Discussion: Error 80 : 60D HS
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Par défaut Error 80 : 60D HS
    J'ai fais des photos il y a quelques semaines pour un baptême, sans message d'erreur. D'un coup, l'appareil s'est mis hors tension. Hop, je demande au restaurant de brancher les batteries. Aucun Soucis, je la branche..ça recharge pendant 5 minutes. ça fonctionne pas. Bon bah, on va essayer 20 minutes. ouf ça remarche.
    Aujourd'hui journée test. j'allume l'appareil. Je prend 3 photos et paf error 80. J'éteins et je le rallume plus de contact (hors tension ). et impossible de le rallumer. Je suis entrain de charger la batterie actuellement. (du coup j'ai utiliser le canon 1000D)
    La fabrication est de chine (j'ai lu des soucis ) mais de marque Canon LP-E6 et le chargeur aussi.
    Merci de votre aide
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    J'ai eu aussi cette erreur une fois. Ca m'a un peu fait flipper sur le coup car les batteries étaient pleines et le boitier ne s'allumait plus. J'ai demonté le grip, bien nettoyé tous les contacts et passé un coup de soufflette, et depuis le problème n'est plus jamais revenu
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Avec quoi, je pourrai nettoyer les contact du boitier (emplacement batterie ) & la batterie comme je n'ai pas de soufflette..??
    Merci de ta réponse
    Poitou
    Pas tout saisi, quoi viens de chine ? Tu parle d'une batterie compatible ? De toute façon presque tout est fabriqué la bas.
    Pour le nettoyage a sec, ou un peu d'alcool sur un coton type ou une vielle brosse a dent (humide, pas trempée )
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Oui, je parlais de la batterie Canon. On a pensé a de la contrefaçon mais finalement non, car même rechargé (voyant vert sur le chargeur, l'appareil ne s'allume toujours pas)
    J'ai nettoyer avec un coton tige sec, rien n'y fais.
    Les contacts de la batteries ou de l'appareil ?
    En lisant ça en faite : http://www.chassimages.com/forum/ind...topic=126474.0 j'ai vu ça
    Il y a ça aussi : http://www.canon.fr/Support/Consumer...type=important
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Re,
    J'ai chercher sur internet, ça peut venir du circuit électronique ?
    Faire un redémarrage logiciel ? (lu ça sur internet mais je n'ai pas trouver comment faire )
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    ton appareil a plus de 2 ans ?
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Non, on l'a acheter en novembre 2011..il n'a pas même 1ans donc encore garantie..
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Valbuena72 Voir le message
    Alors SAV, il est là pour ça !
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Lequel est le mieux en qualité/rapidité (prix ? si cela avère de notre faute ) ?? (agrée canon bien sûr )
    C'est quand même 900€ à partir par la poste...
    Poitou
    Heu, soit plus explicite, je suppose que tu parle de l'envoi
    Colissimo recommandé maxi 800€ d'assurance (bon pour toi avec la décote de l'appareil) , sinon il faut partir sur du chronopost et cela douille rapidement.
    Autre solution : pedicus jambus au magasin ou tu l'a acheté .......... si c'est sur le net, et bien cela peut faire une belle ballade
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Effectivement Amazon.
    Je vais être plus explicite : https://www.canon.fr/Support/Consume...tor/index.aspx
    Il y en a plusieurs, je sais pas lequel choisir donc je demandais lequel est sérieux ? (même si ils ont agrées Canon )
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    envoyé sav
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Voilà une bonne nouvelle.
    Après 10 jours aujourd’hui, le 60D est de retour du SAV
    On sait pas trop ce qu'il avait car sur le bon de livraison. Il y a écrit, changement de carte principale... donc je pense qu'ils ont pas du chercher longtemps...
    Très content du S.A.V Canon agrée qui est E.O.S OUEST.
    Membre Avatar de silver_dot
    Vu le message d'erreur, il n'y avait rien d'autre à faire que procéder à l'échange de la carte-mère.
  1. error 01
    Par fabienne76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/05/2012, 13h03
  2. error 99
    Par Mitchthe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2010, 16h37
  3. Error 99 sur 40D
    Par Leclaude dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2009, 18h59
  4. error 99
    Par binocle dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2008, 18h10
  5. Error 01 sur 70-200 ( Need help )
    Par DoberWolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
