Discussion: réglage 5d mark 2
    Membre Avatar de benoit.vega
    septembre 2011
    vincennes
    canon eos 5d mark 2
    24/70 f/4 is usm serie l 430 ex2L
    Par défaut réglage 5d mark 2
    je suis heureux possesseur depuis hier d'un 5d mark 2 tout neuf et je souhaiterais avoir des conseils concernant les réglages de personnalisations dans le menu interne. ( j'avoue je suis super pommé)
    concernant l exposition, l image, autofocus, cadence, opération autres, c1, c2, c3 etc.....vous savez la partie bizarre en C.FN
    je sais cela est précisé dans le bouquin mais vos avis avec expérience sont beaucoup plus parlant....
    merci par avance de me donner votre point de vue et les raisons de votre choix..
    vive la photographie....
    benoît
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    carré vert et hop - plus de question à se poser!
    c'est comme ça que je fais...
    Membre Avatar de The Hooligan
    40D/5Dmk2
    Canon 50mm 1.4, Tamron 28-75mm 2.8, Canon 135mm 2.0
    Citation Envoyé par benoit.vega Voir le message
    benoît
    désolé benoit, je n'utilise que la fonction AV... mais y'as des experts qui t'aideront eux. hein, Mouzhik?!
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Bonjour Benoit,
    ta question est un peu vaste pour pouvoir y répondre précisément......
    Essaye d'y aller paramètre par paramètre........Fais des essais aussi....des fois, il y a des fonctions qui ont un nom farfelu mais qui finalement ont un effet assez simple à comprendre....
    Promène toi sur You tube aussi...il y a quelques tutos pas mal faits......
    J'espère que la réponse de mouzhik est de l'humour.......dans le cas contraire, c'est plutôt navrant de lire ça...
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Il faut t'amuser () avec les différents réglages et tester les fonctions personnalisées (C. fn). Personnellement, dans le réglage utilisateur C1 j'ai enregistré les paramètres pour faire du HDR en post-traitement (mode AV, prise en rafale, ISO faible et bracketing d'exposition...). Après il faut voir ce qui est le plus confortable pour toi, comme pour le live-view et la vidéo.
    Si tu avais déjà un EOS avant le 5D mark 2, les réglages ne changent pas fondamentalement.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Je dirais pour commencer qu'il te faut shooter en RAW car cela permet de pouvoir rattraper plusieurs paramètres en post-prod (balance des blancs, style d'image, souplesse sur l'exposition...). Ensuite essaie de te caler sur un mode de pdv qui te convient (genre mode Av ) et de pratiquer un max afin de prendre en main la bestiole.
    Pour les modes autofocus rien ne change par rapport à n'importe quel reflex de base (d'ailleurs comme un reflex de base rester sur collimateur central), AI Servo pour les sujets en mouvement et one-shot avec recadrage pour sujet statique. Bien sûr éviter AI-Focus.
    La mesure de la lumière ne change pas non plus, là les goûts sont vraiment différents. Je te propose donc de partir sur l'évaluative qui pourra répondre à une majorité de cas.
    Je pense que tu dois te concentrer sur l'essentiel, à savoir la prise de vue, avec des réglages basiques et simples, pour pouvoir ensuite, avec beaucoup de pratique, tendre vers une amélioration de ton interaction avec ton APN. Poue les réglages personnalisés, tu verras dans un 2ème temps....
    septembre 2011
    vincennes
    canon eos 5d mark 2
    Les reglages de bases je les connait je veut aller aux specifiques
    benoit.vega
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Allez tiens, comme je suis sympa, j'ai fait une recherche pour toi. Un modo, briceos, avait fait un petit feedback avec ses propres réglages juste après l'achat du 5d2 --> ICI
    Nico
    septembre 2011
    vincennes
    canon eos 5d mark 2
    MERCI beaucoup nikkko cela est instructif je vais éplucher tout ça......
    benoit
  1. problème réglage vitesse au flash sur Mark IV
    Par gaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/06/2012, 09h40
  2. problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Par papy85 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2012, 08h24
  3. Réglage AF 100-400 et EOS 1D Mark III
    Par liteon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/10/2009, 21h54
  4. réglage 5D MARK II
    Par greg08 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2009, 14h32
  5. reglage mark II et rugby
    Par eosdavid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/02/2007, 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
