Discussion: Synchro flash 1/200
    Membre Avatar de vincent-fwl
    Canon 5d mk III
    24-70 f2.8 L, 50 f1.4, 135 f2 L, 70-200 f4 L IS
    Par défaut Synchro flash 1/200
    Bonjour tout le monde,
    il y a un sujet similaire dans le topic 5d II, mais sans vraie réponse...
    Avec mon 5d II, je n'arrivais pas à avoir une synchro flash à 1/200 (flash studio, déclenchement radio via le déclencheur elinchrom ou via pocket wizard). Il y avait toujours une bande noire en bas.
    J'ai maintenant le 5d III, et même phénomène, ça ne passe qu'à 1/160 alors qu'il est donné pour 1/200. Est-ce que c'est général ? est-ce que la synchro n'est garantie qu'avec un flash cobra canon ? Ou alors la synchro doit-elle être vérifiée par le SAV, comme l'ajustement ultra-précis du calage AF ?
    je shoot beaucoup en studio, donc ça n'a pas d'importance, mais s'il m'arrive de shooter en extérieur, ça permet de gagner un peu en vitesse quand même...
    Vincent
    Membre Avatar de Lafronde
    France (région centre)
    5Dmk² , 550D, 430EXII, SB26
    CZ 50mm f1.7, Yashica 50 f1.4, Helios 44m, 70-200L f2.8I,24-70L f2.8, 85 f1.8
    Les spécialistes te diront surement, mais pour le 5DII il est écrit quelque part dans le manuel que la synchro 1/200 est valable pour les flash canon, pour d'autres marques il vaut mieux descendre à 1/160 voir 1/125.
    Le 1/200 correspond au temps d'ouverture le plus rapide pour lequel ton capteur est exposé en entier, indépendamment du flash. Si à 1/200 tu as toujours une bande noire, c'est causé par plusieurs raisons (si j'en crois David Hobby et Zach Arias de qui je tiens ces infos en ayant vu leur séminaires):
    -Ton flash mets un certain temps à s'éteindre, et plus tu monte la puissance, plus la durée du flash est longue, de ce fait, même à 1/200 il peut y avoir au moment où le rideau se ferme un résidu de lumière émis par le flash, qui créé cette bande.
    -Avec les déclencheur radio, il peut y avoir un petit temps de latence, du coup tu déclenches, ton rideau est ouvert et l'info part vers le recepteur, le rideau commence à se fermer et ton flash se déclenche...mais...le rideau avait commencé à se fermer.
    J'ai le même soucis que toi avec le 5DII et un flash sur batterie de 400W (jamais eu de soucis avec mon 430EXII même avec mon transmetteur phottix) quand j'ai besoin d'avoir 1/200 j'utilise un câble de synchro entre le boitier et le flash.
    Canon 5d mk III
    merci pour ta réponse !
    c'est un peu ce que je craignais : la synchro n'est garantie qu'avec un flash canon (ou alors via cable, je n'ai pas essayé)... Tant pis, je vais rester à 1/160 !
    Vincent
    5DIII 580 EXII
    24-70 F2.8 II / 70-200ISII F2.8 ,UN 1.4XII, un 2XII & un 100 f2.8 is macro
    il faut voir les flashs studio, un exemple des visatec Solo 400B ont une durée d'éclair t0.5 1/200s ...
    Alain
    février 2005
    CH
    o
    o
    J'ai été confronté à ce phénomène...
    Résultat des courses : avec des déclencheurs chinois + 430EX, impossible d'arriver à 1/200. Ca marche à 1/160 parfois... mais il faut souvent descendre un poil plus bas.
    Avec le PocketWizard MiniTT1, c'est ok à 1/200 dans 98% des cas, et même 1/1000 si tu veux (vive HyperSync).
    Je suis surpris d'apprendre qu'avec le 5d3 c'est la même chose.... Avec le 7D je peux utiliser 1/250 avec du Chinois, et avec le G12 jamais de soucis.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Selon la notice, pour les flashs studio, il est conseillé de régler entre 1/30 et 1/60s.
  1. vitesse de synchro flash ?????????
    Par celinette59 dans le forum Atelier Prise de vue
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/03/2012, 13h17
  2. Synchro flash sur 50D
    Par titlola dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/05/2009, 14h37
  3. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  4. Flash Ext et Synchro X ?
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2004, 23h57
  5. Synchro Flash
    Par dboutet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2004, 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
