    Membre Avatar de cedric87
    Limoges
    Canon 6D/550D || 430EXII
    Par défaut Setup flash pour macro : cobra+diffuseur ou ringflash ?
    Salut tout le monde,
    Je sollicite vos connaissances sur ce sujet car je pense bientôt m'acheter un flash mais en partie (90%) pour la macro.
    En effet, bien que je fasse pas mal d'autres photos, je fais essentiellement de la macro. Depuis l'achat d'une bonnette raynox DCR-250,
    je peux enfin m'adonner à de bon gros grossissements (+- 2:1) et je peux shooter l'un de mes sujets favoris (les saltiques) sans faire de gros crops !!
    Le problème que je rencontre c'est que je suis svt à F/11-F/13 et que la lumière manque cruellement. N'ayant que le flash intégré j'avais acheté un 'ti diffuseur mais le résultat ne me convainc pas + que çà. De plus, le fût de mon objo s'allonge et avec la bonnette, il arrive que la lumière du flash bute dessus ce qui créé une vilaine ombre...
    Bref j'arrive à ma question : je pense donc m'acheter un flash mais j'hésite entre 2 types du coup :
    - le ringflash : spécialisé, soit le Sigma soit le Canon en occaz mais du coup il ne peut servir quasiment qu'à cela. Par contre je me dis que si dans quelques temps je craque pr un mpe cela sera idéal...
    - un cobra : le 430 EX II + grosse lightbox, avec en plus possibilité de m'en servir en soirée et portrait.
    Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté les 2 ??? Quel setup aura le meilleur rendu ????
    Merci d'avance pour vos retours !!
    Bon dimanche (pluvieux...)
    Cédric
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Un cobra déporté ?
    Je ne fait pas de macro mais l'ami avec qui le part souvent en rando photo a cette solution car le ring flash était dédiée à une discipline bien particulière et qu'il ne fait pas que ça !
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    En macro je travaille sans flash, je monte en ISO afin d'avoir une vitesse confortable, de plus mes photos sont faites a 90% à main levée, donc équipement léger:
    1 boitier gripé avec un 60 mm macro
    Samedi j'ai testé un ring flash à led - photo jointe -
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 60mm | 1/160s | f/5.6 | ISO 800
    Cdt
    Bruno
    Limoges
    Re,
    Merci Weinen je note pour le déporté !! Thomas Sahan le célèbre photographe de saltiques utilise aussi ce système ! Mon problème est que le 550D ne gère pas le flash à distance !!!
    Du coup cela me rajouterait des achats en + .... Par contre avec un cobra et le diffuseur je me demande si je n'aurais toujours pas ce problème d'ombre portée...
    @Bruno : moi aussi je travaille en macro sans flash sauf pour les saltiques où il me faut vraiment bcp fermer...
    J'avais regardé les ringflash à LED sur certains sites mais j'ai peur que le manque de configuration et leur qualité de fabrication me fassent regretter mes 50€ ou plus !! je préfère autant investir un peu (bcp) plus.
    Sympa ton image, la lumière semble bonne, juste le petit halo dans les yeux qui me dérange !!
    Merci pr vos retours,
    Cédric
    Rambouillet
    Nikon D3
    Le système cactus doit valoir 60€ je pense et ca fonctionne bien ! Je l'utilise même pour des conf a 3-4 flashs
    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Question interessante et si je peux me permettre un corolaire: y a-t-il une différence entre les ring flash spécialisés macro et chers et les flash annulaires bricolés pour le portrait ou même les accessoires utilisant des flashes existants comme Orbis ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    @Cedric87
    pour déporter ton flash tu peux aussi utiliser un câble TTL
    @Moscool
    La différence essentielle entre les flashes macros spécialisés et les autres solutions que tu cites, c'est que les flashes macros comportent en général 2 tubes dont on peut régler la puissance relative pour avoir un éclairage moins "plat".
    JFB
    Limoges
    @JFB : ha ouais pas bête !!! j'avais zappé cte solution !!!
    Merci !!!
    Sinon quelqu'un connaît de bonnes poignées pour déporter le flash via la fixation pour trépied ??
    Cédric
    Barrette MANFROTTO 330B speciale Macro. Te permet d'y mettre 2 flashs.
    Tu as aussi des accesoires chez novoflex, mais plus cher (novoflex etant genial, mais tres cher).
    Par contre tu ne feras quand meme pas la meme chose qu'avec un MRT-24 ou 14.
    L'annulaire existe aussi chez Sigma et coute deux fois moins cher que le Canon.
    Limoges
    Coucou,
    Merci Arltrick !!! Je relance un peu mon sujet car mon projet se précise. J'envisage désormais plus de partir vers un cobra + diffuseur !!!
    Est-ce que quelqu'un sait si justement cette barre manfrotto 330B et un 430exII sont facilement utilisables ?? Apparemment cette barrette est plus pour de petits flash...
    D'avance merci.
    Cédric
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    J'ai une barrette de ce type.
    Le plus gros problème que je rencontre c'est qu'un des 2 bras (a priori le gauche) a tendance à se desserrer tout seul, et ce, d'autant plus que le flash utilisé est plus lourd.
    Il faut rajouter quelque chose pour empècher cette rotation. Pour ma part c'est un morceau de plat en alu entre les 2 bras (et bien sûr, 2 boulons pour le fixer).
  1. quel diffuseur pour cobra pour un tamron 180 ?
    Par pinsagou dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 11/05/2011, 09h21
  2. Quel diffuseur (bouncer) pour flash Cobra
    Par pharao dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/09/2010, 14h13
  3. Flash macro ou cobra
    Par niico75 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2010, 07h24
  4. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  5. Diffuseur incorporé sur flash cobra
    Par scrapper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2005, 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
