Discussion: flash yongnuo 565 EX
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut flash yongnuo 565 EX
    salut les jeunes,
    comme vous avez pu le lire dans les discutions , j'ai fait l'acquisition d'un flash yongnuo 565 EX
    qui a fonctionné impeccablement jusqu'à ce jour, mais ce soir je monte la bête et plus de lumière,
    tout fonctionne comme il faut, quand je prends la photo, le flash se recharge dans les 3 secondes
    mais pas d'émission de lumière. la seule chose , c'est que le voyant flash exposure ne s'allume plus
    et le " charging indicator " reste rouge , alors qu'après la photo il passait au vert juste le temps de la recharge.
    est-ce moi qui aurait fait une fausse manip et changé la configuration du flash ou est-ce qu'il y aurait
    un défaut quelconque.
    je précise que même le flash ne fonctionne ni en étant ou non sur l'APN.
    est-ce que un de vous à déjà eu ce problème ?? si oui votre avis m'intéresse et éventuellement
    me donner les indications de réglage car l'anglais pour moi c'est trop dur, vu mon age ( 60 ans ).
    merci d'avance pour votre aide
    claude
    Membre Avatar de Morbynet
    Marne
    5dIII | eos 30
    C 24-105 f4 | C 135 f2 | C 50 f1.8 | V 20 f3.5
    A première vue, soit un problème de batterie (le plus probable pour moi), soit l'ampoule du flash éventuellement?
    La batterie serait le plus simple, suffit d'avoir un autre jeu de pile neuves
    L'ampoule flash là par contre.. J'en sais rien
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    piles neuves,
    ce n'est l'ampoule non plus lors d'une utilisation avec un autre objo
    elle a fonctionné une fois c'est tout
    j'ai regardé partout, à première vue la config est bonne,
    moi je ne vois plus qu'une solution , peut etre une soudure
    qui a laché. quel est votre avis là dessus
    a+
    claude
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    Que ton flash est sans doute bon pour un sav.
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    un SAV pour mon yongnuo mais a quelle endroit ?
    avril 2012
    5mII, 7d
    la ou tu l'as acheté...
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    à première vue personne n'a eu ce problème à part moi, c'est bien ma chance,
    je joue au loto toute les semaines et rien!!! là avec tous ceux qui ont acheté du yongnuo sur le site eos num
    suis le seul qui a eu cette merde, suis un gagnant mais pas dans le bon sens à mon avis.
    vais prendre mes outils et le faire moi même sera moins cher que de le renvoyer in china
    et si je le pète c'est moi qui aurait gagné ce coup ci.
    merci
    a+
    claude
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    salut
    je viens de réessayer le flash ce soir, 3 photos ont fonctionné avec le flash et ensuite terminé.
    est -ce qu'une âme charitable aurait une idée du problème ?
    merci d'avance
    claude
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    Bonsoir Claude,
    Je possède un Yongnuo 565 EX comme toi et jamais de problème avec, j'espère ne pas parler trop vite.
    J'ai essayé tout les réglages possibles avec le flash /Fn pour voir si une fonction désactivait l'éclair mais je n'ai pas trouver, essaye peut être de mettre des nouvelles piles !!!
    Désolé, je ne sais pas t'aider plus.
    @+ Popachubby
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci l'ami
    tant mieux si tu n'as pas de problème, moi aussi tout allait nickel, mais bon.
    j'ai essayé de changer les piles mais rien n'y fait.
    toutes les fonctions marchent nickel, mais juste le bouton test et le flash une fois
    monté, l'infra rouge fonctionne, la recharge flash aussi, il n'y a que que l'ampoule qui ne veut
    pas envoyer son flux, vais essayé de la vérifier demain et voir si pas un fil dessoudé.
    sinon vais investir dans le 430 EX II, au double du prix.
    merci encore, et si un autre lit ce poste et qu'il a eu le même problème et qu'il l'a résolu
    qu'il me fasse signe.
    a+
    claude
    Membre Avatar de knoxville73
    Ciney (Belgique)
    EOS 50D - EOS 1Ds MKII - EOS 5D
    EX 50-150 F2.8 + 35-350 L + 24-105 L IS USM + 100 L IS USM
    Justement le problème avec ce genre de produit, c'est que c'est un peu la loterie, autant avec de la chance on peut tomber sur un chouette produit qui rempli le contrat, autant on peut tomber sur le modèle qui est totalement mauvais !!! Voir avec le vendeur, et avec de la chance, ce sera le remplacement du produit.
    C'est le danger des produits chinois (qui ne font pas que de la merde ceci dit).
    Je pourrais très bien ma laisser tenter par ce genre de produit (utilisation sporadique du flash), mais il faut le faire en connaissance de cause, accepter le risque !!!
    Par ailleurs, par expérience (la société qui m'emploie vend des produits chinois), c'est surtout le revendeur qui fera la différence, c'est lui qui proposera le remplacement (si le produit se vend bien)
    En résumé, première chose à faire, c'est consulter le distributeur !!!
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci pour vos réponses,
    mais à certains moments les moyens financiers varient, dont l'achat de ce flash.
    si c'est pour renvoyer le produit en chine, j'ai autant le démonter moi même.
    et acheter de la marque comme j'ai toujours fait, mais pour une fois...c'est loupé.
    en démontant si je trouve la solution, j'en ferai part sur le forum, ça pourra toujours servir.
    a+
    claude
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    salut
    problème résolu et retour du flash à l'expéditeur.
    et me suis acheté un canon 430 EX II.
    voilà tranquille
    a+
    claude
  1. Flash YONGNUO YN565EX
    Par Univers-Jims dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 80
    Dernier message: 13/01/2013, 09h47
  2. Flash Yongnuo YN468
    Par cricri165 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/11/2012, 19h02
  3. Problème avec un flash Yongnuo 560
    Par Ama31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2012, 12h16
  4. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 22h00
  5. flash yongnuo avec un canon 20 D
    Par c-sergio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2012, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
