Affichage des résultats 1 à 45 sur 65
    juin 2012
    mulhouse
    Canon 5D mark ii
    50mm 1.4, 85mm 1.8, 70-300 4
    Par défaut calculer la distance d'un objectif
    Tout est dans le titre, par exemple si je prend le 50mm 1.4 ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par raffphotos Voir le message
    Euh.....y a rien du tout dans le titre.....qu'entends tu par la distance d'un objectif?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    calculer la distance d'un objectif ?
    Considérant que si tu fais un grand pas tu parcours environ 1 mètre, il te suffit de compter le nombre de pas entre ta position initiale et ton objectif pour en connaitre la distance.
    Note bien que quelque soit l'objectif, la distance sera la même.
    ça marche aussi avec un mètre ruban ou un décamètre.
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    1. Tu jettes le cochonnet
    2. Tu recules de 3 metres environ
    3. Tu installes ton objectif sur ton boitier
    4. Tu avances d'environ 50 cm ( tu suis ? )
    5. Tu regardes dans le viseur de l'appareil et tu vises le cochonnet
    6. Tu poses l'appareil au sol, tu prends une boule dans chaque main
    7. Tu lances les boules vers le cochonnet
    8. Tu recules d'environ 1 m et tu avances de 50 cm tu dois te retrouver à 3 metres de ta position initiale
    9. Tu mesures avec un metre la distance entre ton objectif et le cochonet
    10. Tu reportes cette mesure dans la formule x=y2+3(2x + 7,665) ou y =la distance entre ton objectif et ton cochonet ( tu suis toujours ? )
    11. Tu résous l'equation en fonction de la mesure obtenue
    12. Tu regardes sur ton boitier un petit symbole "plan focal" représenté par un cercle coupé d'un trait
    13. De ce repere tu mesures la distance entre ce point et ton sujet et tu obtiens la fameuse distance
    14. Ce que tu as fait entre 1 et 11 tu l'oublies ça ne sert à rien
    15. oui oui explique nous ce que tu appelles la distance de ton objectif ?
    Argh j'ai zappé l'étape cruciale ... 7bis : Tu prends un coup de pastaga
    geo18
    Tu parles de la distance sujet objectif d apres la photo en fonction de la focale de ce dernier?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en supposant que j'ai subodoré la réponse c'est : ICI
    Poitou
    Cela c'est pour la profondeur de champ, pour le calcul dont parlait Geo on peut effectivement retrouver la distance de prise de vue connaissant la focale et le cadrage du sujet, j'avais passé une macro excel il y a quelques temps ici.
    Mais comme la question est complétement incompréhensible, pas la peine de supputer sur une réponse hypothétique.
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Excellent, duo2photographe !
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Ne voudrais-tu pas parler de distance focale?
    Distance focale - Wikipédia
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Bonjour, j'ajouterais qu'il y a une application pour SmartPhone gratuite qui s'appelle field tools dont je me sers régulièrement pour calculer l'hyper focale ou la profondeur de champs
    geo18
    Il y en a un qui doit bien rigoler de voir donner des réponses sans connaître la question.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    En tous cas il ne semble pas très anxieux d'avoir une réponse
    A mon avis, c'est la distance qui sépare de la vitrine du photographe où trône un magnifique objectif xxxx L
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    objectif ? il voulait peut être parler d'un but à atteindre
    Membre Avatar de Ludo_R
    décembre 2011
    Cherisy
    EOS 7DII
    Sigma 50f1.4 & 17-50f2.8 Tamron 70-300 f4-5.6 Canon 85 f1.8 & 100-400 II
    Citation Envoyé par duo2photographe Voir le message
    Tu as oublié certaines choses:
    Servire un ricard avant le point 1,
    Entre 2 et 3, 3 et 4, boire une gorgé.
    5 si tu y arrives
    après le 6, tu peux finir le verre, vu que ton reflex est sur le sol (il ne risque pas de tomber plus bas ! (donc faut en profiter).
    Entre 7 et 8, tu peux te reservir un ricard et en boire au moins la moitié.
    Entre 8 et 9, tu viens de faire une opération compliquée donc tu peux t'envoyer le reste du verre
    9 si tu n'arrive pas à mesurer, repose toi en te reservant un Ricard !
