    Membre Avatar de cathérina
    belgique
    EOS 400 D
    Par défaut qu'est ce que l'yperfocale
    bonjour,
    quelqu'un connaîtrais une bonne définition pour bien comprendre ce qu'est l'yperfocale, merci d'avance...
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    L'hyperfocale est la distance à partir de laquelle, si tu règles ton objectif sur l'infini, la photo est considérée comme nette. J'ai mis un petit utilitaire que tu peux retrouver ICI
    belgique
    EOS 400 D
    merci beaucoup...
    dommage je n'arrive pas à ouvrir l'utilitaire
    je vais un peux faire aussi des recherches merci...
    Lu,
    L'hyper focale en pratique s'obtient en mettant ton objectif le lus grand angle que tu as à F32 ou en tout cas au Fxx le plus elevé (plus fermé de ton objo) et en map manuelle en mappant au 1/3 le plus proche par rapport a ta position
    Le but estant d'obtenir une profondeur de champs du plus près au plus loin, comme du sol que tu as devant jusqu'à la montagne au loin.
    En général l'hyper focale est essentiellement utilisé en photo verticale qui permet de voir très devant soi jusquau loin
    Bien sûr comme on ferme au maxi la luminosité chute donc faut de la lumière sinon ISO élevé selon luminosité, ou plutôt un pied pour éviter les désagréments des ISO élevés
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    L'hyperfocale ne serait pas plutôt :
    pour une focale et une ouverture donnée on obtient une distance de mise au point résultante : l'hyperfocale.
    Si on prend la distance de mise au point égale à l'hyperfocale la netteté de la photo s'étendra depuis la moitié de la distance de l'hyperfocale à l'infini. Et ce quelque soit l'ouverture.
    ex courant 35mm APSC à f16 : hyperfocale à 4.08 m.
    Si on régle l'hypoerfocale sur cette distance on obtient une photo nette depuis 2 m devant l'objo jusqu'à l'infini.
    Quelqu'un confirme.
    Dernière modification par moncaillou ; 08/11/2006 à 12h52. Motif: erreur de frappe
    à 30 kms de Brest
    Pour compléter ce que j'ai dit précédemment, l'hyperfocale dépend de la focale, de l'ouverture et du type de boitier (taille du capteur) . Sinon, c'est bien la distance minimale à partir de laquelle l'image sera nette jusqu'à l'infini.
    Le petit soft que j'ai cité plus haut, montre la variation de l'hyperfocale avec ces différents paramètres.
    juin 2006
    Nantes
    EOS 7D + EOS 40D
    EFS 18-55 f3.5/5.6 EFS 10-22 f3.5/4.5 EF 70-200 f4 L IS USM
    Citation Envoyé par moncaillou Voir le message
    Quelqu'un confirme.
    Tout a fait d'accord je l'utilise comme ça sur mon minox 35gt, pas de prise de tete pour la mise au point ;o)
    Jacky
    Pour excuser de ma bourde voici un site qui expllque un peu :
    http://www.arnaudfrichphoto.com/tech...yperfocale.htm
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le réglage de la mise au point sur l'hyperfocale est alléatoire au dela de 50 mm (l'échelle est trop resserrée).
    Et de toutes façons, il n'y a plus de gravure sur les objos AF, alors.
    Cela dit, il est toujours utile de savoir "comment ça marche" .
    A noter : Que la mise au point AF est toujours plus précise que la mise au point manuelle (constaté sur banc DxO).
    Dernière modification par Viktor ; 09/11/2006 à 23h12.
    belgique
    EOS 400 D
    ok merci de m'avoir répondu
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Pour synthétiser tous vos posts : l'hyperfocale (H) c'est la distance minimale à partir de laquelle l'image sera nette jusqu'à l'infini, quand l'objo est réglé sur l'infini. Si on règle la distance de map de l'objo sur H, la netteté s'étend de H/2 à l'infini.
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    L'explication de MONCAILLOU est exacte, l'hyperfocale depend de l'ouverture.... donc :
    l'hyperfocale (H) c'est la distance minimale à partir de laquelle l'image sera nette jusqu'à l'infini, quand l'objo est réglé sur l'infini pour une ouverture donnée.
    En pratique, sur les anciens objectifs à mise au point manuelle, il suffisait de mettre l'infini face au repere d'ouverture et ainsi on était certain d'avoir une image nette de H/2 à l'infini... tres utile pour avoir toujours des images nettes en sport !
    Parfois il ne faut pas hesiter à debrayer les automatismes pour revenir aux techniques de base... vous pouvez etre surpris des résultats !!!
    Membre Avatar de EX-FTB
    décembre 2004
    13500 Martigues France
    40D , 77D
    Tamron 17/50 f2.8, 100 Macro Usm f2.8 , Tamron 70-300 VC USD, 24 mm 2.8 STM, 50mm 1
    Par défaut Ok, Plus marque sur les objectifs !
    Je me suis fais une table des valeurs H pour chaque diaphragme.
    J'ai collé, cette table dans le bouchon de mes objectifs.
    Si la table dit Diaph :11 = 5 m, :
    Avec l’AF je vise un sujet à 5 m puis je débraye l’AF.
    Je passe en mode A ou M avec un diaph à 11.,
    je regarde l’histogramme sur la première prise de vue et
    roulez jeunesse en paysage, c’est tip top.:thumbup:
  1. Qu'est ce que c'est ?
    Par PHILBB37 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 30/04/2007, 06h12
  2. qu'est ce?
    Par guillaumepetit dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 27/01/2007, 17h03
  3. Qu'est ce ?
    Par albert2 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/01/2007, 07h54
  4. Qu'est ce ?
    Par albert2 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 17/11/2006, 12h26
  5. Qu'est ce ?
    Par Odreyfusse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2006, 09h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
