    Membre Avatar de benjamin51100
    février 2011
    REIMS
    Canon EOS 500d
    CANON 18-55 mm / 70-200 mm / Doubleur Kenko
    Par défaut Portrait en eglise avec la synchronisation du flash sur le 2eme rideau
    Il y a beaucoup de discussion autour du mariage et énormement sur la PDV à l'église, cependant beaucoup sont reboutés pour le flash direct mais privilegie eventuellement un rebond mais trés difficile car le monument est haut et large. Alors une solution est apportée par beaucoup, celle d'oublier le flash à l'église.
    Mais une interrogation met venu, comme le flash direct (1er rideau) assombrie le fond et gache l'ambiance propre de l'interieur, est ce que prendre un portrait de mariés avec le flash en position second rideaux changerait quelque chose c'est à dire éclairer un peu le premier plan et correctement l'arriere plan.
    Dit moi, si vous avez déja tenté cette technique et donné moi votre avis la dessus ???
    Benjamin
    J'utilise régulièrement le second rideau en portrait. Ca permet de by-passer en grande partie le problème de la vitesse et permet d'avoir une netteté sur les gens. Le flash a dans ce cas la pour tache de figer les sujets ... Question de dosage après ... Il faut garder quand même une sous ex du fond par rapport au premier plan pour que ca fige ...
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Même avec le flash en second rideau tu peux écraser le premier plan et assombrir le fond. Le seul paramètre qui va te permettre de garder l'ambiance c'est le temps de pose (à sensibilité égale), plus le tdp sera long plus tu exposera la lumière ambiante et le flash ne fera plus office que de source de lumière complémentaire.
    La différence entre le second et le premier rideau c'est juste le moment où le flash se déclenche pendant l'obturation, par exemple si tu prend une photo de voiture qui roule la nuit, avec le 1er rideau, le flash va se déclenché dès le début de l'obturation, il va figer la voiture mais le phare vont continuer à imprimer sur le capteur en créant une bande de lumière devant la voiture, en second rideau il va se passer la même chose mais la traînée de lumière se fera derrière la voiture, ce qui semblera plus cohérent.
    Le temps de pause n'est pas d'une importance folle en fait dans ce cas de figure, je ressors mon cas extrême : 1S de pose et flash second rideau
    • EXIF: Canon ( EOS-1Ds Mark II) | 50mm | 1s | f/4 | ISO 1600
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    oui, c'est pour ça que j'ai précisé "à sensibilité égale".
    mai 2011
    sur terre
    7d
    17/40 f4; 70-200 f2.8; 85 f1.8; 90 f2.8.
    je trouve la reponse de fredo_45 plus juste. En effet, a sensibilité egale, le temps de pose peut etre plus long, mais si on ferme encore plus le diaphragme, le fond sera encore plus sombre.
    En gros, il faut distinguer l'arriere plan et le premier plan. Le flash en direct donne la lumiere manquante pour le premier plan, l'arriere plan etant en majeur partie eclairé par la lumiere ambiante.
    Du coup si l'exposition sans le flash est presque bonne, le second plan sera bien eclairé, plus l'expo tjs sans flash sera faible, plus le fond sera sombre.
    Pour ma part en eglise, je tente jusqu'a la limite du raisonnable de compenser avec les isos (merci au 5D II), sinon, si autorisation du flash, j'utilise un lumiquest monté sur le flash, qui permet de se substituer en grande parti d'un plafond bas blanc.
    J'espere ne pas avoir dit de betise, et que les membres plus chevronnés passeront me corriger.
    février 2011
    REIMS
    Canon EOS 500d
    Oui, mon interrogation n'apporterait rien de plus
    donc il fait se contenter d'avoir des objectifs lumineux
    et de compenser avec les izos ou eventuellement
    utiliser un diffuseur.
    Ile de France
    Flash sur premier ou sur second rideau, cela n'a aucune influence sur l'exposition, que ce soit celle du premier plan ou de l'arrière-plan.
    Se mettre en second rideau permet d'avoir les éventuelles traînées dues au mouvement derrière le sujet en mouvement, et non pas devant comme dans le cas du premier rideau. En premier rideau on a l'impression d'un mouvement en arrière.
    j'ai fait ces photos pour illustrer les différences entre synchronisation flash premier rideau (à gauche) et deuxième rideau (à droite) dans le cadre d'un club.
    A gauche, l'image n'est pas naturelle, car le paquet de cigarette paraît se déplacer vers le haut, alors qu'avec la synchro deuxième rideau (à dr.) la traînée donne bien le sens du mouvement de chute de l'objet.
    Membre Avatar de lericou81
    août 2011
    Gaillac
    eos 5D3, 50D
    Faire des photos correctes...
    Sympa la démo avec le paquet de clops...
    et très "parlant" en plus
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    Fumer Tue
    Fumer Nuit à la santé de votre entourage
    Fumer rend stérile
    février 2011
    REIMS
    Canon EOS 500d
    Merci pour ton explication illustré lolo78 c vraiment cool
    Benjamin
    Verdun
    Canon EOS 60D +550ex +panosaurus
    EFS 15/85 + EF 70/300DO + Samyang 8mm f3.5
    Citation Envoyé par duo2photographe Voir le message
    Fumer Tue
    Oui, mais "Péter Pue", et c'est pas meilleur pour le CO²
    Sinon, merci à lolo78, c'est visuellement très parlant (si je puis dire ...)
  1. CaCtus v4 + 400D + flash 380ex 2eme rideau
    Par ALEXISFLASHMAN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/09/2010, 19h55
  2. Synchro flash 2ème rideau sur 1dm2
    Par tux4249 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2010, 17h16
  3. synchronisation 2eme rideau
    Par struz dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/10/2009, 20h44
  4. flash sur 2eme rideau?
    Par Cedric83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/12/2007, 15h55
  5. flash... 1er et 2eme Rideau ?
    Par nicobuffat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2006, 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
