    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    CANON 7D
    LOISIR
    Par défaut filtre polarisant canon 7D
    J'aimerai acquérir un filtre polarisant pour mon canon 7d.
    Mes objectifs :
    - accentuer les contrastes de couleurs
    - Diminuer la luminosité par grand soleil !
    Auriez vous des avis ?
    Membre Avatar de iota
    Canon EOS 7D + 430EX II
    16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
    C'est surtout pour les objectifs que tu prends un polarisant.
    Et chose importante, il y a différentes tailles de filtre et tous les filtres ne peuvent donc pas être montés sur n'importe quel objectif.
    Le boîtier n'est pas des plus déterminant dans le choix d'un filtre.
    Sinon, faut aller voir de côté de Hoya ou B+W par exemple.
    iota
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    iota le boitier peut être déterminant dans le choix d'un filtre, notamment pour le choix de la qualité de celui-ci.
    les boitier fortement discriminent en terme d'objectifs, comme le 7D nécessitent des filtres de très bonne qualité, donc Hoya haut de gamme ou B+W MRC ou mieux B+W KSM MRC (beaucoup plus cher mais il n'y a pas mieux). enfin relativement à la qualité de l'objectif...
    on monte pas un b+w ksm mrc qui coute un oeil sur un 17-85 ou un 18-55 II (pas la version IS hein) car ce serait du gachi... au vue de ces 2 objectifs même sur un 7d, un filtre chinois à 2€ ferait l'affaire.
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    Soit, mais conseiller des filtres polarisants sur la seule information fournie, à savoir le boitier, si tu t'en sens capable, je dis chapeau
    iota
    Canon EOS-7D
    je rajouterais qu'il y a un problème que je n'avais pas relever dans le souhait émis par l'initiateur...
    on utilise pas un filtre polarisant pour diminuer la luminosité, bien que ce soit un effet secondaire assez prononcé sur certains, jusque -2IL, ce n'est pas leur vocation première.
    pour cela on utilise des filtres Gris Neutres...
    il est vrai qu'un second effet secondaire du polarisant est d'accentuer les contrastes des bleus et notamment la saturation de ceux-ci, mais là non plus ce n'est pas leur usage principal et ils ne devraient pas être utilisés qu'à cette seule fin, sinon c'est un coup à avoir de belles déconvenues.
    le polarisant sert essentiellement à neutraliser/estomper l'effet de réflexion de la lumière, dans une certaine mesure, des surfaces transparentes, comme l'eau ou le verre.
    très pratique si tu fait du portrait sur des sujets à lunettes, ou si tu fait une photo de paysage, avec de l'eau, afin de voir le fond de l'eau en transparence, et non la surface de l'eau.
    noter aussi que la saturation des bleus peut-être obtenue pour celle du ciel dans une moindre mesure, certes, avec un vulgaire filtre UV...
    ensuite effectivement le boitier seul ne suffit pas, comme je l'ai également dit, "relativement à l'objectif", mais l'objectif seul n'est pas obligatoirement le seul critère important.
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    CANON 7D
    LOISIR
    Hello et merci de vos réponses ...
    J'ai un objectif 24 105 serie L canon .... voilà !
    Dites moi alors quel filtre choisir ?
    merci
    mai 2012
    Rouen
    15-85mm EF-S
    je te conseil un Hoya slim ou B+W en 77 ou 82 compter environ 85 100 €
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    faut même compter au dessus de 100€ pour un b+w en 77mm (et plus de 150€ en 82mm mais inutile avec le 24-105). Je préfère les non slim pour pouvoir remettre le capuchon d'origine qui lui ne tombe pas (je suis en aps-h, en FF sur un grand angle je prendrais peut être du slim...).
    Seb.
    Canon EOS-7D
    effectivement comme shamou, il faut compter au dela de 100 pour du B+W en 77mm, et sur APS-C dans la mesure où même à 24 on est plus en grand angle, un filtre non slim est parfait.
  1. Filtre polarisant CANON vs B&W
    Par julien2k dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/02/2012, 14h09
  2. Filtre Polarisant Pour Canon 50D + 17-40
    Par BanbanCatalan dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/07/2011, 03h08
  3. Canon 18-55 IS, pare-soleil et filtre polarisant
    Par dadoorun dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/06/2010, 16h41
  4. Filtre polarisant sur Canon 10-22
    Par Bobo14980 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/07/2009, 17h30
  5. Filtre polarisant: CANON ou HOYA?
    Par lorenzoouf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2007, 01h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
