    novembre 2009
    romainville
    canon eos 50D grip
    tamron 17-50 f 2.8, canon 100 mm macro f 2.8 usm ,canon 70-200 f 2.8 L USm, 580 ex II
    Par défaut exporter les modifications d'un pc a l'autre
    voici mon soucis j'ai effectué des modifications sur mes photos sur un pc portable (cadrage, metadonées ) et j'aimerais exporter ses modifications sur mon pc ou les photos sont déjà présentes mais pas modifiées j'aimerais savoir comment faire car la je nage complétement.
    merci
    Si les photos sont en double, cad une source avec des photos modifiées sur un PC avec un LR avec ces modifications, et que tu as un 2ème PC avec la copie des mêmes photos mais avec un LR pas à jour, le plus simple serait de copier les XMP qui se trouvent dans le rép du 1er PC vers le 2ond PC. Au pire LR vera qu'il y a eu modification, une icône avec une petite flèche te propose alors ce que tu souhaites faire ... Avant de copier, fait une sélection de toutes les photos sur le 1er LR et faite CTRL + S, cela mettra à jour ces fichiers XMP, puis ensuite copie les (si tu as des arborescences compliqués, le mieux est d'utiliser un logiciel capable de synchroniser les 2 répertoires pour qu'ils soient identiques, ou encore copier que les fichiers différents (XMP donc)
    Si les photos sont centralisés et que 2 PC accèdent au même répertoire, tu devrait donc déjà voir cette flèche sur le 2ème LR
    Selon le cas tu devrait donc t'en sortir
    PS : le fichier XMP contient toutes les modifications faites sur un RAW
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Il faut que tu enregistres les metadonnées (.xmp) de ta photo puis que tu réimportes la photo dans ton autre Pc (copier le raw +.xmp dans l'autre Pc)
    Pour enregistrer les métadonnés, clic droit sur le dossier content ta photo dans l'onglet bibliothèque, puis "enregistrer les metadonnées".
    Il y a peut être plus rapide, mais cette méthode marche!
    novembre 2009
    romainville
    canon eos 50D grip
    merci beaucoup pour votre aide je vais essayer ça
    Membre Avatar de khannibal
    Région Toulousaine
    Canon EOS 550D, Nikon FM2
    100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
    L'autre solution consiste à faire une importation du catalogue modifié depuis le catalogue principal, la boite de dialogue permet de ne pas recopier les images originales et on peut choisir de mettre à jour les traitements, métadonnées... qui ont été faits sur le catalogue annexe pour les intégrer au catalogue principal.
    Plus facile à faire qu'à expliquer.
    En cas d'inquiétude faire une sauvegarde préalable du catalogue...
    Pour ma part quand j'ai fini une session lightroom, avant de quitter l'appli. je sauvegarde tous les xmp non à jour, mais c'est plus par mesure de sécurité, une deuxième sauvegarde en quelque sorte, en cas de problème majeur avec la base de données.
  1. 18-55 EF-S modifications macro
    Par jipydi dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 24/09/2008, 21h56
  2. DPP 3.2 : comment enregistrer modifications en RAW ?
    Par Charlie79 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/11/2007, 21h21
  3. modifications de mes macro de mouches et syrphes
    Par LouloOWeB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/06/2007, 09h41
  4. Quelles modifications apporter ?
    Par Hash dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
