Discussion: premiers essais de fleurs en mode macro
24/06/2012, 10h10 #1Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
- EF-S 18-55 f/3.5-5.6 ||| ~ EF 75-300 f/4-5.6 ||| ~ EF 50 f/1,8 II
bon, quand je vois toutes vos photos, j'ai un peu honte de poster les miennes, hum, mais il faut un début pour tout, donc, je me lance ...
merci pour vos éventuels conseils, etc, et surtout, pour votre indulgence lol, j'espère et je compte bien essayer de m'améliorer en avançant ;-)
j'ai donc utilisé mon zoom 18-55, en le mettant sur MF :-)
24/06/2012, 14h27 #2Animateur Atelier "Astronomie"
- décembre 2006
- oise
- 54
- 5 908
- CANON EOS 6D et 100D
- 300 F4 IS USM, 50 F1,4 Art ,100 F2,8 LIS macro, 65 MPE, 16-35 IS USM, 24 F1,4 Samyang
Le principal dans une photo, c'est de trouver un sujet intéressant ou d'avoir une idée originale de photo à partir d'un sujet banal.
Ici, pour les 2 photos, j'avoue avoir un manque d'intérêt.
Mon conseil: parcourir des photos sur ce thème dans des livres, magazines ou sur des sites photos qui te permettront de former ton regard et de te poser la question: qu'est ce que je veux montrer avec mes photos?. Après la technique viendra rapidement.
Bonne continuation,
Jean-Pierre
24/06/2012, 16h20 #3Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
merci
24/06/2012, 21h17 #4Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 150
- 5D², 50D
- Sortir du placard
La technique viendra aussi en regardant les infos techniques présentes sous les images postées sur le forum...
25/06/2012, 08h56 #5Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
oui oui, je regarde, je lis, ...
je ne désespère pas, au contraire, j'ai envie d'avoir d'aussi belles photos que vous, un jour ;-)
25/06/2012, 10h36 #6Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
j'en avais photographié une autre hier aussi, euh non, avant-hier oups,
comment pourrais-je faire pour avoir le coeur de la fleur net ?
je lis je lis, et je parcours ce forum qui regorge d'informations toutes aussi utiles les unes que les autres, mais j'avoue parfois y perdre mon latin ...
d'avance, merci ;-)
Voici les infos sur la photo :
Mode de prise de vue Macro(Gros plan)
Tv (Vitesse obturateur) 1/100
Av (Priorité à l'ouverture) 5.6
Mode de mesure Mesure d'évaluation
Correction d'exposition 0
Sensibiltié ISO 200
Vitesse ISO auto ON
Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
Focale 55.0mm
Taille de l'image 800x719
Qualité de l'image Fin
Flash Off (éteint)
Mémorisation d’exposition au flash OFF
Mode WB Auto
Mode AF Autofocus One-Shot
Mode sélection zone AF Sélection manuelle
Style d'image Standard
Netteté 3
Contraste 0
Saturation 0
Teinte couleur 0
Espace Couleur sRVB
Réduction du bruit de exposition longue 0:Arrêt
Réduction du bruit en ISO élevée 0:Standard
Priorité hautes lumières 0 : Désactivée
Correction auto de luminosité Standard
Correction éclairage périphérique Activer
Effacement des poussières Non
Mode d'entraînement Prise d'une seule vue
Prise de vue avec visée LCD ON
25/06/2012, 17h21 #7Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 150
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Ah ben voilà qui d'un point de vue compo est déjà beaucoup mieux !!!
Un sujet isolé, dans un carré approprié, mis en valeur par le fond vert.
Reste la netteté.
Quelques rappels techniques :
un déclenchement, c'est mettre en rapport 4 données essentielles et intimement liées !
- la focale, en mm, liée à ton objectif
- l'ouverture du diaph (f/xx, ou AV)
- le temps d'expo, en s (TV), ne devrait pas être inférieur à 1/focale pour limiter au maximum le flou de bougé. L'IS (image stabilizer) de certains objectifs permet de descendre un peu sous ce rapport.
