    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Par défaut Pb automie LP-E6 sur 7D
    Heureux et récent propriétaire d'un 7D (et d'un EF-S 17-55 F2.8), j'ai été d'emblée sidéré par la très faible autonomie de la batterie (à peine 140 clichés, certes en RAW) que j'avais mise en charge selon les préconisations du manuel.
    Comme j'avais pas mal utilisé le Live View pour vérifier l'effet des différents réglages, j'en ai déduit que j'avais probablement trop tiré sur l'alimentation (le 7D était d'ailleurs assez chaud).
    Après une seconde charge complète, j'ai décidé de rester en mode S et de voir le nombre de clichés. J'en suis à 140 et la batterie est à 40% d'autonomie restante. j'arriverai peut-être à 200.
    J'ai appelé le SAV de l'enseigne nationale à laquelle j'ai acheté ce matériel. Mon interlocuteur me recommande de ramener le boîtier au magasin d'origine (360 Kms A/R ...) pour remplacement.
    Si ça vient de la batterie, c'est un peu idiot. Mais si ça vient du 7D ...?
    Ce service de remplacement à neuf ne dure que 15 jours.
    Quelqu'un a t'il un vécu ou un conseil sur ce sujet ?
    Merci par avance
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    de 10 à 400 à tire-d'L, Sig 120-300 Sport
    Autonomie de mes batteries Canon d'origine & de la Ansmann identique, soit env. 900 clichés par charge, avec le 10-20 ou 24-105 montés.
    Ecran seulement pour visualiser pendant 2 sec.
    Le liveView consomme, c'est vrai, mais à ce point...je suis dubitatif.
    Par contre, avec l'objectif 100-400 L la batterie est beaucoup plus mise à contribution, et arrive à env.700 prises de vue
    Essayer avec une batterie autre coûtera moins cher que 2x360km voiture....
    Le manuel du 7D donne 1000 prises de vue sans flash
    Je suis ce fil avec intérêt.
    Wally
    mars 2012
    RODEZ
    Merci Wally pour ton avis.
    Je vais prudemment accepter la proposition du SAV du marchand et remplacer le boîtier et ...sa batterie.
    De sorte que nous resterons malheureusement sur notre faim, ne sachant pas qui, de l'oeuf ou de la poule, était en cause.
    Si j'avais eu une batterie de secours (elle est en commande) j'aurai pu statuer.
    Mais comme le temps me presse un peu (15 jours depuis l'achat pour procéder à l'échange, j'en suis à 12), je me console en me disant que c'est peut-être une fonction électrique du 7D qui est en cause (et je n'ai même pas testé la vidéo, qui doit être gourmande) et qu'il aurait peut-être fallu passer en SAV quoi qu'il en soit. Râlant sur un APN neuf !
    Donc, va pour les 360 Kms...
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    il doit effectivement y avoir un problème sur l' APN....
    perso, la dernière sortie concernait un meeting aérien = de 09h00 à 19h00 sans arrêt soit environ 900 images en RAW uniquement......et avec un 100/400 comme objo...sans soucis....
    par contre, pour moi, le "live view" n'a jamais été une technique pour prendre des photos.....il existe un viseur fait exprès.....peut-être que cela "bouffe" de l'électricité en plus.....qui sait....
    à moins que tu ne confondes simplement le fait de regarder tes images avec l'histogramme " sur l'écran arrière"...ce qui n'a rien à voir avec l'utilisation de l' APN en "Live view"
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Pour moi c'est le live view, si peu que tu le laisse allumé sur une longue durée, ça vide la batterie vraiment vite, si en plus tu a l'IS activé et que tu vérifie chaque clichés elle peux se décharger très très vite...
    mars 2012
    RODEZ
    Le live view, je l'ai utilisé sur trépied raccordé au PC le lendemain de l'achat, alors qu'il tombait des trombes d'eau dehors, histoire de vérifier sous Utlitily l'incidence des réglages sur l'image à l'écran. Plutôt pédagogique, du reste. C'est pas pour viser comme avec un compact, quoique, de nuit ou en intérieur ou en macro sur trépied...
    A la seconde charge de la batterie j'ai limité les fonctions énergétivores, zéro live view, zéro flash, tous réglages au mini (sauf IS de l'objo, mais je ne crois pas qu'il soit en cause) sans résultat notoire. J'aurai vidé la batterie en 200 shoots, on est loin des 1000 annoncés.
    Je penche aussi pour l'APN, plus que pour la batterie.
