    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    EF-S 15-85 USM IS, EF 100 Macro L USM IS, Tamron 70-300mm SP 4.0-5.6 Di VC USD
    Par défaut Fonction "relevage miroir" 40D
    Je possède depuis peu un EOS 40D et je ne suis pas encore totalement aguerri de ses innombrables possibilités.
    Il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement: il s'agit du relevage du miroir avant de prendre une photo.
    J'ai bien compris le paramétrage dans les fonctions personnalisées qui permet de relever le miroir juste avant la prise de vue. On appuie sur le déclencheur: le miroir se relève. Il faut appuyer une seconde fois pour prendre la photo. Mais juste après cela, le miroir revient à sa position de repos. Il ne reste donc pas relevé. Or c'est cela qui me gêne. J'aimerais prendre autant de photos que je veux sans que le miroir redescende entre chaque.
    Est-ce possible ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Cordialement
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par Tera33 Voir le message
    Est-ce possible ?
    Tu peux utiliser le "live view" pour cela. Je ne pense pas que cela soit possible autrement.
    JFB
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    ah bon, ça m'inquiète un peu ce que tu dis... Avec le live view, la durée est limitée automatiquement dans le temps car trop gros consommateur d'énergie... Alors je n'ai pas envisagé cette solution....
    En fait, je souhaite utiliser le 40D avec un intervallomètre de façon à faire par ex des prises de vue de 3 mn , toutes les 4 mn, et ce sans laisser tomber le miroir pour éviter les vibrations.....
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Bonjour, si c'est à l'intérieur, tu as la possibilité d'acheter une alimentation secteur....
    Pour le flou de bougé, c'est la levée du miroir qui pose problème, pas la retombée.....
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    Oui, tu as raison, c'est la montée qui risque faire bouger bien sûr...
    Je ne peux pas utiliser d'alimentation secteur car ça se passe à l'extérieur. En fait, c'est pour de l'astrophotographie, avec un "objectif" de focale 2000m (le télescope en fait....)....
    avril 2012
    tu peux peut être utiliser la fonction de retardateur 2s....
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    Ah oui, c'est très bien cette solution.... C'est un moyen détourné mais c’est compatible avec l'intervallomètre et ça doit marcher impec. Si ça vibre encore au bout de 2 s, je peux mettre la tempo retardateur plus longue (10 s je crois...). J'ai juste à en tenir compte dans le réglage du temps d'expo sur l'intervallomètre.
    Merci beaucoup Icstra pour cette astucieuse idée.
    Amicalement.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Juste pour savoir : est-ce que les vibrations dues à la remontée du miroir ont une influence visible sur une pose de quelques mn ?
    avril 2012
    J'aurais tendance à répondre non, puisque la durée de vibration est faible proportionnellement au temps de pause, mais Tera33 a peut être plus d'expérience dans ce domaine...
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    Non, effectivement, si l'on fait des poses très longues, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière donc une vibration au début n'aura pas eu le temps vraiment de flouter.
    Par contre, pour certains objets célestes assez lumineux (Saturne par ex), demandant donc des poses plus courtes, la vibration peut avoir une influence. Malgré la luminosité, il faut quand même prendre plusieurs clichés que l'on viendra ensuite superposer pour faire une image unique moins bruitée... Et si chaque cliché est un peu flou, ce n'est pas bon.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Merci pour l'info.
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    finalement, je me suis enthousiasmé un peu trop vite, ça ne marche pas. En effet, le retardateur retarde la prise de vue dès qu'on appuie sur le déclencheur mais le miroir se relève toujours juste avant l'ouverture du rideau, d'où risque de microvibrations... C'est justement ce que je veux éviter. Le retardateur est utile seulement si l'on veut éviter le bougé dû à l'appui sur le déclencheur....
    Donc retour à la case départ....
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Il faut activer le retardateur ET le relevage du miroir. Dans ce cas le miroir se relève dès qu'on appuie sur le déclencheur et la photo est prise à la fin du délai du retardateur.
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    Bonjour JFB18
    OK, ça devrait marcher. Je vais essayer ce soir.
    Merci pour cette solution.
  1. Fonction "Priorité hautes lumières"
    Par Phil_W. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2009, 11h07
  2. Des poussières sur le petit "miroir" du dessus ?
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2008, 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
