    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    AVIGNON
    EOS 500 D
    EFS 18-55, 75-300, 80-200, 28-90
    Par défaut installation objectifs argentiques sur numérique
    J'ai installé 2 objectifs que j'avais sur mon argentique sur mon EOS 500 D. Le premier 28-90 marche parfaitement, le second 80-200 fonctionne bien en interieur et en exterieur il bugue avec le message suivant : "communication défectueuse entre l'appareil et l'objectif. Nettoyer contacts de l'objectif". J'ai nettoyé, mais rien à faire. Par contre quand je passe en 1/1000, ça fonctionne... je suis débutant et n'y comprends plus rien !!!
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance
    Cordialement
    Luiggi
    Nantes
    Divers Canon
    Quelle marque, tes objectifs?
    mars 2011
    Nantes
    EOS 450D / 1000FN / YN-565EX
    CANON 17-40 4.0 / SIGMA 70-200 2.8
    Comme ça, à vue de nez, je dirais un problème de compatibilité entre l'appareil et l'objectif qui refuse de fermer le diaphragme.
    En extérieur, la forte luminosité impliquant de fortement diaphragmer ou de shooter à des vitesses élevées, le premier cas renvoie un message d'erreur tandis que le second fonctionne sans problème.
    Ce diagnostique coïnciderait avec le bon fonctionnement en intérieur.
    Maintenant on ne peut pas être plus précis sans, comme le demande groux, les références de ton objectif.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Mets toi en mode M, tu fermes à f/20 et tu appuies simplement sur le bouton de vérification de la profondeur de champs.
    Tu aurras probablement le message d'erreur à ce moment là, car comme le dit darksnake c'est très certainement un problème de diaphragme.
    (si tu as le message d'erreur c'est que c'est le diaphragme qui ne répond plus.
    Lio
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    AVIGNON
    EOS 500 D
    Merci pour ces riches explications. Mes objectifs sont des canons aussi.
    Nantes
    Divers Canon
    Donc le 80-200 a bien un problème de diaphragme.
    Tu peut essayer de te mettre en mode Av de rélger ton ouverture à f/16 ou f/20 et appuyer le bouton de test de la profondeur de champ (s'il y en a un sur le 500D) pour essayer de le faire bouger voire le décoincer, mais
    si ça ne bouge pas, tu peut t'en servir de presse papier.
    Membre Avatar de Timoléon
    Ain
    Eos 50D, m5
    Tam 17-50vc/50 1.8/85 1.8/24 2.8/ 28 1.8/70-200 4L/40 2.8
    Oui, problème technique car le 80-200 fonctionne sur Eos D (je l'utilisais avec mon 450d avant de passer au 70-200).
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    salut
    ses objectifs ne cotent rien et sont pas terrible. mise à part pour le fun, quel interet de les avoir?
    ils font doublon avec tes objectifs qui sont bien meilleur (peut etre à part le 75-300 qui fait kifkif avec le 80-200)
    J'ai testé ce duo (achat d'un lot) et ça marchait impeccable. Ils doivent avoir un pb, mais finalement peu importe
    J'ai été surpris quand même... la qualité bien que moyenne des images est correcte et le poids plume est impressionant... mais vu la tres faible qualité de construction, pas étonant qu'ils soient en panne.
    en tout cas AUCUN pb de compatibilité.
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    AVIGNON
    EOS 500 D
    Merci à tous pour ces précieux conseils. Bon WE à tous
  1. 5 D II et objectifs argentiques
    Par magetmanu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2012, 23h50
  2. le top des objectifs argentiques non EF compatible EOS ?
    Par Tonthon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/08/2009, 17h22
  3. Adaptation Objectifs Argentiques
    Par appampus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2008, 14h38
  4. Compatibilité objectifs argentiques sur EOS 400 D
    Par Pandabear dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/05/2007, 16h30
  5. Objectifs argentiques sur boitier numérique?
    Par J-L dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/05/2007, 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