    Membre Avatar de mumbly57
    MOSELLE
    5D MK III - 70D
    De 15 à 400 + Macro
    Dans un des menus du 7D (clef à molette), il y a info batterie, celle-ci donne l'autonomie restante et la capacité de recharge (page 230 du manuel). Si l'on te propose un échange sans hésitation en cas de doute.
    Cordialement
    Joël
    mars 2012
    RODEZ
    En parlant de l'IS dans mon précédent post et fort de la remarque de David, j'ai dévissé du 7D le 17-55 f2.8 acquis avec l'APN et donc pas testé sur un autre boîtier.
    J'ai monté à sa place le petit 50 f1.8, non IS et j'ai tiré en rafale 100 photos depuis ma fenêtre.
    Baisse d'autonomie constatée sur Infos Batterie : 1%.
    Ah ah, commencerai-je à cerner le problème, qui disculperait le 7D ???
    Je remonte le 17-55, je mets l'IS sur Off et je tire 80 clichés. Baisse d'autonomie: 1% encore. Bingo, me dis-je, c'est pas le 7D, c'est le caillou qui m...de!!!
    Et je me remets sur IS, fait 30 shoots: baisse de 1%. J'en refais 50, en malmenant la bête pour que l'IS réagisse: baisse de 2% !!!
    JE NE PIGE PLUS RIEN, LA BATTERIE PARAIT CHUTER MAINTENANT DE FAÇON NORMALE.
    En résumé: j'ai commencé mon test avec 136 déclenchements (Info Batterie du 7D) et une batterie tombée de 100% de capacité à 41%.
    A la fin du test ci-dessus, je suis à 396 photos et 37% d'autonomie.
    OU EST L'ERREUR ?
    Aurai-je, dans la fébrilité de l'assemblage "objectif tout neuf" sur "boîtier tout neuf", vissé insuffisamment (pas jusqu'à la butée) le 17-55 ?
    Comme il est prévu que je ramène le boîtier au vendeur jeudi, j'ai bien envie de recharger la batterie ce soir et de shooter demain jusqu'à épuisement. Je verrai bien combien de photos j'aurai prises. Non ? Qu'en pensez-vous ?
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    700 à plus de 900 en fonction de l'usage du live view, du flash, de la stab...
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Citation Envoyé par chico12 Voir le message
    OU EST L'ERREUR ?
    Attention, les batteries lithium-ion neuves, demandent quelques charges pour avoir leur capacité au maximum.
    Membre Avatar de tosca
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Canon 24-105 f4/ Canon 70-300 / Canon 50mm f1.8 / Tamron 17-50
    Citation Envoyé par david Voir le message
    +1
    D'ailleurs, la batterie était-elle seulement chargée à bloc avant sa première utilisation ?
    L'échange standard dans les 15 jours, c'est une chose. Mais le boîtier est de toute manière garanti par le constructeur pendant (au moins ?) un an ; je ne vois pas trop matière à s'affoler sur les premières heures d'utilisation (que dirais-je, moi qui ai acheté mon 7D à Hong-Kong via eBay ? )
    mars 2012
    RODEZ
    Citation Envoyé par tosca Voir le message
    +1
    D'ailleurs, la batterie était-elle seulement chargée à bloc avant sa première utilisation ? )
    Je confirme, 2h30 jusqu'au témoin vert (je n'ai par contre pas vérifié sur Info Batterie du boîtier le si tx d'autonomie à 100% à ce moment-là).
    Pour le reste, tu as probablement raison, il faut raison garder sans affolement. Mais comme je pars à l'étranger dans 3 semaines, ça m'ennuierait d'avoir l'APN en SAV (quoique j'ai toujours le 350D).
    Je verrai ce soir avec mon test/batterie chargée et max. de photos. Si l'autonomie reste ridiculement faible, je ramène le matos.
    Bien à toi
    mars 2012
    RODEZ
    Nouvelles du front: j'ai tiré prés de 400 photos cet après-midi, sans trépied et donc avec l'IS sur le 17-55: la batterie a encore 80% de son autonomie.
    Je suis donc dans la capacité moyenne de 1000 déclenchements annoncée par Canon.
    Que s'est-il passé précédemment ? Mystère.
    La batterie était-elle en cause, l'APN, l'obj. mal verrouillé (peu probable).
    Je vais prévenir le vendeur que je garde le modèle, en souhaitant que tout est définitivement en ordre!
    Merci pour votre aide et à bientôt.
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Je trouve aussi que mon 7d se décharge assez vite...
