    Membre Avatar de titlola
    Normandie
    17-55 f2.8 IS, 50 f1.8 II, 70-200 f4 L IS
    Par défaut Point de différence très gênant entre 50D et 7D
    Je possédais jusqu'à il y a peu un 50D que j'ai du remplacer d'urgence (cause panne 3j avant un voyage), et j'ai choisi le 7D car c'est ce qui lui ressemblait le plus (exit le 60D avec sa carte SD et sa nouvelle prise en main...).
    Je retrouve tous mes réflexes -si on peut dire- comme avec le 50D, sauf un qui me pose un sérieux problème :
    Sur le 50D, le déclenchement à mi-course verrouillait l'AF, et fixait vitesse et ouverture. Autrement dit, je pouvais viser, faire l'AF et la mesure de lumière sur mon sujet, puis décadrer pour prendre la photo.
    Sur le 7D, le déclenchement à mi-courses ne verrouille que l'AF ! Quand je décadre, la mesure de lumière est refaite là où je vise. Ca ne va pas du tout ! J'ai raté quelques photos d'un sujet blanc sur fond gris, ou inversement à cause de ça, car la mesure de lumière une fois décadrée l'image, est refaite sur le fond... pauvre sujet qui devient tout noir ou tout cramé.
    Bien sûr, il y a le bouton verrouillage de la mesure de lumière (la petite étoile), et quand j'appuie dessus avant de décadrer, il conserve bien les réglages. Mais à faire à chaque fois, aïe aïe aïe, ce n'est pas pratique du tout !
    Je précise que je suis en collimateur central, et que j'ai été voir dans la personnalisation du bouton déclencheur, mais il n'existe pas "verrou AF + mesure de lumière".
    Comment faites-vous ?
    Merci par avance
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    quel mode de mesure d'expo?
    Normandie
    Je les ai tous essayé, spot, evaluative, les autres aussi (j'ai oublié les noms), ça change pas grand chose.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Tu es bien en One shot?
    Normandie
    Oui, mode One shot. Je marche en mode Av aussi si ça peut avoir une importance...
    Normandie
    En fait le déclencheur mi-course ne verrouille que l'AF. Si je suis en mode AV, l'ouverture est fixée à mi-course, mais quand je vise ailleurs, la vitesse change. En mode TV c'est pareil à l'inverse : la vitesse est fixée à mi-course, mais si je vise ailleurs, c'est l'ouverture qui varie. Pareil en mode P, à mi course, quand je décadre, la vitesse et l'ouverture bougent.
    Je comprends pas, ça n'a jamais marché comme ça sur mes autres EOS ?? A mi course, tout est censé être figé ! Non ?
    EDIT : OK trouvé !! Mnemmeth, tu as raison ! Cela fonctionne comme je veux en Evaluative, mais pas dans les autres modes (j'avais seulement testé à l'arrache pendant mes vacances). Je n'avais jamais remarqué ça, je n'ai pas du comprendre le mode d'emploi sur le sujet, je vais le relire de ce pas (ou si quelqu'un peut m'expliquer la différence entre Evaluative et les autres).
    Super, merci !
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par titlola Voir le message
    Page 103 du manuel...
    mars 2012
    et en appuyant sur * pour verrouiller l'expo ?
    page 106, c'est pas ça la solution ?
    Graz, Autriche
    La mesure evaluative se fait sur le collimateur choisi ce qui fait que ca se recalcul tout le temps
    Perso j'utilise les autres et donc la memo d'expo*
    Normalement ca faisait pareil sur le 50D
    Normandie
    Pardon Kinggarden, mais le manuel est pas franchement explicite à ce sujet. Je l'ai relu et j'ai pas plus compris que la première fois.
    Mnemmeth, sur le 50D ça faisait sûrement pareil, mais c'est un réglage que je n'avais pas du toucher. En fait quand j'ai eu mon 7D, j'ai voulu remettre les mêmes réglages que sur le 50D avant de partir en voyage, j'ai réussi à remettre tout de mémoire, l'autre étant parti au SAV, et j'ai du modifier ce paramètre sans le remettre à sa valeur par défaut. Enfin maintenant je le saurai.
    gloups, l'appui sur * pour verrouiller l'expo, c'est ce que j'ai utilisé "en secours" parce que je n'arrivais pas à faire autrement. Mais si j'avais du le faire pour chaque photo, piouf, imagine ! Tu ramènes 5000 photos de vacances, ça fait 5000 clics de plus pour verrouiller ton expo, pas super optimisé comme fonctionnement !
    Membre Avatar de Didier_fix
    FOUR
    EOS7DII - EOS 7D + Grip phottix
    EF 70-200 L 2.8 IS II EF 17-40 L 4 Ext. x2 III
    bonjour,
    Sur le 7D tu as possibilité de modifier l'affectation des commandes de l'appareil (voir pages 218 à 221).
    Il y a possibilité d'attribuer la fonction mémorisation d'expo sur le bouton de déclenchement à mi-course.
    Normandie
    Comme je le disais dans mon premier message : "j'ai essayé la personnalisation du bouton déclencheur, mais il n'existe pas "verrou AF + mesure de lumière"."
    Un déclencheur qui fait la mesure de lumière mais pas l'AF, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi...
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    soit tu passes l'af sur le bouton arriere et alors en le desactivant du declencheur il fera la memo, soit en matriciel il fera la memo en tenant compte du colim selectionné ... c'est comme ca sur le 7d et oui c'est balot ...
    Normandie
    J'ai eu beau lire et relire j'ai pas compris.
    Moi ce que je veux, et ça me semble pourtant d'une évidence folle, c'est que mon déclencheur fasse AF + Expo, sur le collimateur que j'ai choisi (central en l’occurrence).
    Imaginez le délire s'il faut deux boutons pour chaque photo ! Je dois paraître hyper noob sur le sujet, mais franchement je tombe des nues qu'on puisse vouloir dissocier les deux fonctions.
    Non, en mesure Evaluative ça fonctionne très bien, et c'est sûrement le mode que j'utilisais avant sans le savoir, je vais m'arrêter à ça...
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Le tuto de Brice : "comprendre le fonctionnement de la cellule d'expo", peut t'aider notamment sur les incidences du choix des modes de mesure, notamment sur la mémo des paramètres à mi-course.
    Bien à toi
    avril 2012
    5mII, 7d
    et oui ... une évidence folle mais pas pour Canon sur le 7d ... impossible sauf en evaluative ... tout comme il n'est pas possible de decaler en permanence son expo en manuel ...
    Membre Avatar de iota
    Canon EOS 7D + 430EX II
    16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
    Un message très instructif sur le site chassimages.
    iota
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2011, 17h06
  3. Point de vue Très Masculin....
    Par Phoenixx dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 28/09/2010, 10h57
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 19h27
  5. Rallye du Var, différence de point de vue...
    Par F360m-350d dans le forum [Sport]
    Dernier message: 04/12/2009, 10h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