- la sensibilité du capteur, exprimée en ISO
Ton appareil mesure la quantité de lumière qui va frapper le capteur en fonction de sa sensibilité, l'ouverture du diaph et le temps d'expo.
L'ouverture de ton diaph va permettre de jouer sur la profondeur de champ (la zone de netteté), notée PDC. Plus tu fermes (f/xx élevé) plus ta PDC est élevée, mais moins de lumière entre : il faut donc augmenter le temps d'expo et/ou augmenter la sensibilité pour compenser ce manque de lumière. A contrario, en ouvrant au maximum, tu crées une PDC courte, plus de lumière entre, on peut réduire temps d'expo et/ou sensibilité.
Ta PDC est située autour de l'endroit où se fait la MAP : un peu en avant, un peu en arrière.
Pour avoir le coeur de la fleur net, il faut idéalement faire la MAP sur le coeur. Mais le coeur est profond dans les pétales, donc les pétales ne seront pas nets.
Il faudrait donc fermer le diaph (genre f/9 voire f/11), et faire la MAP vers le mileu d'un pétale (en hauteur). En utilisant le bouton du diaph sur le côté gauche de l'objo, tu peux simuler ta PDC. Mais tu peux aussi déclencher, contrôler sur l'écran, et recommencer si nécessaire, vive le numérique !
Voilà pour le côté PDV (prise de vue)
Après une fois que cela est fait et que tu as l'image tant espérée, il faut la traiter... faire exploser les couleurs (dans le cas de cette fleur par exemple) ou au contraire rendre une douceur matinale au sujet, recadrer, constraster... et surtout réduire l'image et ajouter de la netteté après cette réduction : en réduisant le nombre de pixel, on perd en détails, en netteté. En ajouter permet de retrouver cette netteté perdue.
Voilà j'espère t'avoir donné quelques pistes
25/06/2012, 18h09 #8Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
ah oui !
super, merci merci ;-)
j'ai du boulot devant moi lol
25/06/2012, 18h54 #9Membre
- décembre 2010
- Pyrénées Orientales
- 45
- 9 964
- 7d II
- 10 à 400mm
Mise à part la netteté, cette dernière est très belle !!!
Nicolas.
25/06/2012, 19h01 #10Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
merci aussi, comme dit, y a du boulot, mais j'espère bien y arriver un jour aussi :-)
26/06/2012, 17h21 #11Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
26/06/2012, 17h51 #12Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 150
- 5D², 50D
- Sortir du placard
- des zones surexposées sur les pétales
- un gros crop (un recadrage trop poussé) me semble-t-il, accompagné d'une forte accentutation de la netteté
- les pétales coupés en bas
- la présence d'un pétale en trop à tamponner en haut à droite
- un arrière-plan pas uniforme qu'il faudrait noircir au maximum (y compris en bas à droite)
Bon sur ces derniers points, je pinaille, mais comme tu débutes autant pinailler de suite
Mais tu as raison, tu as les bêtes et elles semblent nettes.
26/06/2012, 18h33 #13Animateur Atelier "Astronomie"
- décembre 2006
- oise
- 54
- 5 908
La 3 est bien mieux que les 2 premières, le sujet est clair et bien mis en valeur, pour la 4, je ne suis pas fan des fonds noirs pour les fleurs.
