    mai 2012
    TOULOUSE
    EOS 5D MkII
    24-105 f/4L IS USM - 17-40 f/4l USM - 50mm f/1.4 USM - 70-200 f/2.8L IS II USM
    Par défaut Technique photos pour pose longue
    Bonsoir
    Au risque que l'on me ris au nez, voici devant le problème ou je me trouve pour faire des photos en pose longue.
    J’espère que ce forum m'aideras a y remédier et que kkun trouveras un moment pour éclairer ma lanterne.
    C'est peut être tout bête, mais je bloque devant comme un élève devant une feuille blanche.
    Je suis équipé d'un CANON 5D MkII , d'un objectif 17-40mm f/4 USM et de différent filtre ( ND4, ND8, ND400)
    J'ai regardé sur différents site la technique, et j'ai même téléchargé une appli sur mon Iphone pour calculer les temps de pose suivant le filtre installé.
    Le but de mon message est que j'ai un soucis par rapport a tous ce qui est écris sur les sites
    En effet, que ce soit sur le logiciel (Iphone) ou sur les sites, ils partent tous sur une base conventionnelle de vitesse ( 1/8000..1/4000...1/2000...1/1000..1/500 etc etc..), mon problème est le suivant, sur mon 5D, j'ai des temps de pose intermédiaire ( 1/8000..1/6400..1/5000...1/4000..1/3200..1/2500..1/2000..1/1600..1/1250..1/1000..1/800..1/640..1/500 ) soit 3 fois plus.
    Pour être plus explicite dans ma demande, je vais prendre un exemple concret.
    Je monte un filtre ND400 soit 9 STOPS, je calcule mon temps de pose sans filtre, celui ci indique 1/2000.
    Je prend mon petit logiciel IPhone, pour 1/2000 avec 9 stops, il faut régler mon APN sur 1/4, pour l'instant on est d'accord, seulement, avec mon 5D, si je compte 9 stop, j'arrive sur 1/250 ( 1/1600..1/1250..1/1000..1/800..1/640..1/500..1/400..1/320..1/250), pour arriver sur la valeur de 1/4, il faut que je multiplie par 3 soit 9x3=27
    Ma question est la suivante, comment calculez vous le temps de pose?
    J'espère avoir été explicite, et j'espère que vous illuminerez ma lanterne, car je ne trouve pas d'explication sur internet..
    Merci D'avance
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Un stop, ce n'est pas quand tu divises par 2?
    Prend le problem autrement
    Sur un ND2 tu fait entrer deux fois moins de lumiere, donc tu multiplie par 2 ton temps d'exposition
    Sur le ND4, tu multiplie par 4
    Sur le ND8 tu multiplie par 8
    Sur le ND400 tu multiplie par 400
    Sur le ND1000 tu multiplie par 1000
    Donc dans ton exemple le calcul est juste 1/2000*400=0.2 secondes (soit au plus proche de ce que peut faire ton apn c'est 1/4 sec).
    Je calcul toujours comme cela et jamais avec les stops (qui est un argument marketing).
    Refere toi toujours a la valeur de ton filtre ND et tu n'auras plus de probleme.
    Amuse toi aussi a combiner plusieurs filtre entre eux pour adapter le temps d'exposition a ce que tu recherche et à toi les joies des poses longues en plein jours.
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Les vitesses affichées sur le boîtier sont pour une meilleure précision et ne sont que le fruit de l'évolution du matériel.
    Les stop à prendre en considération sont ceux indiqués par l'appli IPhone. Sur le boîtier, un paramètre te permet de ne pas avoir tous ces intervalles "fictifs" et de garder uniquement les vitesses "conformes"
    Pareil pour l'ouverture, la norme est 2.8 puis 4, or ton boîtier propose 3.2 aussi...
    En espérant t'avoir aidé
    Un stop c'est 3 cran de vitesse. La vitesse comme l'ouverture est décomposé en 1/3 d'il sur les boitiers par défaut ... Il suffit de diviser la vitesse par 2 pour avoir un stop ...
    Ile de France
    Pour moi, un stop, c'est 1 IL. OK, les boîtiers parlent par 1/3 d'IL de nos jours, mais, pour moi, un stop, c'est un IL (ou, autrement dit, un diaph).
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Pourrais-tu expliquer en deux mots en quoi consistent ces joies ? J'avoue ne pas connaître cette possibilité.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    1 stop signifie multiplier ou diviser, c'est selon, par 2 l'exposition.
