    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut CANON Flash Speedlite 600 EX-RT
    N'ayant pas trouvé beaucoup d'informations sur le nouveau flash canon, je crée ce post en espérant qu'il va vivre longtemp.
    Je me pose la question suivante :
    Y a t-il possibilité d'intégrer au sein des groupes de flashs gérés par syteme radio canon les flashs d'ancienne génération et comment.
    Je possede deux 580 et un550EX ...
    Tu veux dire mélanger les 2 méthodes de communications ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le 600 EX RT fonctionne soit en radio, dans ce cas il ne peut commander et être commandé que par un autre 600 RT ou un transmetteur, soit par IR, dans ce cas il est compatible avec tous les flashes EX et les transmetteurs IR ou RT. Dans ton cas, le 600 pourra être maître ou esclave dans ton système au même titre que les 550E X et 580 EX.
    A noter, il existe une version moins chère du 600 sans le système radio, il fonctionne donc comme le 580. Pas très sûr de l'intérêt de cette version, compte tenu qu'à terme la radio remplacera sans soucis l'infrarouge, autant prendre un modèle directement compatible.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Pour le fonctionnement en mode IR, des retours seraient les bienvenues. D'après la doc il semble y avoir de belles regressions si on n'utilise pas un 1DIV ou un 5DIII, notament la vitesse de synchro qui perd un stop...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Si j'ai bien lu le mode d'emploi en français (disponible sur le site Canon USA ), c'est dans le mode transmission radio qu'il y a une limitation de la vitesse de synchro avec les boîtiers autres que le 1DX ou le 5D III. Avec la transmission optique tout fonctionne "comme avant".
    Par ailleurs, pour répondre à la question initiale, il ne semble pas possible d'utiliser simultanément les 2 modes de transmission.
    JFB
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Merci pour vos réponses
    En de compte je me tâte d'acquérir un 600 RT.Si je l'utilise en maitre, comment pourrais-je piloter mes deux 580 et le 550 dans des groupes de flashs à la manière du fonctionnement d'un STE2.
    L'intérêt c'est bien sûr de garder l'avantage de l'ETTL2 et de ne pas avoir l'obligation que les flashs distants soient dans l'axe de l'infra-rouge ...il faudrait un récepteur radio à mettre sur les anciens flashs canon à la manière du pocket wizard ou de radio popper.
    Par ailleurs faisant de la high speed, j'aimerais bien savoir quelle est la durée de l'éclair dans la plus faible puissance 1/128, (je ne pense pas qu'il y ait 1/256 : pas vu sur la doc , merci pour le lien ...).
    Dans ce cas la durée de l'éclair est-elle plus courte qu'avec un 580 ? Ce n’est pas évident car le ng est un peu plus fort ...
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    ce flash m'interesse aussi justement pour ne plus utilisé mon st-e2 car, les gros objo gène la transmission de l'infra-rouge
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Par ailleurs faisant de la high speed, j'aimerais bien savoir quelle est la durée de l'éclair dans la plus faible puissance 1/128, pas vu sur la doc , merci pour le lien ...).
    Up UP
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    En toute logique, la durée de l'éclair en mode HSS est celle de la vitesse de synchro + vitesse utilisée! (1/250s + 1/4000s par exemple) En effet, l'éclair doit éclairer le capteur en permanence, or, quelque soit la vitesse sélectionnée, le premier rideau met au mieux 1/250s à s'ouvrir, suivi par le second rideau 1/x ème de seconde plus tard. Il faut donc que l'éclair commence au moment où le premier rideau démarre, et ne s'arrête qu'au moment où le second rideau fini.
    Sinon, en mode normal, il me semble que pour un 580, c'est de l'ordre de 1/20 000ème de seconde à puissance minimum, mais il faut vérifier
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Merci pour ces dernieres commentaires.
    Cela ne répond pas à ma question.
    Le fonctionnement des rideaux en open flash on a que faire, puisque l'on est en pose...
    Ce qui compte c'est la vitesse de l'éclair, avec le 580 je suis plus près du 1/40000s à faible distance.
    A ce jour je ne connais que Nikon qui donne le temps des clairs à une puissance donnée du mode manuel.
    Ça doit bien exister quand même chez Canon cette info !!!
    Si un modérateur peut mettre dans la base la doc du flash 600 mis en ligne plus haut ce serait un plus pour le téléchargement … merci
  1. Canon flash speedlite 380 EX
    Par lolodufour dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2012, 15h55
  2. Flash Canon Speedlite 430 EX II
    Par Banzai02 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/03/2012, 12h18
  3. Canon Flash speedlite 550EX-5D2
    Par nexs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/12/2011, 18h15
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
