    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    Zeiss Distagon T* 2/28, Canon EF 50mm 1.8, Canon EF 70-200 f/2,8 L IS USM II
    Par défaut Qualité du viseur de l'EOS 5
    Je vais récupérer un EOS 5 en septembre, je m'en servirais pour faire du n&b. Mais j'ai une petite question, qu'elle est la qualité du viseur de l'EOS 5 comparait à celui de mon 5DmkII ?
    Merci d'avance de vos réponses
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le viseur de l'EOS 5 fait 0.73 en grossissement et couvre environ 93 % donc un peu moins que l'EOS 5D, mais ça reste quand même un viseur très confortable et très largement au dessus des APS-C. De plus tu as l'Eye control qui permet de sélectionner les 5 collimateurs par l'oeil ce qui est assez pratique une fois que l'on maîtrise le système (il ne faut pas porter de lunettes par contre). un bon boitier très agréable à utiliser. Vérifie simplement qu'il n'ait pas de problème de revêtement qui se décolle ou qui "poisse" ça arrive avec certains exemplaires.
    Scripteur Avatar de oupsman
    Orléans
    7D, 30V
    EF 50 1.8, EF 85 1.8, EF-S 18-135 IS USM
    Pour avoir les deux appareils, le viseur d'un 5D MK II est bien meilleur que celui d'un 5E. Mais le contrôle occulaire, quel pied !
    Fais attention à la maladie des 5E, la molette de sélection de mode qui casse et devient aléatoire.
    La photographie n'est qu'une projection dans l'avenir pour rendre le présent intemporel.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Mon EOS 5, son système de contrôle, mes lunettes et moi s'accommodent bien. Par contre, bien sûr, pas de lunettes de soleil trop noires. Le viseur me semble très agréable. Je n'ai jamais porté l'œil à un 5D.
    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    Merci pour vos réponse et désolé pour la latence pour vous répondre. Merci pour les 2 points à vérifier, je connaissais déjà le problème du selecteur de mode mais pas le problème du revêtement. Faudra que je teste le système de contrôle malgré que je porte tout le temps des lunettes, quand il fait la mise au point avec ce système il allume quand même le collimateur dans le viseur pour être sur de pas faire de bêtise ?
    EOS 60D - 5D
    Oui, le collimateur s'affiche lorsque l'on le "pointe" avec la pupille. Pour les lunettes, je viens de tester, il n'y a vraiment aucun souci pour moi. Il y a un système de calibration, de toutes façons.
    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    ok merci beaucoup, c'est super alors
    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    Je suppose que mon flash speedlite 430exII ne fonctionnera pas dessus ?
    EOS 60D - 5D
    Pas avec toutes ses fonctions, ça c'est certain.
    Orléans
    7D, 30V
    Uniquement en manuel même. Pour un 5E, le flash à avoir est dans la série EZ.
    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    d'accord merci, donc je l'utiliserais sans flash mais bon c'est pas trop grave
    Citation Envoyé par oupsman Voir le message
    Heu, non! Si le 430 EZ fonctionne en A-TTL qui est le must en argentique, le 430EX fonctionne en E-TTL2, E-TTL et TTL. Les deux premières sont réservées au numérique, mais le TTL fonctionne parfaitement en argentique. Donc sur l'EOS5 il coupera l'éclair en mesure TTL. C'est l'avantage de la compatibilité descendante de Canon.
    Voici ce que l'on peut faire avec un 430 EXII sur un boitier de type B :
    - flash automatique TTL
    - Correction d'exposition au flash
    - Flash manuel
    - Synchro deuxième rideau
    - Flash stroboscopique
    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    ah merci beaucoup canon-passion =) c'est super alors, je crois qu'il faudrait que je relise le manuel de mon flash moi lol
    Orléans
    7D, 30V
    - Flash manuel
    Mon 5E déclenchait systématiquement à pleine puissance quand je montais mon 580 EX dessus. D'ou mon message. Il ne passait jamais en TTL.
    Membre Avatar de Brett
    Si t'as besoin de rien, c'est la ville qu'il te faut
    eos 7d, 400d et 5 tous grippés
    vers l'infini et au delà
    Je confirme que le eye-control fonctionne très bien avec les lunettes, même solaires. D'ailleurs, il vaut mieux car pour moi c'est lunettes dans tous les cas. Je n'ai pas compris pourquoi, le pilotage par l'oeil n'a pas été repris sur les numériques.
    Idem pour la molette de sélection que je bloque avec une bande adhésive noire.
    EOS 60D - 5D
    Je ne comprends pas non plus le pourquoi de l'abandon du pilotage à l'œil.
    Pour le blocage de la molette de sélection, je l'ai sur le 60D. Tu ne l'as pas sur le 7D ?
    Il faut régler ton flash en TTL AVANT de le monter sur boitier.
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    manque de fiabilité du système, dixit Canon.
  1. Viseur FtB
    Par michelnou dans le forum Matériel
    Dernier message: 01/10/2009, 13h20
  2. Viseur du 5D et 40D
    Par huguet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2008, 07h31
  3. viseur
    Par thai-zenn dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2007, 00h15
  4. Qualité du viseur : différence 350D et 20D ?
    Par jack75 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/08/2006, 01h47
  5. Qualité image dans le viseur du 20D
    Par talisim dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/03/2005, 08h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
