    mai 2012
    douai
    600d
    18-200 IS
    Par défaut Intensité du flash 600d
    Bonsoir à tous,
    alors voila je suis novice dans la matière et j'ai depuis peu un 600d.
    j'effectue des tests en intérieurs, en mode automatique le flash se déclenche (environnement sombre donc cela est normal), mais lorsque que je me met en priorité ouverture, le flash se déclenche mais d'une intensité beaucoup trop faible pour éclairer quoi que ce soit...
    Et je n'arrive pas à trouver comment le régler.
    Donc si vous pouviez "m'éclairer" ? merci
    C'est normal, en mode autre que P et M le flash ne sert qu'a déboucher l'image pas a éclairer.
    geo18
    En automatique, ton boîtier se règle sur la plus grande ouverture car ton flash est très faible.
    Si tu utilise une ouverture trop petite en mode AV, ton flash est trop faible pour compenser
    mai 2012
    douai
    600d
    18-200 IS
    Même en changeant d'ouverture, l'intensité reste la même.
    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Vérifie le réglage compensation flash: celui-ci n'est pas actif en mode auto mais le devient en mode A, P ou S. Je te paires que tu es au moins à -2IL...
    mai 2012
    douai
    600d
    18-200 IS
    J'ai déjà regarder, même en le mettant à +2 le flash ne bouge pas.
    Londres
    Hmm, on doit rater qqch... Commence à jouer en manuel et obtiens un résultat correct. Note tes valeurs (vitesse, diaph et ISO) et rajoute le flash derrière. Y a-t-il changement?
    geo18
    Fais une remise à zéro de tous les parametres, c'est dans le menu.
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    nantes
    600d
    Par défaut Même problème
    Hello all,
    J'ai un 600D depuis hier soir, et j'avoue qu'après avoir passé la soirée dessus, je rencontre le même problème.
    J'aimerai a minima comprendre pourquoi est ce ainsi? En effet, a ce stade, il me parait assez compliqué de faire des photo en interieur en mode P, ou priorité diverse, avec un flash aussi faible... Et le mode A... bof...!
    Vu que sur le dernier post aucune solution avérée n'est notifiée, pouvez vous me dire s'il vous plait, si une solution a été trouvée par qqun ?
    merci d'avance
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    nantes
    600d
    Merci pour cette doc que j'ai lue. J'ai bien compris quel était le contexte d'utilisation d'un flash externe, par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi il y a une différence d'exposition avec le flash intégré en mode A (complétement automatique) et autre (P, priorité vitesse, ouverture, manuel...) en sortant le flash manuellement.
    Merci d'avance pour ces lumières.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    en mode semi auto le flash n'est pas pris en compte.
    Il n'est pris en compte qu'en mode auto ou en mode M.
    En priorité ouverture il sert à déboucher les ombres. Tu as pas mal de lecture qui t'attends, à commencer par le manuel
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    En mode A, l'appareil choisit automatiquement la valeur d'un certain nombre de paramètres, et en particulier l'ouverture, le temps de pose et la sensibilité ISO.
    Dans les modes P ou priorité (diaph ou vitesse), tu choisis toi même certains de ces paramètres (suivant le mode).
    Si les valeurs que tu choisis ne sont pas les mêmes qu'en mode A, tu auras des différences d'exposition.
    En particulier, si tu choisis une sensibilité trop faible et/ou une ouverture trop petite ton flash n'éclairera pas suffisamment.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    dès que le flash est actif, le 600D passe sur 400 ISO
    forcer sur 800 ou 1600 ISO augmente "la portée" du flash
    en fait c'est la sensibilité ISO qui augmente permettant d'avoir plus de lumière flash captée AMHA
    ne pas oublier de remettre en ISO AUTO à la fin de la manoeuvre
    L'intensité du flash en mode P varie selon le point d'AF qui est pris en compte pour calculer la puissance du flash.
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    nantes
    600d
    Par défaut Oui mais...
    Merci pour vos réponses.
    Si je demande cela, c'est que la première chose que j'ai faites c'est vérifier les réglages utilisés en mode tout auto (A) : vitesse = 60, diaph = 4, iso = 400.
    J'ai reporté les mêmes réglages en mode P puis en mode Av, et je n'ai pas le même résultat....! Et effectivement, j'ai davantage un effet de fill-in au flash plutôt que l'exposition froide du mode tout auto.
    Je demande juste pourquoi est ainsi, quelle est la logique appliquée, y a t il un réglage qui m'est inconnu?