    Mais je n'ai pas encore fait de "vrai" journée photo avec plustot des photos entre des bidouillages de menu et test des différents modes d'AF donc je pense que ça pompe un max de batterie! et je vais du coup réactiver l'extinction automatique du boitier car l'ecran lcd du dessus doit pomper aussi
    je vous donnerai mes impressions après une vrai journée a faire des photos mais j'ai de toute façon commandé une deuxième batterie de secour
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Il est vrai que la batterie pour etre au top à besoin de quelques cycles charge/décharge complète.
    Pour info une aprés midi avec 800 photos et batterie à 25%.
    Chez moi :)
    EOS 5DIII, 7D, 350D
    Apprendre encore et toujours
    Aucun souci, j'ai prévu le coup en achetant deux batteries supplémentaires. Mais j'ai rarement besoin de changer si celle en place est chargée à fond.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    L'IS n'est actif que lors de l'appui sur le déclencheur.
    Sauf peut être en AI servo ?
    octobre 2009
    Guyancourt
    Je pense que oui
    Petite précision je shoote en RAW je pense que ca joue aussi. Ecrire 25Mo par fichier sur la carte ca consomme forcement plus qu'un Jpeg de 5 ou 6 Mo.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Hier soir j'ai vu sur mon boitier 15% de charge et 1125 photos... exclusivement en raw.
    Tout ca avec la batterie d'origine.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    la precaution et de toujours avoir une a deux batteries de Rab
    sinon le 7D a vraiment une exellente autonomie, a Titre indicatif: avec le Grip et 2 LPE6, je fais + de 32Giga de donneés en raw et suis encore a 50%
    et ceux sur 12 H d'utisation, avec du visionnage, de la selection, reduction de bruit , IS ,AF ai servo
    perso a usage intensif RAS sur ce point .
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    2 petites précisions :
    - l'IS est activé en appuyant à mi-course sur le déclencheur et reste actif pendant 1 à 2 s après avoir relaché , photo ou pas
    - le plus gros consommateur d'énergie est sans conteste l'écran, Canon lui même sur le manuel annonce 800 prises de vue avec le viseur et 220 avec le life view, et ce quel que soit l'usage de l'écran : visée, vidéo ou l'examen et tri des des photos .
    Membre Avatar de Thomas Claus
    juillet 2011
    Bruxelles
    Canon eos 5D mark III
    Canon EF 50mm f/1.4 USM & 24-105 mm IS L
    Citation Envoyé par rené31 Voir le message
    2 - le plus gros consommateur d'énergie est sans conteste l'écran, Canon lui même sur le manuel annonce 800 prises de vue avec le viseur et 220 avec le life view, et ce quel que soit l'usage de l'écran : visée, vidéo ou l'examen et tri des des photos .
    Je n’ai pas de moyen pour vérifier mais pour moi les plus gros consommateurs sont les processeurs, le capteur et l'écriture sur la carte .... ( en life view ou video c'est de la pure folie, imaginer le capteur les processeurs l'écriture sur la carte en photo ne fonctionne qu' un peut plus que le temps de la vitesse 1/60 1/500 etc... en video ou lv c'est constant.
    Mais effectivement déjà rien que mettre l'écran noir par défaut régler la luminosité (de l'écran) au minimum la différence est notable.
    L'AF est pas mal non plus.
    nota : cette règle est valable pour la plupart des appareils à batterie comme les gsm par exemple
    Sur un de mes enregistreur portable il y a un mode "eco" la moitié de menu parti, le retro éclairage désactivé, etc.. les batteries double d'autonomie....
    Bien à vous
    Tom
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    petit calcul un peu sommaire :
    nombre de prises de vue avec écran divisé par 4 alors que moteur autofocus, stabilisateur, processeur, calculs et écriture carte sont probablement du même ordre de grandeur qu'en visée optique !
    de là à en déduire que l'écran consomme à lui seul les 3/4 de l'énergie il y a un pas que je franchis allègrement, j'oublie au passage que la visée par écran est plus longue que la visée optique.
    tout ça histoire de causer, je suis preneur de données plus objectives.
    Membre Avatar de Arcamax
    Genappe - BELGIQUE
    EOS 5D MK3
    Canon des noirs et des blancs
    une batterie sa se rode[quelle quelle soit, même des bièsses piles rechargeable pour le flash P.E.] il faut plusieurs cycle de charge/décharge pour quelle tienne sa pleine capacité.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Effectivement et c'est pourquoi il faut surtout essayer au maximum de vider complétement ses batteries avant de les recharger, elles durent plus longtemps de cette façon.
