Discussion: LR4 : BdB
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    24 F1.4 L;24-70 F2.8 L; 85 F1.2 L; 135 F2.O L
    Par défaut LR4 : BdB
    je débute sur LR4 que je trouve formidable.
    j'ai une question à propos du sélecteur de la balance des blancs :
    Quels % choisissez-vous ?
    les valeurs les plus proches des unes des autres, je suppose !
    des valeurs proches de 100 ?
    Passe en Raw, tu l'auras en K... A partir d'un JPG c'est une galère ...
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    Je travaille en raw !
    Donc .....
    Merci pour ce début de réponse !
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    je ne comprends pas bien ta question......
    si tu travailles avec des fichiers RAW, donc sous extension " .CR2"......le logiciel LR4 te donne directement le nombre de degrés Kelvin par rapport à ton image......ensuite, tu choisis, au degré près, celle qui correspond le mieux à ton image....
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    donc je laisse le sélecteur de côté.
    je reste perplexe.
    ensuite, je passe aux différents réglages.
    OK
    Ben si tu es en RAW LR4 te donne la température en K et pas en %. Si tu as des % c'est que tu es pas en Raw. Tu ne serais pas en RAW+JPG ?
    Normalement c'est comme ca :
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Je pense qu'on parle de ça :
    Le sélecteur sert en fait à sélectionner sur une image la zone neutre de référence, c'est à dire une zone qui sera grise une fois le réglage de balance de blancs appliqué. C'est par exemple très utile si tu utilises une charte de gris, il te suffit à l'aide du sélecteur de choisir un point de la charte pour obtenir une BdB correspondante.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par GabiB Voir le message
    La zone ne sera pas forcément grise...elle sera balancée c'est à dire équilibrée.....si tu sélectionnes une zone dans laquelle le % de luminosité est autour de 100%, elle va devenir blanche.....
    Sans charte de gris, le réglage de la bdb est délicate avec le sélecteur....
    Pour un réglage hyper pointu, j'utilise le spyder cube qui permet de régler à la fois :
    - la bdb
    - l'exposition
    - les blancs
    - les noirs
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Bien sûr, la luminosité sera bien évidemment conservée. A noter cependant que justement, pour des zones trop lumineuses, Lr ne permet pas d'utiliser le sélecteur (mais faut quand même y aller, genre aller chercher une zone quasi-cramée).
    avril 2012
    Il y a 2 approches pour le réglage de la bdb.
    Soit tu cherches à restituer les couleurs exactes et auquel cas tu dois passer par une charte des gris et un étalonnage du boitier avec charte couleur,
    soit tu cherches un effet artistique dans le rendu des couleurs et le curseur va très bien.....
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    Ma question trouve son élément de réponse dans l'énoncé de GAbiB.
    À éviter !
    Merci à tous
    Sujet à approfondir.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
