Discussion: SOS boîtier out?
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    70-300mm F/4-5.6 et 100mmF/2
    Par défaut SOS boîtier out?
    Peut être le sujet a t'il été déjà traité.....mais je ne peux plus prendre de photo avec mon appareil....soit il ne se déclenche pas soit il marque "busy"...j'ai changé d'objectif, vidé ma carte et mon appareil des photos....Que se passe t'il? et ceci du jour en lendemain sans signes au préalable!!
    Merci de vos remarques et conseils avisés...
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    As tu essayé de formater ta carte mémoire (et non pas seulement la vider)?
    Sinon essaye de déclancher sans carte mémoire, voir avec une autre carte mémoire il y a des chance que le problème vienne de là.
    Lio
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Bonjour ,
    désolé pour ton problème , sans être technicien : as-tu essayé de nettoyer les contacts sur le boitier , changer de carte ? téléchargé le dernier firmwere ?
    essaye déjà ça , pas de panique ...et bonne chance !
    Mario.
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Merci beaucoup pour vos conseils...et quel et où trouver le dernier firmwere? lorsque je vais sur mon firmwere, apparait la mention ver 1.1.0 et après: "la carte contenant firmware nécessaire pour mise à jour" puis le bouton "arret" sur lequel je ne peux pas cliquer!!!
    Merci encore de m'épauler dans cette démarche!!
    avril 2012
    Arles
    http://web.canon.jp/imaging/eosdigit...irmware-e.html
    J'ai trouvé ça sur le net ...essaye , je ne te garantis rien .
    Sur le site de Canon France la page concernant le téléchargement du dernier firmware de ton 400D est introuvable
    bon courage !
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Avant de se lancer dans un flash du firmware, il faut déjà réinitialiser les réglages d'usines et comme dit plus haut, nettoyer les éventuels contacts, formater la carte voir en changer.
    Est-ce que le boitier prend la photo sans carte mémoire et l'affiche sur l'écran ?
    geo18
    Je n’ai pas ce boîtier, mais ce doit être ce firmwoire :
    D REBEL XTi / 400D Firmware-E
    si cela ne fonctionne pas, tu télécharges ce que je viens de déposer :
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Fi...D/e4kr3111.exe.
    Cela dit, +1 avec weinen
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Weinen-> pas de photo pas d'affichage! ....je me fais du souci!!
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par weinen Voir le message
    une petite remarque : ne pas oublier d'activer la fonction : "déclencher obturateur sans carte"
    Rambouillet
    Nikon D3
    Ahah oui exact
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Bon là je suis complètement dépassée!!!!
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par OSS33 Voir le message
    je ne connais pas ton boitier , mais je pense qu'il ne doit pas être bien différent de mon 500d .
    tu vas dans menu et dans le 1er onglet , tu as : qualité , signal sonore, et déclancher obturateur sans carte : la tu fait "set"et activer
    si tu enlève ta carte tu dois pouvoir shooter et voir si ta photo est prise , si oui je pense que ta carte est naze
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Merci beaucoup Mariomar....j'avais trouvé la manip' mais merci pour tes explications......et toujours pas de photo!!! ça se corse!!
    Rambouillet
    Nikon D3
    Il te dit quoi quand tu déclenche sans cartes ?
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    J'ai "le tableau de bord"!!! vitesse, focal, iso auto...etc..... et "busy" clignote quand le flash se déclenche et rien ne se déclenche....comme bloqué!
    Rambouillet
    Nikon D3
    Passe en manuel mode "M" et passe en mise au point manuel. Sur l'objectif c'est un bouton qui doit donc être sur MF et essaye à nouveau.
    avril 2012
    Arles
    tu n'aurais pas une 2ème batterie ?
    la tienne est peut être fatiguée
    Poitou
    Probablement circuit de charge du flash hs (La charge du condo est une cause du message busy, visible avec un appareil n'ayant pas servi depuis très longtemps)
    La carte n'est pas en jeu, avant de l'inscrire sur celle ci la photo est mise en buffer interne, puis ensuite transférée, le message d'erreur dans ce cas arriverai après le déclenchement. Tu peux aussi faire l'inverse, remettre des photo a partir du pc sur la carte et essayer de la visualiser puis de la copier (il me semble que tu puisse, mais un doute) a partir du boitier, tu testera le circuit de lecture et d'écriture de celle ci
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Là effectivement cela se déclenche et s'affiche "pas de carte" et aucune image...même chose avec la carte.....!
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Non je n'ai pas d'autre batterie! ;((
    Rambouillet
    Nikon D3
    Ok donc comme dit ci dessus c'est le flash, donc ce n'est pas dramatique mais embêtant
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Les photos sont noires!
    Rambouillet
    Nikon D3
    Normal il fait sombre
    Essayes demain de jour, repasse eu auto et en AF et ce sera bon
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Ok Merci...je te tiens informé....@demain et sympa ton aide!...
    Poitou
    Si cela déclenche, non.
    Bon, reprend tes essais a zero, la je ne sais plus trop ou tu en est. mais cela ne semble pas tres bon.
    1 - Formate la carte dans le boitier, peut tu lire sa capacité ?
    2 - Comme je l'ai dit précédemment, a partir du pc met une ou plusieurs photos dans le répertoire DCIM/100EOSquelquechose de la carte. Peut tu lire ces photos sur le lcd du boitier ?
    3 - Objectif sur l'appareil : Fait il la mise au point auto ? En mode AV (ouverture autre que celle maxi) le bouton de test de profondeur de champ est il actif ? La mesure de lumiere te semble elle fonctionner ?
    4 - En visée liveview, cela marche il ?
    5 - Sans carte dans l'appareil ( option déclenchement sans carte activé) peut tu faire une photo ? Tu peux essayer via le pc avec EOS utility .
    6 - Avec la carte, cela fait quoi ?
    Rambouillet
    Nikon D3
    Bah si je l'ai fait déclenchė en MF et mode "M" ce qui bypass le flash forcément, elle était en mode auto
    J'ai déjà eu ce soucis sur un 450D le flash essaye en permanence de se recharger sans jamais y parvenir avec ce message busy
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Bonjour Messieurs,
    JPdsfr-> oui je peux lire la capacité de ma carte, non je ne peux pas de mon pc vers la carte charger une photo....le reste de tes manip' je n'ai pas eu le temps de les faire...mais je tenterai plus tard Merci..je te tiens informé...
    Weinen-> il y a un léger mieux...il se déclenche maintenant mais aucune photo s'affiche et l'écran est noir!
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Je ne vais pas avoir le temps de me soucier de mon canon....je vous donne rdv ce we avec les résultats des différentes manip? Merci
    octobre 2009
    BORDEAUX
    EOS 400
    Bonjour.....j'ai réussi à réparer mon Canon.....enfin, c'est mon beau frère François Casanova très grand amateur de photos qui du reste m'a donné les infos pour ce site qui a trouvé le bug!!! c'était une panne mécanique car le miroir était bloqué!!
    Dans tous les cas MERCI BEAUCOUP pour votre aide qui a permis de cerner plus vite le problème.....
  1. Boîtier FF ou APS-C?
    Par gil-51 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 72
    Dernier message: 24/09/2014, 17h28
  2. Boitier 7D ou 60D
    Par hdenis dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/12/2010, 19h39
  3. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 17h59
  4. difference boitier full frame et boitier aps-c
    Par H@rry dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2008, 15h40
  5. boitier nu
    Par chtof dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 16/11/2007, 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
