    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut Utilité de calibrer son appareil-photo
    Je me demandais s'il était vraiment utile de calibrer son appareil et de créer un profil à utiliser ensuite sous Lightroom par exemple.
    Des chartes genre ColorChecker permettent de le faire mais est-ce vraiment un plus à la post-poduction ou à la prise de vue ?
    De plus, faut-il définir un profil à chaque prise de vue (selon éclairage) ou bien une fois le profil créé il est définitivement utiliable quelque soit les conditions de prise de vue ?
    Bref si, comme d'habitude, vous pouviez éclairer ma lanterne
    Ile de France
    ce genre de charte ne te sera pas utile.
    Ce que tu veux faire, je pense, est un réglage de la balance des blancs, et ça, c'est bien utile pour corriger les dominantes corrigées de l'éclairage.
    Tu peux faire une balance des blancs personnalisée. Il suffit de photographier un objet blanc (charte blanche ou gris neutre, mais aussi feuille de papier blanc) et de dire à l'appareil: ça, tu me le rends en blanc. L'autre solution, si tu photographies en raw, et d'utiliser la photo de l'objet blanc pour faire la BdB en post-traitement. Tu fais la BdB sur la photo de l'objet blanc, et ensuite tu copies la recette sur toutes les photos de la série prise avec le même éclairage.
    La photo ci-dessous montre les différents rendus que peut donner l'appareil d'un même sujet selon la réglage de la balance des blancs choisie sur l'appareil (ou effectué en post-traitement si on a pris le soin de travailler en raw):
    On remarque bien que le choix de ce réglage modifie fortement aussi bien le rendu du blanc des pétales que celui des autres couleurs (le cœur de la fleur apparaît jaune ou verdâtre suivant le réglage).
    Montpellier
    Bonsoir Lolo78,
    J'imaginais comme pour un écran la possibilité de pouvoir calibrer l'appareil afin d'avoir un profil qui rende dès la prise de vue les couleurs réelles.
    Depuis le temps, je savais quand même pour la BB Mais merci pour le rappel, la piqûre ne fait pas de mal !
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Bonsoir Heodrene,
    Si tu envisages de te servir de profils de calibration pour ton eos, n'oublie pas d'effectuer également la calibration de ton écran ainsi que de ton imprimante.
    Comme dans toute chaîne de mesure, chaque maillon doit être étalonné.
    Je ne sais pas si la calibration doit être effectuée à chaque changement de conditions d'éclairage. Je me demande si la seule correction de la bdb ne suffit pas à "réactualiser" le profil générique étalonné.
    A voir avec des spécialistes ou bien simplement faire un essai calibration lumière du jour et appliquer le profil et la bdb sur un cliché lumière flash pour valider.
    Montpellier
    Bonsoir Icstra,
    Mon écran est calibré (je le vérifie tous les 1( jours avec une sonde Datacolor).
    Pour l'imprimante, c'est dans l'immédiat mon gros point noir : je n'ai pas le matériel chez moi ni la place de l'avoir. Du coup, je fais imprimer très peu de clichés (d'où une certaine frustration je dois l'avouer mais ça c'est un autre débat).
    Finalement, je ne sais toujours pas si c'est d'une utilité réelle ou accessoire, sachant que je shoote exclusivement en RAW, ce qui m'offre une latitude de travail plus large qu'en JPEG.
    avril 2012
    Je te donne mon avis qui est plus philosophique que technique.
    Si ton approche de la photo est très technique, j'entends par là un rendu très fidèle de ce que tu shootes, alors tu as besoin de calibrer ton reflex.
    Si, au contraire, tu shootes en raw pour avoir toute latitude de retravailler en post prod et y ajouter une touche artistique, la réalité des couleurs n'est pas vraiment importante.
    La seule chose qui soit importante, c'est la calibration de l'écran et de l'imprimante.
    Remarque : je ne formule aucun jugement sur les 2 approches, j'apprécie autant Dali que Manet......:-)
    Montpellier
    Merci Icstra, ça m'enlève tout doute et surtout ça m'évite un achat inutile et décevant (en tout cas dans ma pratique).
    Comme quoi, c'est bien parfois d'en parler avant de se précipiter
    PS : perso, je préfère Goya et Dufy
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    En photographie l'étalonnage d'un APN ne présente que peu d'intérêt. En revanche, si tu travailles toujours dans les mêmes conditions d'éclairage (reproduction de tableaux par exemple) là, cet étalonnage prend tout son sens et permet de travailler beaucoup plus rapidement.
  1. Sac à dos appareil photo
    Par pipil dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/03/2012, 23h09
  2. Mon appareil photo ne s'allume plus
    Par MustyAlien dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/01/2008, 17h26
  3. Choix d'appareil photo.
    Par Bettapassion dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 22/06/2007, 19h37
  4. Des problèmes à cause de l'appareil photo
    Par mystikchepas dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2006, 14h26
  5. Achat appareil photo
    Par photomartin dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/06/2006, 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
