    Membre Avatar de loufarfadjé
    août 2011
    dampmart 77
    eos 500d
    canon EFS 18-55 mm / CANON 100mm Macro F2.8 USM
    Par défaut Mon premier bombyle :)
    Bonjour à tous :)
    2 ème sortie au soleil ,
    en promenade avec ma fille ,
    et je tombe sur ce joli bombyle ,
    qui se dorait la pilule au soleil ;)
    Dont voici quelque clichés ,
    que je soumet à vos avis
    et commentaires avertis ;)
    Les 4 premières photos n'ont pas été cropées
    ( un tout petit peu , vers le bas , sur la 2 et 4 ,
    pour enlever un petit bout de fleur , qui "gênait" ) ,
    et la 5 l'a été un peu plus , pour obtenir
    un format carré .
    Merci par avance de vos passages
    et conseils ,
    bon dimanche à tous :)
    jérémie :)
    1 / F / 4,5 Expo : 1/200 ISO : 800
    1 par loudjé, sur Flickr
    2 / F / 4,5 Expo : 1/160 ISO : 800
    2 par loudjé, sur Flickr
    3 / F / 5,6 Expo : 1/100 ISO : 800
    3 par loudjé, sur Flickr
    4 / F / 5,6 Expo : 1/250 ISO : 800
    4 par loudjé, sur Flickr
    5 / F / 5,6 Expo : 1/400 ISO : 800
    5 par loudjé, sur Flickr
    En voilà un installé pour la nuit !
    Sympa cette petite série. La lumière parait changeante. Difficile de régler correctement dans ces conditions mais tu t'en sors relativement bien.
    Peut-être aurais tu pu fermer un peu plus sur certaines en réduisant la vitesse, mais difficile sur place de se rendre compte.
    Il manque peut-être un format portrait.
    3 et 4 l'emportent pour moi.
    Membre Avatar de Pierre K.
    Alsace - Pays de Hanau
    R6 mkII
    100 macro L IS, 300 f/4 L IS
    Hello Jérémie
    L'ensemble de la série est sympa, mais j'en resterai à ta seconde image. L'exposition y bonne, pas de pétale crâmé, et le niveau de détail intéressant. Évidemment, un peu moins centré et sans ce brin d'herbe qui passe devant… La bête étant au repas, tu aurais probablement pu descendre d'un cran dans les ISOS.
    Cordialement… Pierre
    août 2011
    dampmart 77
    eos 500d
    Merci Fabien et Pierre
    @ Fabien , la lumière était très changeante en effet , nuages/soleil ,
    après , pour la vitesse je suis en priorité ouverture , donc , je crois
    qu'en cemode là , c'est l'appareil qui gère la vitesse , donc ,
    est ce que je devrais me mettre en tout manuel d'après toi ???
    merci du passage
    @ pierre , merci du passage Pierre , pour le brin d'herbe
    qui passe devant , j'étais battu , c'est un brun d'herbe
    où une de ses pattes était posée , donc , j'ai dû composer
    avec
    pour le centrage , j'essai de m'améliorer ,
    promis j'y travaille
    sincèrement ,
    jérémie
    Je suis à 90% de mon temps en mode M, le reste en AV. Et surtout je fixe mes ISO (pas en mode auto, y'a pas pire pour se retrouver avec un ISO 1000 voire pire, avec des vitesses élevées en mode AV). Si la lumière n'est pas bonne, ISO 400, effectivement, quitte à augmenter ma vitesse si le soleil se repointe. Je shoote, checke sur l'écran (pas suffisamment souvent malheureusement) et corrige si besoin pour améliorer l'expo. En AV tu peux le faire en corrigeant l'expo.
    Après je ne sais pas si la modif des paramètres est aussi aisée sur un 500D qu'elle ne l'est sur mon 50D. Mais c'est un réglage que j'ai adopté dès que j'ai commencé à m'intéreser à tous les aspects techniques de la PDV.
    Membre Avatar de cedric87
    Limoges
    Canon 6D/550D || 430EXII
    Salut Jérémie,
    De biens belles vues sur les 4 premières !!!
    Elles nous offrent une belle vision de son genre de rostre !!! Dommage effectivement pour la compo, la 2 aurait été géniale pour moi en portrait !!!
