    lille
    Eos 7D
    EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
    Par défaut Faible luminosité , grande ouverture et PDC
    Hello ,
    Un truc me taraude...On choisit un obj à très grande ouverture pour la luminosité et le flou d'arriere plan , ok ( et si on peut un se paye un FF pur les flous ), c'est donc très cher ...
    Mais prenons le canon 50mm f1.8 , si on ouvre à 1.8 et qu'on fait une MAP assez "pres" , la PDC devient très courte ( voir ridicule ) et donc c'est super pour un portrait , mais sinon on est donc finalement obligé de fermer pour un "plan large "
    Si on veut une hyperfocal à 1.8 en apsc c'est 105m, autant dire impossible ... même à 10m la PDC est faible ...donc on ne peut jamais ouvrir un max ?
    Alors comme faire ? Merci de m'éclairer car là en fait je ne vois plus l'intérêt de pouvoir ouvrir un max ( en plus le piqué est souvent meilleur N plus élevé...)
    Par avance merci.
    Membre Avatar de asterpin
    Bruxelles
    1Ds Mark II et autres...
    un peu de tout...
    Bah, de toutes façons, un objectif qui ouvre à 1,8, même si tu le fermes à 8, il sera, normalement, meilleur qu'un 5,6 fermé à 8.
    geo18
    Je ne vois pas ce qui t’empêche de faire un plan large à 1,8, la Pdf sera réduite, c’est tout.
    Je te mets des tables de profondeurs de champ pour toutes les focales fonction des distances et tu pourras trouver les réponses à tes questions.
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Pdc/135.zip
    Maintenant, pour du portrait, c’est ton exemple, trop pres tu déforme fortement les visages avec des focales courtes.
    Un gros plan, pas moins de deux mètres, plus tu t’éloignes, mieux c’est, donc focale longue.
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    "Mais prenons le canon 50mm f1.8 , si on ouvre à 1.8 et qu'on fait une MAP assez "pres" , la PDC devient très courte ( voir ridicule ) et donc c'est super pour un portrait , mais sinon on est donc finalement obligé de fermer pour un "plan large "... "
    J'ai rien compris ... ou est ton probleme ? ou est l'obligation de fermer pour un plan large ? ou est le soucis d'hyperfocale ?
    lille
    Eos 7D
    Je me suis mal exprimé, désolé , j'entendais par plan large avec profondeur de champ.
    Typiquement photo sur une scène en faible lumière , ou l'on veut tous les protagonistes , devant et en arrière scène nets ?
    lille
    Eos 7D
    Super merci, dans la colonne de gauche , c'est la distance à laquelle on fait la MAP ? ( je comprends bien pour une focale de 75mm ( équivalent 50 sur apsc ) pour une MAP à f2 on a 1,4m de PDC ? si je veux 5m de PDC faut fermer à 8 ?
    Je constate donc que l'hyper focale est immense à faible ouverture...on est donc limité en PDC dès qu'on ferme , ce qui est optiquement normal ! Mais donc, comment faire pour avoir de la PDC à grande ouverture ? IL faut donc fermer , non ?
    Haute Savoie
    5d3 / EOS 3
    bcp
    C'est un peu la définition..... grande ouverture = faible pdc, c'est comme ça, on ne va pas réinventer les lois optiques.
    A toi de trouver un compromis dans tes réglages !
    (Astuce sinon : avec un TSE, tu peux augmenter la profondeur de champ comme ça : légère plongée + bascule ;o)
    lille
    Eos 7D
    oui donc , avoir une grande ouverture , c'est bien mais ca ne sert à rien pour des photos en faible luminosité avec de la PDC et si on veut de la PDC c'est même un handicap , non ?
    Donc mis à part pour faire des portraits extraordinaires sur un FF , à quoi sert le 85mm f1.2 ? ( à 2000€ qd même ..)
    En fait ma réflexion par du fait qu'un grand ouverture se paye ( et c'est normale ) très cher mais finalement quel intérêt sauf cas assez particuliers (portrait en faible lumière ou photo sans PDC) ? Autrement cela vaut il le coup en terme de polyvalence de se payer un f2.8 à la place d'un f4 ?
    geo18
    Je crois que tu mélanges un peu tout.
    Ne cherches pas à convertir les focales, elles on une valeur, point barre, surtout que tu le fais à l’envers, c’est un 50mm qui « cadre » et cadre seulement comme, il ne devient pas un 80 et pas l’inverse.
    La solution vient de t’être donné….. Grande ouverture donne faible profondeur de champ.
    Petite ouverture ………. Grande profondeur de champ.
    Apres, la zone est fonction du grossissement, donc de la focale et de la distance.
    Haute Savoie
    5d3 / EOS 3
    bcp
    Un handicap ? rien ne t'empeche de fermer ton diaph, qui peut le plus peut le moins !