    Et le corrolaire... comment puis je faire pour accéder à la même exposition de flash en mode avancés ? et en cascade, comment puis accéder à toute la puissance du flash, si je veux !
    Cela rejoint tout a fait la question en début de post, en fait, c'est d'ailleurs par cette problématique que je suis arrivé sur ce post.
    J'ai juste envie de comprendre la logique de fonctionnement, le manuel, je l'ai parcouru, et j'ai eu un 500N il y a 10 ans que j'ai torturé... ! Je débute en reflex numérique, mais pas en photo !
    En tout cas, merci pour vos réponses c'est bien cool !
    a+
    Laurent.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par lorenzo44 Voir le message
    ...la première chose que j'ai faites c'est vérifier les réglages utilisés en mode tout auto (A) : vitesse = 60, diaph = 4, iso = 400.
    Si les 3 paramètres (vitesse, diaphragme et ISO) ont les mêmes valeurs dans les 3 cas, je ne vois pas pourquoi les résultats sont différents. Quelquechose doit m'échapper.
    comment puis accéder à toute la puissance du flash, si je veux...
    Tu peux mettre ton flash en manuel (je dis bien le flash et pas l'appareil) et régler toi-même sa puissance.
    L'appareil lui même doit être réglé en mode Av ou en mode M.
    Membre Avatar de Torkash
    novembre 2012
    IDF
    70D, 1n, 3, 30
    Canon EF100mm 2.8 L IS USM Macro | Canon EF 50mm 1.4 USM | Canon EF 28mm 1.8 USM
    Sinon, il reste la solution d'investir dans un flash cobra et hop, plus de problème.
    Blague à part le flash intégré du 600D ne sert pas à grand chose, il n'est pas puissant et il fait de jolis ombres relativement dégueulasses (comme tous les flashs intégrés dit en passant).
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    nantes
    600d
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    La méthode pour passer le flash en manuel (hormis la surex +2) a dû m'échapper dans la doc.. Je vais jeter un œil.
    Vu que j'ai acheté l'appareil en occaz, il y a peut être un paramètre caché je ne sais où qui implique un comportement particulier du flash. Dans l'idée, je suis d'accord que ce petit flash est pas top, mais encore une fois, j'ai envie de comprendre la logique de fonctionnement.. !
    En tout cas je fais un retour sur le résultat.
    Merci beaucoup
    un CH'ti coin !
    C.Fn-3 Vitesse synchro en mode Av (priorité à l’ouverture)
    Si tu veux comme le mode A mode E-TTL2 a Moyenne au lieu d'évalutative, il prendra en compte une zone de mesure beaucoup plus large.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Pour mettre le flash du 600D en manuel, regardes ton mode d'emploi page 182 (mode flash).
    Mais attention, il faudra que tu règles toi-même la puissance du flash.
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    En règle générale :
    A l'intérieur mettre en l'apn en mode manuel, iso 400, f 8, vitesse 1/60 et le flash en e-ttl, éssayer si trop sombre ouvrir le diaphragme f 7.1 ou f 6.3 ou f 5.6 etc........
    A l'extérieur mettre l'apn en mode priorité ouverture, iso 100, f à toi de voir, vitesse se réglera d' après l'ouverture, le flash en e-ttl ne pas oublier dans le menu du flash vitesse syncro haute vitesse
    @+ Popachubby
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    nantes
    600d
    Hello,
    J'ai trouvé où était le problème, donc comme convenu je vous en fait part..
    Tout simplement, dans le menu flash, le réglage était sur "flash externe sans fil", alors qu'aucun flash externe n'était connecté. Ainsi, le petit flash intégré servait simplement à "piloter", d’où l'intensité extrêmement faible. En repassant le réglage en "normal", tout est rentré dans l'ordre.
    Voila ce qui arrive lorsqu'on achète un appareil en occaz et que l'utilisateur précédent avait des réglages particuliers !
    Merci à tous pour vos réponses qui m'ont guidé vers la solution.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Je n'avais pas pensé à ça...
    Content pour toi que tout fonctionne normalement.
  1. 600D/1100D et metz 48AF -> passez en V4.0 le logiciel du flash
    Par the cat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/02/2019, 19h01
  2. Compabilite entre 600d et flash 420ex
    Par juleva dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 12/05/2012, 06h55
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/10/2011, 19h11
  4. Intensité
    Par ajost dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/07/2011, 21h24
  5. L'intensité lumineuse
    Par louizem dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 05/05/2010, 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
