Discussion: yongnuo ML-3A/C1
    Membre Avatar de Guismeau
    Le Mans
    CANON EOS 50D
    SIGMA 17-70 f2.8-4 OS HSM, CANON 50mm f1.8 , SIGMA 50-150 f2.8 II HSM
    Par défaut yongnuo ML-3A/C1
    Salut à tous,
    Je recherche un système de détection de mouvement pour faire de la photo High Speed.
    J'ai pas mal cherché sur le net, mais à part des systèmes à réaliser soit même j'ai pas trouvé grand chose!
    Est-ce que quelqu'un à déjà entendu parler de cette télécomande?
    YONGNUO ML-3A/C1 Infrared Shutter Controller for CANON 1000D/500D/450D/400D/350D/300D Digital Cameras
    Elle a l'avantage d'avoir un détecteur de mouvement intégré ! Et elle semble être compatible avec mon 1000D...
    J'attends vos commentaires.
    merci d'avance
    a+
    Guismeau
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    tu as également la solution (gratuite) Magic Lantern qui permet de déclencher sur mouvement....mais je ne sais pas si ils ont déjà sorti une version pour ton boitier
    Poitou
    ?? C'est une telecommande infrarouge du boitier, ou a tu vu un detecteur IR de mouvement, pas vu ou passé a coté.
    De toute façon quel va être ton sujet, suivant sa taille et l'environnement les technologies a employer seront complètement différentes. Si tu veux vraiment faire du highspeed c'est en plus souvent des flashs spéciaux et des obturateurs additionnels les temps de latence des boitiers n'etant pas negligeables.
    Le Mans
    CANON EOS 50D
    Magic Lantern, je ne connais pas. Je vais regarder ça de plus près.
    Pour le détecteur de mouvement, c'est dans la description :
    3.Automatic-triggered recording of being convenient to shoot the small animals
    Even without pressing the button of the the device,when been the subject enter the place(between letters and receiver) that has set before,shutter open,to realise automatic-trigerred recording.It is convenient to shoot the small animals that be sensitive to people.
    D'autre avis sur le sujet?
    merci à vous.
    Guismeau
    Poitou
    Ok vu, mais attention avec le small animal il va falloir la taille d"un chien au mon a mon avis, de plus l'axe de detection etant le meme que celui de la visée cela va te limiter dans tes choix de cadrage a moins de deporter le recepteur et donc de ralonger le fil qui se connecte au boitier.
    C'est pour quelle contexte ? Tu peut aussi te bricoler des trucs avec des détecteurs du marché.
    Le Mans
    CANON EOS 50D
    Quel contexte : j'ai envi de me mettre à la photo HighSpeed.
    Donc je regarde le solution possible.
    J'ai vu pas mal de chose sur le net, mais c'est beaucoup du bricolage à faire soit même!
    Alors je cherche!
    Pas gagné!
    a+
    Guismeau
    Poitou
    Cela va de la photo d'insectes en vol a l'explosion d'un ballon ou la percussion d'une balle, les méthodes utilisées seront différentes dans chaque cas.
    Le Mans
    CANON EOS 50D
    En effet, la photo HighSpeed c'est assez large!
    Je vais continuer mes recherches pour essayer de faire mes premiers essais rapidos.
    merci de votre aide.
    a+
    Guismeau
  1. canon 600d et yongnuo rf/603
    Par Flashion victim dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 11/06/2012, 10h41
  2. flash yongnuo 565 EX
    Par claude1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/05/2012, 15h25
  3. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 22h00
  4. Yongnuo 460-II, soucis ?
    Par Desp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2012, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
