Discussion: Pinoche Compactflash
    400d
    Canon EF 28mm 1:2.8 et EF 50mm 1:1.8
    Par défaut Pinoche Compactflash
    Suite à un prêt, mon 450D est revenu avec des pinoches (4) de l'emplacement pour la compact flash pliées.
    Comment faire ?
    Biensur, la personne qui l'a eu en prêt me dit qu'elle n'a rien vu...
    Merci pour votre aide.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    essaies avec une aiguille creuse !
    400d
    Les pinoches sont biens pliées, pour les atteindre, je pense qu'il faut passer par un démontage. Je vais faire une photo pour vous montrer.
    Membre Avatar de Philou73
    St Donat Québec
    5DIII
    Mon 50D étais partie au SAV !!
    Poitou
    Démontage complet, n'essaie surtout pas avec un crochet tu risque de tout détruire. J'en ai récupéré plusieurs comme cela ( bon plus du Pcmcia que du CF mais ce sont des connecteurs similaires ). Pince plate fine de bonne qualité et non striée, si elle n'est pas en S une aiguille medicale n'est pas une mauvaise idée.
    Je te conseille ensuite de mettre une CF de 8 ou 16 Go dans l'appareil a demeure et de décharger via l'usb. Essaie de remplir la carte au maxi avant effacement, toutes ne gérant pas le "wear levelling" ( répartition du niveau d'usure)
    La Cf a quelques pins en doublon si cela casse : CompactFlash (CF) bus connector pinout and wiring @ pinouts.ru , Sinon avec beaucoup de minutie si c'est sur la rangée superieure on peux en ressouder une, ou sinon soit trouver une épave ou la pièce sur la baie.
    Membre Avatar de silver_dot
    Un petit problème de lecture trop rapide de la question initiale que voici:
    Citation Envoyé par Lexso Voir le message
    Entraînant une réponse inappropriée:
    L'EOS 450D possède un lecteur de carte SD, non de Compact Flash.
    La construction du boîtier et du lecteur de carte mémoire,je parle d'expérience, la seule issue possible pour la remise en état du boîtier est le passage au SAV pour échange du circuit comportant ledit lecteur de carte mémoire.
    Poitou
    Ps : Remarque comme lexso a un 400D je plaide pour une coquille de ce coté plutôt que sur le format du connecteur
    Pontoise
    R6 et R7
    Et la personne à qui tu l'as prêté ne peut pas le déclarer à l'assurance ? Ça parait le minimum.
    400d
    La personne ne reconnait pas la faute. Donc plus de discussion possible... Je pense que ce va partir en SAV. J'espère juste ne pas en avoir pour trop chère sinon, je change et achète un 550D. Qu'en pensez vous ?
    Poitou
    Franchement téléphone a ton Sav et demande une estimation téléphonique (Vilma devrait te le faire) car rien que les frais d'envoi et de devis tu va en avoir pour 50 a 75 euros, remarque étant a Paris tu en a pour moins cher si tu passe au sav directement.
    Pour moi la réparation tu en a dans les 200 euros donc a peine rentable. Et a mon avis tu peux toujours revendre le boitier et les accessoires sur ebay soit comme banque de pièce détachées soit a un bricoleur aventureux.
    400d
    C'est ce que je vais tenter. Je vais le mettre en vente pour pièce... 150 euros ?
  1. 50D -> quelle CompactFlash ?
    Par synapse dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 10/02/2012, 14h21
  2. CompactFlash ?...
    Par PhilOcean dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/11/2008, 13h14
  3. Probleme CompactFlash
    Par rolyat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/05/2005, 18h28
  4. Non aux compactflash de 1 Go
    Par Leroquet dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 40
    Dernier message: 31/10/2004, 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
