    avril 2012
    Lille
    Canon 7D
    50mm 10-22 100-400 18-135
    Par défaut Technique autofocus 7D
    Bonjour a tous
    Desole par avance si ma question n'est pas au bon endroit mais je vais bientot a roland garros et je voulais etre sur de ne pas me tromper. J'ai un 7D et je voulais savoir dans le cas d'images rapides type sport, photo animaliere comment vous faisiez pour prendre la photo sur un seul collimateur vu la rapidite de l'action. Pour ce type d'image, ne faut il pas privilegier un bloc de collimateurs? Par contre, cela veut il dire que l'image sera moins nette?
    Merci de vos avis
    CH
    fixe et zoom
    Hello, je débute aussi avec le 7D et j'ai fait quelques lecture qui conseille les paramètres suivants :
    - te mettre en AI Servo
    - utiliser le mode extension du collimateur autofocus.
    Et tu shoot avec le collimateur central.
    Tu peux aussi essayer le combo AI Servo + Zone AF.
    Je pense que tu auras le temps de faire quelques essais durant le match pour trouver les réglages qui te correspondent le mieux. :-)
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    je ne suis jamais allé à Roland Garros, mais je ferais comme ça : Groupe collimateurs, Ai-Servo, TV (mini 1/500 et faire attention à l'ouverture quelle ne soit pas trop petite du style f/11ou 16, rester en dessous de f8) et pour la netteté cela ne change rien normalement.
    attention si tu compte prendre ton 100-400, je ne suis pas sur que tu puisse le rentrer.
    jéjé
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    oui le problème à Roland c'est qu'ils sont hyper stricte niveau matos..Selon les personnes à l'entrée tu pourras rentrer avec un "gros" objectif ou pas. C'est un peu du n'importe quoi d'ailleurs. Par contre un monopod la ca ne passera jamais.
    Pour ce qui est des reglages je rejoinds domani. Mode Av, ouverture la plus grande possible, et tu ajustes les Isos pour garder un vitesse rapide. Les 1/500 me paraissent vraiment très juste quand même, mieux faut viser plus haut. Après ca depend aussi de la météo. C'est toujours plus facile avec un gros soleil
    Bonne chance pour faire rentrer ton matos et bonnes photos
    avril 2012
    Lille
    Canon 7D
    Merci à tous pour vos réponses
    En fait, j'ai appelé la FFT qui m'a dit que les objectifs pro de plus de 20 cm sont interdits. Or, le 100-400 fait moins que ça (sauf s'ils considèrent que c'est la longueur complètement dépliée qui compte) donc j'espère que ça devrait passer
    Je vous raconterai tout ça !
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Pareil que ce qui est dit plus haut : PO, vitesse mini 1/500s (avec l'IS du 100-400 en fonction), ISO auto.
    De mon expérience de photographe animalier et un peu sportif (amateur bien sûr), je sélectionnerais un collimateur (mais pas forcément le central) et les adjacents. Tu as des fonctions personnalisées dans ton 7D qui peuvent aussi être plus intéressantes que d'autres à choisir (CFn III quelque chose de mémoire, je suis au boulot et n'ai pas mon boitier sous la main).
    Je te conseille d'ailleurs vivement la lecture du livre de Vincent Luc sur le 7D qui décortique l'utilisation des collimateurs et toutes ces fonctions...
    Membre Avatar de Frankie
    5D Mark III + 1D Mark III
    50mm f/1.4 + 85mm f/1.8 + 135mm f/2 + 24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8
    Je suis curieux de savoir où en sont tes photos et si tu as pu rentrer
  1. Help technique
    Par franckcho dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2009, 21h58
  2. [Technique] Les bases?
    Par LU74 dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/03/2008, 07h11
  3. technique HDR
    Par shangai dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 17/11/2007, 10h01
  4. technique de peche
    Dernier message: 19/06/2007, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
