sensibilité.
    juillet 2011
    Et la différence entre Ext. A et Ext. M ?
    Personne donc s'en sert si une liaison TTL est possible ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    La différence entre Ext. M et Ext. A est que dans le second cas il faut une transmission de données entre l'appareil et le flash donc une liaison TTL. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un boîtier "prévu pour". Par exemple ça marche avec le 7D, mais pas avec le 30D ou le 5D (premier modèle).
    Et, à partir du moment où on a une liaison TTL, pourquoi utiliser le mode Ext. A qui présente un certain nombre de limites :
    - mesure moyenne sur l'ensemble du champ de mesure, moins précise que la mesure évaluative,
    - le champ de mesure de la cellule est fixe (sauf erreur de ma part) et ne correspond donc pas forcément au champ de l'objectif, ce qui ne peut qu'agraver les imprécisions de mesure,
    - pas de prise en compte automatique dans la mesure d'exposition d'un éventuel filtre ND sur l'objectif,
    - problème avec certains accessoires (boîte à lumière par exemple) qui masquent la cellule du flash,
    Par ailleurs, j'ai fait quelques essais avec mon 580 EXII et j'ai constaté en mode Ext. M ou A une certaine tendance à la sous-exposition. Mais je ne sais pas si c'est un cas particulier ou pas.
    En conclusion, à partir du moment où on peut avoir une mesure TTL, je ne vois pas d'intérêt au mode Ext. A. Ceci n'étant, bien entendu, que mon avis...
    juillet 2011
    Merci pour tes réponse JFB18, a mon avis tu a raison, personne ne répond c'est que personne s'en sert
  1. 600EX-RT sur 5D Mark III
    Par Fred-D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/08/2012, 20h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 17/07/2011, 08h16
  3. Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
    Par mortelfl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 19h42
  4. Mesure expo avec 50d
    Par ritchi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/01/2010, 15h31
  5. Méthode de mesure d'expo avec du M42
    Par Jules2m dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/10/2008, 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
