    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Par défaut Comment fonctionne le TTL avec flash déporté
    J'aimerais savoir comment le TTL fonctionne et par quel moyen avec un ou des flash en déporté exclusivement.
    Le flash sur le boitier je sais mais quand la distance de mise au point n'est pas indiqué au flash comment se comporte t'il?
    Je pose cette question parce que je me tate entre cactus V5 ou pixel king.
    Et si il est plus judicieux de travailler avec flash manuel j'opterais pour cactus mais si le TTL peux s'averer pratique je prendrais les pixel king.
    Je me pose ces questions vu que le flash en manuel c'est pas trés bien compliqué au faite, mais quand je le met (le flash) sur le boitier en indirect il est vrai que le TTL peux s'averer pratique.
    Donc si vous voulez bien m'apporter quelques réponses de facon a ce que je fasse mon choix.
    Merci à vous !
    Pontoise
    R6 et R7
    Le 600D permet de piloter à distance les flashs Canon, pourquoi acheter un émetteur cactus ?
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Parce que le 600d le pilote c'est vrai mais parfois j'ai envie de mettre mon flash derrière le sujet ou derrière moi, bref un peu n'importe ou, et le déclenchement a distance du 600d ne fonctionneras pas.
    Si ton flash est deporte l'angle d'eclairage n'a pas specialement d'importance. En fait cet angle sert surtout a ce que le flash eclaire tout le champ pris par l'objectif, et donc par la focale, lorsque le flash est monte sur le boitier.
    Sinon, le fonctionnement en e-ttl est identique, c'est a dire qu'il y a un pre-eclair avant la prise de vue (rideau ferme), l'apn mesure alors la luminosite et calcule alors la puissance necessaire et la demande au flash.
    L'utilisation de e-ttl en flash deporte est interessant pour la prise de vue d'evenement fugitif : reportage, gamins qui court, mariage etc... Par contre in-interessant si l'on peut faire poser les sujets. Dans ce cas, le reglage manuel des flashs offrent plus de feixbilite, mais il faut avoir le temps de pouvoir faire ces reglages et disposer d'un flashmetre si 'lon veut faire les choses correctement.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Ca se discute.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    comment le flash evalue la distance entre sa position et le sujet, flash sur boitier ok mais en déporté comment ca se passe.
    Ile de France
    Il ne la mesure pas. Comme ça a été dit plus haut, le flash émet un pré-éclair à une puissance donnée, le boîtier mesure la luminosité obtenue et calcule la puissance qui sera réellement nécessaire pour l'éclair principal et demande cette puissance au flash.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    A ok je comprend enfin, j'avait mal compris avant.
    Sinon la mesure TTL d'aprés vous est assez juste?
    Donc si j'ai bien compris si le flash est derrière un parapluie ou dans une boite à lumière la mesure TTL ajustera automatiquement la perte de puissance du au diffuseur.
    Désolé de jouer le columbo....
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    C'est exact mais il faut que la puissance maximale du flash soit suffisante ...
    Olivier
    Ile de France
    Oui, puisqu'il mesure la lumière obtenue dans des conditions analogues.
    Mais bien sûr dans la limite de la puissance maximale du flash, comme l'a dit Olivier (c'est importanbt parce qu'un réflecteur fait tout de même perdre de la puissance).
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Ok j'ai saisi le sens de tout ca.
    Merci encore
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 28/06/2012, 21h03
  2. Flash Metz 44 AF1 en déporté avec un 450 D
    Par lesducs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/04/2012, 11h01
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/10/2011, 19h11
  4. Essai du flash déporté avec le 7D
    Par angelus68 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 17/05/2010, 19h21
  5. Débrayer le 1/250s max avec Flash déporté
    Par mcfly-anto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/04/2010, 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
