    Membre Avatar de danipoui
    Canon18/55, Sigma 120-300mm f=2.8, Tamron 60mm F/2 macro, MPE-65, Extender X2 & 1.4
    Par défaut Motorisation d'un rail micrométrique...
    On trouve sur le web plusieurs montages de commande de rail (Arduino, Picaxe,...).
    Il faut-être un minimum bricoleur (et compétent en SoftWare) pour les utiliser.
    L'alternative:
    Beginners Starter Pack for Stepper Motor Control from a PC
    Il suffit d'un PC pour piloter en USB l'ensemble des fonctions souhaitées.
    Un dossier PDF vous explique la fourniture logicielle et matérielle:
    http://www.pc-control.co.uk/images/S...e%20manual.pdf
    J'envisage de l'acquérir (autour d'une centaine d'euros) pour un essai avec une table Proxxon kt-70.
    A bientôt.
    Membre Avatar de megalodon
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Et moi qui cherchais à motoriser mon banc y'a quelques semaines!
    Citation Envoyé par megalodon Voir le message
    Peut-on savoir si tu y as réussi et si oui, qu'as-tu utilisé?
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Citation Envoyé par danipoui Voir le message
    j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, en tout cas j'était pas sur que cela fonctionne (programmation à faire etc...), du coup j'ai craquer pour le stackshot!
    Effectivement, c'est aussi une solution:
    MPE-65 + StackShot, c'est une solution chère mais tranquille!
    Cependant, ça ne te donne pas le droit à l'erreur et t'oblige à des résultats "hauts-de-gamme".
    Et quel logiciel de traitement avec ça?
    Daniel.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Je crois que le logiciel Heliconfocus pilote le Stackshot. Je m'intéresse à ce logiciel car il est aussi capable de piloter l'AF de l'objectif (pas le MP-E 65 évidemment) pour réaliser les différentes prises de vue. Car avoir 50 vues régulièrement espacées en manuel, ce n'est pas facile...
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Daniel.
    Quelque soit le matos, les résultats "hauts de gamme" ne viennes pas tout de suite!
    Pour le log, j'utilise Zerene Stacker.
    Bruno
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Citation Envoyé par miaouzz32 Voir le message
    Suivant ton banc et ta concentration ça le fait, j'ai fait jusqu'à 250 photos à 0.05mm. Bon la c'est long, mais 50 ou 60 photos prennent 30mn environ.
    Je ne sait pas combien de temps met Lucane pour ces stack, mais il avance à la main avec un palmer et tu connait le résultat, extra!
    Je ne connais pas bien heliconfocus, peut tu programmer cette avance de map ou doit tu rentrer la donnée à chaque prise?
    Bruno.
    Membre Avatar de DMX
    Canon 400D
    Canon macro 60 mm, Canon 50mm f/1.8
    Bonne trouvaille Danipoui ! Bien qu'on peut facilement trouver les codes pour Arduino/Picaxe, cela peut rester un obstacle pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec la programmation. De plus, j'ai l'impression que ça revient moins cher que d'acheter tous les composants indépendamment.
    Voila, j'ai commencé à bidouiller une application à partir du logiciel-exemple de gestion de la carte StepperBee (mes débuts en Visual Basic à 65 ans... aïe,aïe,aïe).
    http://dl.dropbox.com/u/65223658/Capture_vbStepper.JPG
    Un look assez aride mais ce n'est pas mon souci premier (les couleurs viendront peut-être)!
    Quelles sont les fonctions implémentées en dehors de la francisation de l'interface (uniquement pour le moteur 1 actuellement) :
    -à la mise-sous-tension le logiciel vérifie que le chariot est bien en début de course (contact d'un switch) sinon il lance un déplacement "reverse" jusqu'à ce que l'entrée n°1 passe à 0 (l'entrée 5 signale un contact avec le switch de fin de course lors d'un déplacement "forward"). Un compteur de Position est mis à "1".
    -le bouton "Initialise" réalise l'opération ci-dessus à la demande de l'opérateur.
    -Le bouton "Valider" du groupe "Choisir le mode" permet de sélectionner soit "Full Step" ou "Wave Step" selon que l'on privilégie le couple ou la consommation (surement supprimé après essais).
    -En mode "empilement" de photos, j'en suis à un fonctionnement semi-automatique:
    --Choix du nombre de pas (200 pas pour 1 tour moteur)
    --Choix du délai entre chaque pas (surement supprimé dans ce mode semi-auto).
    --Sens de déplacement (à priori "Forward").
    --Appui sur "Marche": Le chariot se déplace du Nbre de pas puis après un délai (plus de vibrations), la sortie 1 passe à 0 pour déclenchement APN.
    Le compteur de position est incrémenté du Nbre de Pas.
    -- and so long...
    Il me reste à tester tout cela avec un chariot micrométrique (comme je ne veux pas y mettre une fortune, je pense prendre le Proxxon KT-70... qu'en pensez-vous?).
    près d'un mois depuis ma dernière intervention qui n'a manifestement pas soulevé les foules!
    La mise-au-point arrivant en phase terminale je vous livre une dernière fois en photos le résultat de mes travaux...
    https://picasaweb.google.com/daniel....eat=directlink
    Je répondrai aux demandes d'explications si nécessaire.
    Daniel.
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Hello,
    Bravo pour cette réalisation!
    Y'a plus qu'à!!
    Bruno
  1. Plateau micrométrique
    Par Nico9752 dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 27/07/2012, 20h04
  2. Rail micrométrique
    Par madjpm dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 16/04/2012, 14h24
  3. bruit motorisation sur 70/200 2.8 is et saut d'images !
    Par thomanon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2011, 18h42
  4. Canon EOS 550D objectif de base - Question sur la motorisation
    Par kalavera dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/05/2011, 22h02
  5. Bruit de motorisation SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC OS
    Par eVo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2008, 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
