Discussion: façade
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut façade
    bonjour,
    je voudrais avoir des conseils pour photographier la façade des batiments de la place Stanislas
    à Nancy, car tout les soir de l'été il y a une projection sur les façades.
    dois-je faire de la pose longue? jouer sur la vitesse ou l'ouverture,
    je vais utiliser un trépied c'est peut etre mieux ?
    j'utilise un un 50 D et le 17-50 Tamron
    merci à vous
    claude
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je ne me souviens plus très bien des projection sur la place du roi de Prusse, mais il me semble que cela soit des animations mobiles, du coup, si tu essaye la pose longue, ça va marcher moyen. Si les projections sont fixes, aucun problème de compatibilité avec la pose longue.
    Recommandations (valables si les animations sont fixes) : Trépied, appareil en Av, diaphragme un peu fermé (1 à 2 diaphragmme de plus que l'ouverture maxi. là ou les objectifs ont le meilleur piqué), 100 iso pour avoir le moins de bruit possible. Le temps de pose te sera donné par le boitier. Eventuellement, tu peux tester le mode priorité haute lumière pour éviter de cramer les hautes lumières qui devraient contraster fortement avec les zones non éclairées.
    Enfin, si tu as du temps, tu peux essayer un bracketing d'exposition.
    Dans tous les cas, pour des poses un peu longue, il faut utiliser le déclenchement avec retardateur 2 secondes pour éviter le bougé lié à la manipulation du boitier avec le doigt. Ou mieux, utiliser une télécommande, ce qui est très pratique. Les puristes utiliseront le déclenchement en deux étapes (1 relevé du mirroir, 2 ouverture de l'obturateur, avec une télécommande bien évidemment) pour le minimum de vibrations possibles.
    Si les animations sont mobiles : Il faudra immobiliser le mouvement avec un temps de pose le plus bref possible, et ça change tout. Si ça bouge pas trop vite, mettre un un temps de d'environ 1/50 et faire des essais plus ou moins vite (en vérifiant la netteté en zoomant à fond sur l'écran de l'appareil). Dans ce cas, il faudra avoir le diaphragme ouvert à mort, une sensibilité iso élevée (1600 voire 3200, 6400 c'est vraiment pas beau selon moins).
    Voilà
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci pour tous ces conseils.
    le prochain soir de beau temps je vais aller m'installer
    et appliquer tes coneils.
    merci a+
    claude
  1. Façade
    Par tentaal dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 14/03/2010, 19h06
  2. facade
    Par fablabla dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 12/09/2009, 19h20
  3. La facade
    Par huguet dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 03/09/2009, 15h55
  4. Façade
    Par gérardcazé dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 23/07/2008, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