    Map & pdc sont nickels !
    Cédric
    août 2011
    dampmart 77
    eos 500d
    Merci Fabien et cedric
    @ Fabien , quand tu parles de corriger l'expo ,
    c'est avec le paramètre Av , que tu contrôle
    avec la molette et qui fait bouger un curseur
    entre -2 et +2 ???
    Sinon , je shoote en mode AV , et j'ai juste
    à tourner la molette pour changer l'ouverture ,
    c'est pratique , même quand tu es en train
    de shooter , même chose pour la correction
    expo .
    Pour les ISO , je suis toujours en sélection
    manuel , donc pas de risque
    Je vais essayer le mode M , mais j'ai peur
    de ne pas encore assez bien maîtriser ,
    mais bon , c est en forgeant qu'on devient forgeron
    Désolé de t'embêter avec mes questions ,
    mais j'aime bien comprendre ,
    donc , j'espère que tu ne m'en voudra pas
    En tout cas , merci encore une fois Fabien
    @Cédric , merci du passage Cédric ,
    quand tu parles de compos ,
    je les ai mises non retaillées ,
    car j'aimais bien les bokeh ,
    et avait peur de les "perdre" ,
    Mais promis , je vais déjà retailler la 2 ,
    et voir ce que je peux faire sur les autres
    donc , je l'ajoute a la discussion demain
    bonne nuit ,
    jérémie
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Pour moi, ce sera uniquement la 4.
    Meilleure compo, meilleure lumière et meilleure vue.
    août 2011
    dampmart 77
    eos 500d
    Merci du passage Cunione
    jérémie
    Jolie série
    Pour moi aussi la 4, ensuite la 2
    Il donne l'impression de souffrir, avec cette "bouche" grande ouverte et son corps en arrière
    Sinon je fais exactement comme Fabien, mode M pour moi
    Merci pour le partage
    août 2011
    dampmart 77
    eos 500d
    Merci du passage Marcel
    A bientôt
    jérémie
    En mode AV tu fixes l'ouverture de ton diaphragme.
    Ton boitier calcule le temps d'expo en fonction de la lumière qu'il mesure, de l'ouverture que tu imposes, des iso que tu imposes... et de la correction d'expo que tu imposes.
    Cette correction d'expo est effectivement visible en bas de ton viseur, sous forme d'un petit trait que tu peux balader à gauche (-), à droite (+) d'un zéro central(avec ta molette sans doute, les réglages se font différemment selon les boitiers).
    Donc en choisissant ton ouverture et tes iso, la correction d'expo permet au boitier de modifier la vitesse. Mais attention ! une bonne photo est aussi une bonne prise de vue au départ et meilleur est ton original, meilleur sera le résultat final. En réduisant l'expo (le boitier augmentera la vitesse, tu as compris), tu diminues la quantité de lumière qui entre sur ton capteur. Si ton image, sans correction d'expo est sur-exposée en certaines zones, cela se justifie. Mais si ton image n'est pas sur-exposée, diminuer la quantité de lumière y entrant pour augmenter la vitesse ne se justifie pas...
    Plus ton capteur enregistre d'infos de qualité, meilleure sera ton image une fois rentré à la maison. C'est pourquoi, selon le cas, on est amené à appliquer une correction d'expo positive.
    En mode M, c'est toi qui règles vitesse et diaph, du coup le petit trait saute d'un cran à chaque modification d'un cran les paramètres précédemment cités.
    Après c'est une habitude : si on veut conserver la même expo, augmenter l'ouverture du diaph de 3 crans, implique d'augmenter la vitesse de 3 crans...
    Abonné Avatar de Syll
    Normandie
    Canon EOS 5D MKIII
    Jolie prise
  1. [Canon EF 100 f/2.8 USM] L'ami bombyle
    Par fg06 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2012, 15h59
  2. I bombyle I can fly
    Par Taki dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 22/04/2011, 18h39
  3. Bombyle
    Par LeMarco31 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 06/06/2009, 09h01
  4. bombyle
    Dernier message: 28/05/2008, 17h57
  5. Le Bombyle
    Par thierryy dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/05/2007, 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