    Entre 10 et 11 - ben ça, tu peux t'envoyer un nouveau verre, et en préparer un autre.
    Pour le reste laisse tomber car là tu viens de t'envoyer 3 ou 4 verre en un temps record, et tout ce que tu fera après sera légèrement flou (mais c'est un style).
    avril 2012
    5mII, 7d
    ptdr ! argh je savais bien que j'avais ... hic ... quelques nétapes ... hic ... aller je m'en ressers un petit ...
    décembre 2011
    Cherisy
    EOS 7DII
    et un dijo la dessus et au lit
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Le ricard c'est comme les seins, un c'est pas assez et trois c'est trop...
    Edit: Merci Picasso
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Cachez moi ce sein que ne saurai voir...
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    ...et que dire de ce postérieur...
    On passe de la brève de comptoir à du Molière quand même!
    Merci de relever le niveau!
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Ludo_R Voir le message
    5 si tu y arrives
    Cette discussion appartient à l'EOS-café ou plutôt l'EOS-bistrot
    Ile de France
    Une vraie pépite ce post... abandonnée par son créateur
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Les imbibés au Ricard n'étant pas d'évidence la victime expiatoire sur laquelle ils se sont jetés, charitables qu'avec eux-mêmes lorsque la boule de pétanque leur tombe sur le tong, j'ai cru comprendre (à jeun) que tu demandais comment calculer la distance hyperfocale d'un objectif.
    C'est pas compliqué, soit effectivement (cf Dakota) tu as une application style Field Tools ou DofMaster sur ton Iphone, soit tu as une grille sur papier faite sous Excel (JPdsfr pourrait te la faire passer), soit encore tu as la calculette dans la poche de ton polo, car c'est facile:
    D.H. (pour ton 50mm) = 50² / f/? x 0.019* (*pour ton 50D). Ainsi à ouverture maxi f/1.4, ta distance sera de 93m (et ta profondeur de champs à 3m du sujet, par ex., de 8 cm, ou 4cm à 2m, selon une autre paire d'équations différentielles tout aussi simples).
    La bonne question (les calculs ci-dessus n'ayant de plus aucune valeur scientifique): quel besoin avec les APN actuels et des tailles de tirages usuelles ? A mon sens, juste prendre conscience des incidences (en portrait rapproché, un oeil flou l'autre net avec sujet de 3/4) des conditions de la PdV.
    Allez, déjà 10h30, c'est l'heure de l'apéro. Ciao.
    avril 2012
    5mII, 7d
    ptdr ;-) un peu de drolerie dans ce monde d'argent, c'est pas encore taxé ;-)
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Allez, simplement ... tout est fonction de la distance de ton sujet et de l'ouverture que tu as sélectionnée (voir les tables de Pdc à ce sujet)
    Pour la distance à laquelle l'objectif prend un maximun de plans nets (hyperfocale), chico12 ci-dessus a bien expliqué la chose
    Mais attention, à partir de 2 Ricard, la distance double, avec 3 Ricard elle triple, au-delà, préférer le trépied
    Nice
    Eos 40D, Eos 33V
    17-40 F4 L USM, 40 2.8 Pancake, 50 F1.8, 100mm L IS Macro
    8.72 mètres
    Membre Avatar de DanielC
    Tours
    Canon EOS 450d et 50d
    Pour une personne d'1,80m ==> 18m
    Pour une personne d'1,70m ==> 21m
    Rajouter + ou - 1 seconde avec vent de face ou vent arrière.
    mars 2012
    RODEZ
    +1, mon intro était du 2ème degré car j'ai bien ri à lire vos posts.
    Tout photographe sait d'expérience que les 51° du jaune affectent l'angle de la focale...
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Comme disait Coluche, pouvez-vous dire "mieux" ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Mieux
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Faudrait quand même que raffphotos repasse par là pour donner plus de détails sur la question posée.
    Sinon on va tous finir torchon carpette!
    avril 2012
    5mII, 7d
    mdr ;-)
    l'outil optimumCS sur iphone est pas mal du tout au fait ... perso je trouve qu'il est clair et change des autres calculateurs sans faire de pub ... il fonctionne à base de regletes, on determine sa focale (apres avoir parametré son type de capteur) la distance mini souhaitée, la maxi souhaitée, il indique le point optimum de netteté ( on peut aussi choisir de regler suivant ce point ) et l'ouverture à adopter ... tres visuel et super pratique ... il indique aussi la resolution sur tirage 250 ...
