Discussion: Entretien de mon 600D
    janvier 2012
    600D
    canon EFS15-85mm IS / EF70-300mmf/4-5.6 L / 50mm1,2L / EFS10-22mm USM+flash 580EXII
    Par défaut Entretien de mon 600D
    Bonjour, je voudrais savoir après combien de temps je dois réaliser un entretien sur mon 600D
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    les pétouilles sur le capteur à traiter quand çà devient visible ...
    plus on change d'objectif, plus on en attrape ;-)
    pas une raison pour nettoyer le capteur tous les jours !
    août 2009
    Et en cas de "gros soucis", pour nous belges, un service "Canon" de qualité : S-Inter près de LENS.....
    A consommer "avec modération".
    Francis.
    Poitou
    Qu'appelle tu un entretien ? Si tu entend par la une reprise des réglages ou autres choses faites en atelier, uniquement si tu en a besoin, pas de périodicité. Si tu parle le l'entretien courant et bien suivant ton utilisation, dépoussiérage, nettoyage, briquage ...........Petite brosse sur les rainures de bouton pour enlever la crasse avant qu'elle rentre, dépoussiérage cage, nettoyage contacts objectifs, nettoyage capteur, pour les deux premiers points c'est quasiment systématique après une sortie en extérieur.
    Si le boitier est utilisé sur la plage et les embruns ce ne sera pas la meme chose qu"a rester a la maison ou dans un placard.
    août 2009
    Et dans ce cas.... quel genre d'entretien préconises-tu ???
    Francis.
    Poitou
    Plage et sable : Brossage a sec, on ne souffle que modérément pour ne pas enfoncer les poussières dans l'appareil, pas de compresseur par exemple.
    Embruns : Nettoyage avec un chiffon humecté d'eau, les objectifs cela va jusqu'au rincage avec un pulverisateur (topicalisés ......... pas etanche) pour enlever toute trace de depot salin, cela c'est la mort de tout. Le mieux est de protéger avant bien sur.
  1. Entretien objectif
    Par rookie dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/01/2012, 21h12
  2. Revision et Entretien
    Par Fran..6 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/06/2011, 13h04
  3. Entretien Optique L
    Par Opaland dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/01/2011, 19h19
  4. Entretien boitier
    Par Picasso67 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/11/2010, 14h47
  5. Entretien et nettoyage
    Par albatros92 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/09/2010, 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
