Discussion: problème nissin di866 mark II
23/06/2012, 14h51 #1Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
- EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
- 20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
Bonjour.
je viens de commander un flash nissin di866 mark II. J'ai deux problèmes :
- le premier n'est pas très grave : le multi-flash ne marche pas en mode AV mais seulement en mode manuel...
- le deuxième beaucoup plus grave : le flash surexpose en mode haute vitesse (et pas qu'un peut)
Quelqu'un a t-il eu se problème ? Comment le résoudre ? J'ai appliquer une sous ex au flash (via le boitier ou le flash) rien n'y fait...
++Florent.
23/06/2012, 15h40 #2Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
pour le deuxième problème, vérifie si ton boitier dépasse bien la vitesse synchro flash en faisant un essai à l'extérieur
23/06/2012, 16h44 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Le premier problème n'est pas un problème. C'est le fonctionnement normal du "multi-flash" autrement appelé mode stroboscope.
D'ailleurs le manuel du flash dit qu'il faut mettre l'appareil en mode M.
Pour préciser un peu : on définit un nombre d'éclairs et une fréquence (nombre d'éclairs par seconde). La combinaison des 2 donne un temps de pose minimum. Si le temps de pose est trop court, les derniers éclairs se produiront après fermeture de l'obturateur et seront donc "perdus".
Par ailleurs, pas de TTL dans ce mode. Il te faudras déterminer toi-même le bon diaphragme.
23/06/2012, 17h39 #4Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
Merci pour ces réponses.
Pour le problème de surex ma vitesse est bien supérieure à la synchro x.
J'ai remarqué que si je me mettais à 100 iso ça limitait les dégâts ; la correction de l'expo ne marche toujours pas mais c'est moins surex. j'ai l'impression que le flash n'est pas informé de la valeur iso (seulement dans ce mode, en auto ou en TTL en dessous de la sycho x ça fonctionne)...
++Florent.
Nissin Di866 mk II : Premières impressions
Par Ewhyles dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 13/10/2011, 18h55 -
Nissin Di866 C
Par cocorico71 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 30/03/2011, 08h37