    Et concernant ta remarque sur le 85, c'est bizarre il a justement la réputation d'un objectif à portraitiste... et son prix justifie largement les résultats qu'il produit dans le domaine pour lequel il a été conçu
    Perso utiliser un 1.4 a 1.4 ca me dérange pas. Bon en extérieur de jour on peut avoir besoin d'un ND.
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/40s | f/1.4 | ISO 800
    lille
    Eos 7D
    oui donc on est d'accord , les grandes ouvertures ne sont vraiment intéressantes que pour les portraits . L'argument faible lumière ne tient pas la route , à moins de faire des "portraits" en faible lumière..
    C'est ce que je me disais depuis le début...on est donc bien d'accord ! Je me disais que quelques chose m’échappait ...
    PS : très belle photo !!
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Citation Envoyé par np-photo Voir le message
    +1 tout est dit
    lille
    Eos 7D
    PK merci à vous tous
    Finalement , j'étais dans le vrai .
    Non tu peut aussi les utiliser en lumière normale sans soucis
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 85mm | 1/1250s | f/2 | ISO 125
    La seul difficulté de la chose est de pas taper dans les limites de vitesse du boitier. A 1.4, 1.8 on a vite fait de taper de jour au dessus de 1/8000 ... Pour ca que les filtres ND existent ...
    lille
    Eos 7D
    Oui un coup de ND
    Joli cliché mais le matos doit aider ....
    Ouais clair qu'un 400D c'est du gros matos Bon le 50D est un peu plus gros
    lille
    Eos 7D
    le 85 mm ouverture 1.4, c'est pas non plus n'importe quoi !!!c'est juste deux fois le prix de mon 7D alors oui ça aide !!!
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Il y a erreur, le 85mm est ouvert à f/2, donc c'est très probablement le f/1,8.
    Par ailleurs la première photo à f/1,4 est issue d'un 50mm
    Rémy
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    Pour ma part je pense qu'un objectif a grande ouverture sera également très utile pour des photos de spectacle ou concert où le flash n'est pas autorisé. D'autre part il ne faut pas oublier non plus que l'AF sera plus efficace en conditions difficiles puisque le focus se fait à pleine ouverture.
    lille
    Eos 7D
    oui , pour un sujet isolé , nickel, mais pour une photo d'ensemble avec de la pDC , il faudra fermer ( à 50 mm f1.8 focus à 10 m : PDC : 1,7 m, si la scène fait 5m pour cette pdc il faut fermer à 5 mini ( source Barnack))
    En tout cas merci à tous.
    Bon shoot ! (photo lol )
    Membre Avatar de iota
    Canon EOS 7D + 430EX II
    16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
    En gros ce que tu reproches aux grandes ouvertures c'est d'avoir une faible profondeur de champ et donc pas adaptées à des photos type paysage...
    C'est un peu comme reprocher à un objectif macro de ne pas pouvoir utiliser le rapport de reproduction 1:1 pour photographier un bâtiment dans sa totalité.
    iota
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par dony Voir le message
    Mais pourquoi veux tu absolument associer portrait, grande ouverture et faible lumière ?
    On peut tout faire avec tout, question de créativité
    Portrait avec ou sans PDC en plein jour
    Paysage sans PDC pour souligner un élément ou un détail
    Grande ouverture pour grande vitesse pour figer un mouvement ou l'inverse.
    ETC
    Je crois que tu devrais t'offrir un 50mm f1.8 (100€) pour comprendre et surtout gouter aux joies de la luminosité sur un objectif
    Suffit aussi de descendre en focale, la PDC augmente aussi avec les petites focales Un 20 a f2 aura une pdc de presque 4m, avec une distance de map de 3m
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Dony : Donc mis à part pour faire des portraits extraordinaires sur un FF , à quoi sert le 85mm f1.2 ? ( à 2000€ qd même ..)
    Il sert justement à avoir une PDC de quelques centimetres à plusieurs mètres en jouant sur l'ouverture et la distance au sujet.
    Sans parler de son boked.
    Donc ce n'est pas necessairement un objectif specialisé Portrait serré a faible PDC même s'il est excellent pour ça :-)
    C'est avant tout un objectif "créatif" mais ce n'est bien sur pas le seul et heureusement
  1. filmer en faible luminosité avec un 5D/7D
    Par _brice dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/04/2010, 09h27
  2. réglages 40D faible luminosité?
    Par Momotte dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/11/2009, 08h02
  3. Pas de zoom à faible range mais grande ouverture
    Par nabwalker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/11/2007, 23h09
  4. Conseils de prise de vue en faible luminosité
    Par jevie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/06/2007, 17h31
  5. Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM + faible luminosité
    Par Krusty dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/12/2006, 17h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