    On peut l'obtenir en multipliant ou divisant par 2 le temps d'exposition, mais aussi en augmentant ou diminuant le diaphragme d'un f/stop.
    Attention pour le diaphragme, il faut bien prendre en compte la progression géométrique de Renard ( Racine de 2) : 1.0, 1.4, 2.8 etc....).
    Pourquoi une progression en racine de 2? Tout simplement parce qu'en multipliant le diamètre du diaphragme par racine de 2 on multiplie la section d'ouverture par 2 ( S=pi R carré), soit 1 stop.
    Désolé pour les maths mais je pense que c'est la seule façon de clarifier les choses.
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    jimjawa : les joies de la pose longues en plein jour? Supprimer les passants pour photographier un monument, avoir un superbe effet zen sur un torrent déchaîné, faire bosser son imagination sur n'importe quel objet en mouvement... C'est tout ça que permettent les ND. Avnt-hier, je me suis amusé à faire un autoportrait quand j'étais sous une cascade : les rochers sont nets, l'eau courante a un effet vaporeux et mon corps ressemble à un fantôme.
    Sinon, pour répondre à KETZAL, perso je me suis conçu un tableau, que j'ai imprimé et que je laisse dans mon sac photo. Il me donne les équivalences en millième, centièmes, secondes et minutes des temps de poses à appliquer selon les filtres à partir d'un temps de base sans filtres : ND4, 8, 4+8, 400, 400+400, etc. Je partage dès que c'est au point, y'a encore du boulot.
    Concrètement : je suis au pied de ma cascade, je fais un shoot en AV, j'ai une vitesse de 1/8. Je regarde mon tabeau et je sais qu'avec un ND400, il me faudra 1mn04 de pose pour une exposition identique.
    mai 2012
    TOULOUSE
    EOS 5D MkII
    Citation Envoyé par alex_77 Voir le message
    C'est un peu ce que je cherchais comme réponse.. enlever les vitesses intermédiaires parasites.
    je vais pousser encore plus loin ma demande, tu sais comment faire pour atteindre ce paramétrage avec un 5D?
    Bonne journee
    mai 2012
    TOULOUSE
    EOS 5D MkII
    merci a tous pour vos messages plus intéressante,t les une que les autres..
    je prend note de pas mal d'infos..
    Bonne journee
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Citation Envoyé par Dolgo Voir le message
    Alors Dolgo ?
    Tu as rendu ta copie ?
    ça fait près de 3 ans, ça devrait être fini maintenant
    Parce qu'en fait ça m'intéresserait assez d'avoir ce tableau !
    Membre Avatar de bougnier
    mars 2012
    Canon 6D
    Canon 17-40 - 50mm f/1.8 II - 70-200 2.8 IS USM - Quelques M42 V1
    J'ai fait ce tableau sous excel mais je dois dire que je ne m'en sers pas, c'est plus rapide de calculer avec la calculatrice du smartphone, je peux te donner un exemplaire si tu le souhaites
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    C'est très gentil à toi, merci pour ta proposition mais entre temps j'ai fait des recherches sur google et j'en ai trouvé un qui me convient bien.
    http://ericheymans.com/wp-content/up...e-pratique.pdf
    De ce site : ericheymans
    Il suffisait de chercher un peu
    Tu as quoi comme appli pour smartphone ?
    J'ai un androïd.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    J'utilise une appli android pratique pour la pose longue, il suffit de sélectionner le filtre dans une liste pour avoir le résultat en temps de pose :
    https://play.google.com/store/apps/d...mpt.home&hl=fr
    Membre Avatar de JJ.C
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    Génial cette application ! Merci
    Nérac 47
    Fini le mode bulb au pif pour approcher de la bonne exposition
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Alors Dolgo ?
    3 ans... C'est de la pose longue, très longue...
    Aaaaaattention................ le petit......................oiseauuuuu............. ....vaaaa....................sortirrrrr........... ........ !
    L'explication, comme la photo, seront cramées !
  1. De la neige pour une 1ère pose longue nocture
    Par fg06 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 01/02/2012, 11h28
  2. Filtre ND pour pose longue
    Par OutBox dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/08/2011, 11h47
  3. 17-40L - filtre gélatine pour pose longue
    Par jijouille dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/10/2010, 10h49
  4. Pour partage, un pose longue sur place de la concorde
    Par dawabz dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 01/06/2010, 17h46
  5. filtre cokin pour cascade pose longue
    Par babess dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/03/2008, 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