  32. #32
    avril 2012
    Le fait d'être sur un site dédié aux Canons explique peut être vos délires....
    Je n'ose imaginer les réponses sur un site dédié à Nikon......
    Pour tous ces calculs, ne pas oublier Magic Lantern qui donne en temps réel l'hyperfocale, pdc mini et maxi.....
    Santé....!!!!!!!
  33. #33
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par chico12 Voir le message
    sauf que le jaune, ça fait 45°
    Le 51 ne faisant référence qu'a son année de naissance, lors de la ré-autorisation des apéritifs anisés en France après la guerre.
    Ils avaient en effet été interdits par le gouvernement de Vichy.
  34. #34
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Ce forum est une mine d'informations extraordinaire
    Mais après tout il est dédié aux canons...
  35. #35
    avril 2012
    5mII, 7d
    aux canons oui oui !!!! aller j'y retrourne ! il est déjà 51 ! ;-)
  36. #36
    Tours
    En même temps, le pastiche est bon !!
  37. #37
    EOS 450 D
    sports
    Il n'y a que ceux de la CIA à connaître la réponse.
  38. #38
    mars 2012
    RODEZ
    sauf que le jaune, ça fait 45° Le 51 ne faisant référence qu'a son année de naissance.
    Merci pour la précision, d'autant que je comprends mieux mon goût immodéré pour ce breuvage: même année de naissance (8 juillet). Et je marie ma fille le 7, dans quelques jours.
    Tchin-tchin.
    Au fait, j'ai mes origines familiales dans la ville où fut élaboré le Get27 (27°, Groux ?): quelle est cette ville ?.
    Salut à tous
  39. #39
    avril 2012
    Revel
  40. #40
    mars 2012
    RODEZ
    Bravo ICSTRA !!!
    Revel, cité du meuble aussi et de la marqueterie en particulier. Victime des pâles copies exotiques, son savoir-faire se meurt peu à peu, malgré la présence d'un lycée technique spécialisé dans cet art (une petite Ecole Boule dans le sud-ouest).
    Quant au Get27, qui laissait la langue verte 8 jours aprés nos soirées ... à thème, racheté par Ricard (la boucle est bouclée) et sa fabrication délocalisée. L'usine est devenue, je crois bien, le cinéma de la ville.
    N'empêche, c'est une belle bastide du XIIIème, avec sa halle entourant le beffroi, et ses couverts médiévaux. Une ambiance particulière, avec le lac de St Ferreol à proximité, alimentant, par le seuil de Naurouze, le canal du midi classé patrimoine de l'Unesco.
    Pour ceux en quête d'un but de vacances et de beaux spots, je ne peux que vous recommander ce beau pays du Lauragais.
    Je suis un peu confus pour mon soudain élan chauvin, c'est parti du Get27...
  41. #41
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    La réponse?
    Mais B.. D.. mais c'est bien sûr; c'est 42!
    Et dire que personne n'y avait encore pensé
  42. #42
    avril 2012
    Comment arrives tu à ce résultat?...
    Ca fait une heure que je re-vérifie toutes mes équations et je trouve 43 !!!!
  43. #43
    avril 2012
    5mII, 7d
    j'y comprend plus rien ... je bloque à 51 ...
    intéressant l'histoire de ce village !
  44. #44
    avril 2012
    Tu as du oublier de tenir compte du taux de change.....c'est ça le piège......
  45. #45
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    ...et pendant ce temps, raffphotos est toujours avec son décamètres en train d'essayer de mesurer on ne sait quoi...
  1. Distance infini objectif 300mm
    Par photogerald dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 77
    Dernier message: 09/05/2011, 20h25
  2. Distance entre sujet et objectif
    Par PhilOcean dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2011, 02h02
  3. Distance objectif animal
    Par obr dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 22/05/2007, 14h40
  4. Comment calculer l'angle de vue d'un objectif.
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/07/2006, 15h11
  5. Objectif macro, angle de champs et distance
    Par mistike dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/06/2005, 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
