    juin 2012
    Clamart
    Canon 600D grippé
    EFS 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II et 50mm f1.8
    Par défaut canon 600d et yn 560 mark II
    Bonjour a tous je viens de me commander un YN-560 mark II, cependant je n'arrive pas à comprendre une chose est il possible de le declencher sur pied sans un trigger...merci a tous par avance
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Tu ne pourra déclencher que des flash canon.
    Pour ton flash trigger obligatoire, tu as les RF 603 pas cher.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    je pense qu'il est possible de faire déclencher à partir du flash intégré en réglant le flash en esclave puisque le flash possède un capteur.
    Tu peux télécharger le manuel sur le site de yuongnuo pour en savoir plus.
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    en effet.
    juin 2012
    Clamart
    Canon 600D grippé
    merci je test et je vous tiens au courant sinon au cas ou les 603 sont arrivés cette semaine car je pense prendre un 2eme yn560 par contre est ce que quelqu'un peut me dire l'utilité du cable jack 3.5mm...merci
    avril 2012
    Citation Envoyé par Flashion victim Voir le message
    RTFM
    avril 2012
    NICE
    EOS 600D - FLASH YN565EX
    EFS 18-55
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Non, c'est le YN 565 qui peut le faire...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le manuel du YN 560 dit qu'il peut être déclenché par un autre flash (avec ou sans prééclair selon le réglage). Mais, bien sûr, il n'est pas question de pilotage TTL.
    juin 2012
    Clamart
    Canon 600D grippé
    merci a tous donc vive les rf603 lol
    juin 2012
    Clamart
    Canon 600D grippé
    retour test donc je peux bien declencher un ou deux flash yn 560 sans trigger en mettant les deux en mode s1...
    juin 2012
    Clamart
    Canon 600D grippé
    desoles pour l'oubli mais je le declenche avec mon flash interne, du coup je met les deux pour eclairer le fond de couleur et j(utilise mon flash interne pour shooter mon sujet...
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    quand on en est à utiliser des flash déportés, l'usage du flash interne dans la construction de l'éclairage de la composition fait un peu "tâche" dans le décor si je puis dire.
    les flash internes ne sont pas puissants, peu réglables, la colorimétrie n'est souvent pas géniale et carrément souvent pas réellement indiquée/documentée, et comme il s'agit d'un éclairage direct il faut avoir recours à des diffuseurs ou autres, qui ne sont pas évident à trouver pour flash internes ou à positionner quand à la chance d'en trouver.
    l'usage d'un vrai flash cobra compatible Canon et qui plus est, TTL ne serait-il pas souhaitable ? pas obliger d'investir dans du speedlite, tu as des Metz compatible nettement moins chers.
    juin 2012
    Clamart
    Canon 600D grippé
    en effet je vais utiliser les deux yn 560 pour mon fond et j'ai pris un 580 ex pour mon sujet...je vous montre un peu se que cela donne dés que je les ai domptés...en tout cas merci a vous tous...
    mars 2011
    eos 600d
    18 55is; tamron 180mm f/3.5; canon 50mm 1.8; tokina 11-16 f/2.8
    Pardonnez moi d'intervenir mais il y a quelque chose que je n'ai pas pigé... J'ai aussi un yn 560II et je vais m'acheter un 600d dans les prochains jours... J'avais cru comprendre qu'on pouvait avec le 600d déclencher le flash sans avoir à déclencher le flash interne...ce n'est pas le cas? Parcqu'avec mon 1000d en délenchant le flash interne, le yn fonctionne très bien en mode s1, et donc je ne verrais pas l'interet du 600d dans ce cas. (rassurez vous je ne vais pas acheter le 600d exclusivement pour ça mais pour plein d'autres choses!)
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par benitaxi Voir le message
    NON. Il faut aussi déclencher le flash intégré du 600D pour déclencher un autre flash à distance.
    juillet 2012
    650D
    17-55 f2.8/ 70-200 f4 /50 f1.8
    Avec le 650D, le flash intégré ne fait que la communication juste avant la prise de vue et n'apparait pas sur la photo. Il faut quand même qu'il soit sorti et il envoie une rafale d'éclair lorsqu'on presse le déclencheur qui dans mon cas va déclencher le 430EXII posé ailleurs. Ce n'est pas pareil pour le 600D ?
    ce serait bien que l'YN560II puisse être déclenché de la même manière.
    juillet 2012
    ste anne sur vilaine
    canon 7D
    85mm 1.8
    Sans problème !le 560II peut se déclencher à distance en mode s1 ou s2 en ouvrant le flash interne.
    Ma question est la suivante.
    J'ai donc le yongnuo 560 II avec le canon 7D et aucune possibilité d’accéder dans le mode flash externe du boitier.
    Ce qui ne me permet donc pas d’accéder a la haute vitesse.
    Qq pourrait me dire si c'est normal pour un speed light
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par scalpa1965 Voir le message
    C'est normal avec ce flash, comme avec beaucoup d'autres, y compris des flashes Canon...
    Par ailleurs, je ne pense pas que ce flash permette la synchro haute vitesse.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Le boitier ne controle que les flash de marque canon.
    Sinon pour controler d'autre flash il faudrais utliser des pixel king qui te permettent en manuel de regler tes flash surton boitier ou de jouir du TTL.
    L'eclair du flash interne permet seulement d'envoyer les informations TTL au flash canon sans pour autant utiliser des déclancheurs radio TTL ou des déclencheurs TTL avec cordon.
    Mais j'ai un doute quand à la non voyance de l'éclair du flash interne avec le 600D...
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Les YN-560 (j'en ai eu 2) et YN560II (j'en ai 3) sont des flashs entièrement manuels, mais possibilité d'asservir en mode S1 ou S2 avec un eclair de flash (deuxième rideau je crois, mais encore faut il déclencher avec la vitesse de synchro du flash)
    J'ai changé mes deux version I pour la version II pour :
    - facilité de réglage avec l'ecran (les loupiotes de la V1 j'y arrivais pas )
    - mode strobo
  1. Canon EOS 600D + EF-S 18-55 mm IS II
    Par LaëtitiaR dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 04/05/2012, 10h43
  2. Canon EOS 600D et ses objectifs
    Par Pascal77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/03/2012, 16h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