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    c'était vrai pour les nickel-cadmium avec leur effet mémoire, les lithium-ion me semble-t-il échappent à ce phénomène
    octobre 2009
    Guyancourt
    Je confirme normalement il n'y a pas d'effet mémoire avec cette technologie. Par contre effectivement sûrement quelques cycles avant d'atteindre la pleine capacité.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Non seulement il faut quelques cycles pour qu'une Ion-Li atteigne sa pleine capacité, mais encore, il est déconseillé de les décharger complètement. La recharge lorsqu'on l'a déchargée au 4/5 est préférable. En fait, la durée de vie est la plus longue lorsqu'on maintient la pleine charge le plus souvent.
    Petit artichle très technique et en anglais ICI
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    non seulement il ne faut pas les décharger à fond mais il ne faudrait pas non plus les charger à fond
    l'article me parait bien documenté et au moins aussi convaincant que tout ce que j'ai pu lire sur le sujet
    merci pour le tuyau
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    ce site est plein d'infos intéressantes :
    - une batterie neuve est chargée à 40%
    - appliquer une petite charge avant un long stockage pour éviter que la batterie ne s'endorme il y en a d'autres mais je lirai plus atrd.
    diakopes que penses -tu de la crédibilité de ce site ?
    Il existe de nombreux articles techniques, parfois très pointus, au sujet des batteries Li-ion et ils vont tous dans le même sens, Celui-ci m'a paru suffisamment concis et pouvant être compris de tous sans tomber dans de la vulgarisation. C'est pourquoi je l'ai proposé.
  32. #32
    Membre Avatar de GeeBee
    Caen
    7 D
    Tamron 17-50 F:2,8 / Canon 28-135 mm/55-250 IS / 40 mm STM
    Très intéressant cet article, ça casse le dos à pas mal d'idée reçue.
    Dans un genre différent, mais sur la contre-façon des LP-E6 (qui se déchargent plus vites) , il y a la mésaventure de ce client : Batteries Canon, attention contrefaçons*!
  33. #33
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    j'ai tiré prés de 400 photos cet après-midi...
    N'est-ce pas un peu futile d'user prématurément son matériel à tirer des centaines d'images pour un test qui au final s'avère précipité et inutile?
    Perso, j'ai acheté immédiatement une deuxième batterie à l'achat de mon 7d. L'appareil les distingue et me donne leur état quand je le souhaite.
    Je pars en vacances ou en reportage sans chargeur. Il me reste toujours beaucoup d'autonomie.
    C'est quand même moins de soucis.
    Trois semaines de vacances ou un citytrip ou un reportage de mariage (±1000 photos) = 1 batterie et demie environ.
  34. #34
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Concernant l'autonomie pas de soucis pour faire 800 / 1000 photos, sauf en pause longue, je ferai pas 800 pause de 30s
  35. #35
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Tu en as de la chance, avec 4 batteries (2 x noname + 2 x LP-6), je tiens largement moins que toi. D'ailleurs les 2 noname avaient été acheté pour palier aux 2 LP-6 afin d'éviter d'être comme un couillon au milieu du gué.
    Mon cas ne fait pas la règle générale mais je suis assez déçu de l'autonomie du 7D comparativement au 550D qui m'avait assez surpris sur ce point. A réglages égales je précise. Quant à l'usage, je suis plus parcimonieux, le 550D étant mon tout premier reflex, j'avais tendance à shooter 10 fois la même photo, histoire d'être sûr de la réussir sans compter des expérimentations multiples. Et pourtant sa batterie durait.
    Je viens de regarder : les 2 LP-6 dans le grip, la première est à 66% et 151 déclenchements, la seconde à 68% et 421 déclenchements (pour faire du panoramique, j'avais viré le grip et utilisé la seconde, d'où la différence).
    Si on extrapole, grosso modo à un tiers je suis à 570 photos. Je devrais pouvoir grimper à 1.500 avant d'arriver à 0. Je vais voir ça, tiens...
  36. #36
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    Tu en as de la chance...
    Chance?... ou gestion de l'énergie.
    Très peu de liveview. Un peu de video. Peu de diaporama ou de visualisation.
    Par contre, je n'hésite pas à tout tirer en RAW+jpeg.
    Et j'utilise beaucoup le flash intégré en contrejour et l'IS de mes 3 optiques.
    J'ai appris à éteindre l'écran arrière. Je me suis fait confisquer le 7D dans un concert à cause de l'écran arrière qui soit montre le réglage avant la prise de vue, soit la photo prise. Maintenant, celui-ci reste éteint. Je peux toujours visualiser l'image si j'en ai envie.
    PS: l'intensité de l'écran arrière influe aussi sur la consommation.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
