    mai 2012
    Bû (28)
    EOS 400D
    EFS 18-135 IS, EF 100-300 USM
    Par défaut Question/Probleme avec 270 EX II et 400D
    Bonsoir à toutes zé à tous,
    C'est ma première contribution sur ce forum, merci d'avance !
    Je suis un utilisateur amateur : je possède un 400D, avec un EFS 18-135 tout neuf, et je viens aussi d'acquérir un flash Speedlite 270 EX II.
    Alors voila, justement, il y a un truc qui me chiffonne avec le flash. J'ai l'impression que le faisceau pour l'AF ne fonctionne pas. Je m'explique : avec le flash intégré, dans une pièce sombre, le flash émet une rafale et le boitier effectue la mise au point. Dans les mêmes conditions, le speedlite (allumé bien sur) ne fait rien et la mise au point est impossible ...
    A votre avis, est-ce normal ? J'ai oublié un truc ? Une idée ?
    A part ça, le flash semble fonctionner tout à fait correctement.
    Merci à vous
    Antoine
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    L'assistance autofocus du 270 EXII ne fonctionne qu'avec certains appareils (page 13 du manuel).
    C'est peut-être ça l'explication.
    JFB
    mai 2012
    Bû (28)
    EOS 400D
    J'ai vérifié la fonction 'C.Fn-5' et elle est bien sur 0 (position par défaut semble-t-il). J'ai d'ailleurs testé les deux autres positions, sans succès ...
    En revanche, mettre 'Désactive' (= 1) est efficace sur le flash intégré.
    Quant au manuel du flash, effectivement, p14, il est indiqué que l'assistance AF fonctionne avec les syatème EOS DIGITAL équipé d'une fonction de commande du flash externe. Apparement le 400D ne doit pas rentrer dans cette catégorie ... mais dans ce cas il ne devrait pas pouvoir piloter les autres modeles de Speedlite, ce qui se saurait, non ?
    Quelqu'un aurait il un 440D avec un 270EX (I ou II) pour me confirmer mon soucis ?
    Antoine
    PS : mon firmware est le 1.1.1. Il n'y en a pas de plus récent je crois.
    mai 2012
    Bû (28)
    EOS 400D
    re re bonsoir,
    Oui oui, le flash fonctionne tout à fait bien, hormis ce "problème" d'assistance AF.
    Le test croisé est probablement la seule façon d'en avoir le coeur net.
    Bon, en même temps, je me demande si je ne vais pas le renvoyer pour prendre un 430 EX II à la place. Il semble ne pas poser de problème et sera bien plus performant.
    Je vous tiens au courant dès que j'ai pu faire un test.
    Merci.
    Antoine
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    1) Certains boîtiers permettent de régler, à partir des menus de l'appareil, toutes les fonctions d'un flash externe. L'assistance autofocus des 270 EX (I et II) et du 320 EX ne fonctionne qu'avec ces boîtiers, si j'ai bien compris.
    2) Avec les autres boîtiers, il faut régler les fonctions sur le flash lui-même. L'assistance autofocus des 270 EX (I et II) et du 320 EX ne fonctionne pas avec ces boîtiers.
    L'assistance autofocus des autres flashes, par émission d'une mire rouge, fonctionne avec tous les boîtiers.
    J'espère avoir été clair.
    JFB
    mai 2012
    Bû (28)
    EOS 400D
    La bonne question à se poser à ce stade est : l'assistance AF du 430 EX II foncionnera-t-elle avec mon 400D ?
    D'après ce que tu dis, JFB, cela devrait être bon, car le réglage se fera sur le flash lui-même.
    Si quelqu'un pouvait confirmer, ce serait nickel. Je vais peut-être ouvrir une autre discussion.
    J'ai bien aussi à l'esprit que le flash me resservira lorsque je changerais de boitier ...
    Antoine
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par barabri Voir le message
    D'après un post que je viens de voir sur un autre forum le faisceau d'assistance AF du 430EX II fonctionne avec le 400D donc à priori oui.
    Je rejoins les avis t'invitant à renvoyer ton flash au profit d'un 430EX II qui sera bien meilleur sur plusieurs points !
    Olivier
    mai 2012
    Bû (28)
    EOS 400D
    Bonsoir à tous,
    Bon ben voila, j'ai reçu mon 430 EX II. Et youpie ! Tout fonctionne !
    Mes premières impressions (dans mon salon ...) sont vraiment bonnes. C'est impressionant de pouvoir zoomer et de prendre une photo nickel de l'autre bout de la piece. Peut-être pas super utile, mais ça promet.
    Merci pour votre aide à tous.
    Bonne nuit
    Antoine
    octobre 2010
    EOS 60D
    Bonsoir à tous,
    Bonne nuit
    Antoine
    Ravi d'avoir pu t'aider ...
    C'est à l'usage que tu vas découvrir les possibilités de ce flash dont fort probablement la synchro haute vitesse à la quelle on recourt assez vite en été pour déboucher le(s) sujet(s) en contre-jour.
    N'hésites pas, en intérieur, à l'utiliser en rebond au plafond avec un mini-réflecteur fixé dessus pour renvoyer une partie de la lumière vers le(s) sujet(s)
    Olivier
  1. Sur 400D probléme avec les collimateurs
    Par jeantintin dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/01/2012, 19h02
  2. Problème de flash avec 400D
    Par tnarol dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/04/2010, 13h59
  3. problème avec la mollette EOS 400D, ne l'envoyez pas au SAV
    Par floanne dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/04/2008, 16h10
  4. question probleme avec profil icc perso
    Par sheytan06 dans le forum Impressions
    Dernier message: 04/02/2008, 13h30
  5. !!!PROBLEME avec dépoli du 400D
    Par LU74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2007, 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
