    mirecourt
    400 d gripé / 50 d gripé
    120-400 sigma / 70-300 macro tamron / 28-80 canon
    Par défaut bague d'inversion sur un canon 50 D et un 50 mm canon fd pour utilisation macro
    bonjour
    voici en gros la question , je voudrais savoir si je peux monter un 50 mm canon 1,8 FD sur un canon 50 D avec une bague d'inversion ?pour une utilisation macro ?
    pour ma pars je pense que oui ? mais je puis me tromper
    autrement possedant un 35-80 ef puis je le monter avec cette meme bague ?
    en vous remerciant par avance
    cordialement
    christophe
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    C'est possible mais on perd la transmission par les contacts électriques. Ce sera donc du tout manuel, y compris la fermeture du diaphragme à la prise de vue.
    mirecourt
    bonjour lucien-louis
    quant tu ecris c'est possible ....c'est possible dans les deux cas 50 mm FD et 35-80 EF ou que dans un cas ? pour ce qui est de l'automatisme oui je sais que l'on fait tout en manuel puisque les contact sont devant ;-)
    mais en te relisant je pense que tu parle pour le 50 FD car pour le 35-80 impossible de diaphragmer en manuel puisqu'il est EF
    merci encore pour ta réponse
    Nord Seine et Marne
    1000D
    TAMRON 18-270, 28/2,8, 60 macro, 50/1,8
    Pour le FD tu auras besoin d'une bague sur la monture pour débloquer le diaphragme.
    mirecourt
    sur une ancienne discussion et sur un autre forum il parle aussi d'une bague pour le diaphragme
    alors c'est mort pour le FD mais quid de mon 35-80 avec la bague d'inversion ?
    merci de ta réponse au fait
    Nord Seine et Marne
    1000D
    tu peux aussi évider un bouchon AR. ça fait même parasoleil ;-)
    mirecourt
    je vais mettre de coté l'option mc giver de la photo ;-)
    merci de l'idée
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    mirecourt
    je te remercie jfb18
    j'ai téléphoné a un fournisseur de bague d'inversion et le mec ma donné quelques astuce
    - 35-80 canon EF pour le reglage du diaphragme sur un 50 D -Bloqué le bouton de profondeur de champ tout en demontant l'objo et mettre l'objo avec la bague inversé ensuite " c'est un peu limite voir craignos pour le reflex "
    - 50 mm FD meme à l'envers on peux se servir de la bague de diaphragme " 77jipi me dit que non sur un autre forum aussi et sur ce forum c'est possible ...qui croire ?
    quoiqu'il en soit j'ai acheté une bague d'inversion et deux bonnettes une de 52 pour mon 35-80 et une de 62 pour 70-300 " total 35 euros en tout "
    j'avais pensé aussi à faire le systeme de prolongateur de cable " pas trés dur mais risqué sur mon 50 D " je suis electronicien de metier "
    je vais voir deja avec le matos que j'ai commandé et j'aviserais ensuite
    merci encore jfb18 pour le fil
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par lekio88 Voir le message
    Tout dépend du type de FD que tu as. Si c'est un ancien FD à bague de verrouillage chromée, c'est tout à fait possible de l'utiliser en inversé, il suffit d'appuyer avec l'ongle sur le petit téton situé juste sous la bague chromée, au niveau du point rouge de la bague. Cela va permettre de débloquer cette bague, du coup tu pourras pousser la fourchette de couplage de diaphragme et donc de fermer et ouvrir ce dernier à volonté (en faisait cette manœuvre, on enlève la présélection automatique).
    Sur un newFD (monture polycarbonate noire) il faut utiliser soit un accessoire spécifique, soit comme dit plus haut utiliser un vieux bouchon arrière qui aura été évidé, ce qui permet la fermeture du diaphragme.
    Laisse tomber le montage des EF à l'envers avec la fermeture du diaph avant le déverrouillage c'est juste bon à provoquer des pannes!
  1. Utilisation du Canon EF 100mm f 2.8l macro is usm
    Par svizzero dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2010, 20h02
  2. Bague d'inversion 58mm pour 450D
    Par cyril_13 dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 25/10/2009, 18h52
  3. Inversion d'objectifs de type sigma 17-70mm pour macro
    Par benoitl dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/03/2009, 20h35
  4. Bague d'inversion
    Par Poucinette dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/04/2007, 09h49
  5. Bague d'inversion pour macro
    Par Bob-74 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/03/2006, 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