Jean-Pierre
26/06/2012, 18h53 #14Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
hihi, okiiii, je prends bonne note,
juré craché, j'vais essayer de m'améliorer,
merci pour tous ces conseils !
et merci pour vos réponses, ça encourage à continuer et à persévérer encore et encore ;-)
26/06/2012, 18h59 #15Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
26/06/2012, 19h07 #16Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
j'adoooore trop tout ça, vrai de vrai !
c'est génial, géantissime, super !!!!!!
j'crois que je viens de me trouver une nouvelle passion ;-p
26/06/2012, 19h14 #17Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
re-moi,
quand tu parles de zones surexposées, ça veut dire quoi au juste ?
sorry pour la question idiote, mais bon ...
idem, la netteté, en fait, je fais mumuse aussi pour l'instant avec photofiltre7, et j'ai chipoté sur la fonction de netteté, pas bon à faire ? ou il faut savoir respecter des limites ? mais comment savoir quand il faut stopper ?
26/06/2012, 21h34 #18Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 150
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Le fond noir s'obtient facilement en augmentant un peu le contraste, en augmentant les lumières basses (courbe RVB)... Le reste se tamponne (comme tu as dû le faire).
La netteté : soit tu as fait un zoom (trop gros zoom) sur un détail d'une photo et tu as dû augmenter la netteté pour en regagner, mais du coup ça pixellise (les petits éléments créent des bords dentelés en petits carrés), soit ton image est quasiment de la même taille que l'originale et alors là oui, tu as vraiment poussé le cureur trop loin.
La surexpo apparait dans les blancs : ton capteur a reçu tant d'informations qu'il ne les gère plus : tous les curseur des couches colorimétriques sont à 100%, c'est le blanc plus blanc que blanc, mais l'absence de toute donnée de relief, de teinte, de dégradé...
Digital Photo Professionel (DPP) fourni avec ton boitier te permet de visualiser les zones surexposées (sur une image : clic droit => avertisseur de surbrillance). D'autres logiciels de traitement photo ont également cette option. Dans le cas de ta dernière image, des lignes sur-exposées apparaissent dans les pétales (ligne, ce qui m'a fait penser au crop - zoom - poussé dont je te parlais plus haut).
Cette surexposition apparait en général à la prise de vue, mais peut apparaitre lors d'un traitement d'image un peu "violent" (genre je la trouve sombre, je joue avec le curseur expo, le curseur luminosité, les courbes RVB...). Une option sur ton boitier permet de vérifier sur l'écran du boitier si des zones ont été surexposées à la PDV.
Voili
27/06/2012, 05h32 #19Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
ah oui, effectivement,
et ici, en plus, j'avais utilisé photofiltre 7, je n'ai utilisé que les fonctions basiques telles que, renforcer les tons sombre, les tons clairs, etc
j'avais installé DPP, mais va falloir que je m'en serve, et suivre tes conseils ;-)
Un tout grand merci d'avoir prit le temps de m'expliquer, c'est vraiment super sympa !
27/06/2012, 21h29 #20Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 150
- 5D², 50D
- Sortir du placard
N"hésite pas à nous poster tes images, cela nous permettra de suivre tes progrés
28/06/2012, 05h19 #21Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
pas de souci, ici, en plus, le soleil est annoncé, donc, zou, j'vais en profiter ;-)
28/06/2012, 07h18 #22Membre
- juillet 2006
- Bruxelles
- 57
- 457
- 1Ds Mark II et autres...
- un peu de tout...
Et pas trop de soleil qui fait des lumières dures
-> plutôt matinée et fin d'après-midi, pour profiter d'une lumière plus douce...
28/06/2012, 12h07 #23Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 150
- 5D², 50D
- Sortir du placard
28/06/2012, 12h41 #24Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
lol, vrai que j'aurais pu ce matin, pas pensé mdr
[Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Premiers essais macro
Par crobart.photo dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 12Dernier message: 11/06/2012, 18h04 -
[Canon EF 100 f/2.8 USM] Papillon : Premiers essais en mode manuel
Par loufarfadjé dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 9Dernier message: 23/05/2012, 21h27 -
Par Brooke dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 03/09/2011, 17h27 -
premiers essais macro...
Par Alphataurus dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 26/04/2010, 16h57 -
Par jfmulquin dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 05/08/2009, 12h48
