Discussion: Ornella's back !
    Membre Avatar de MickaelV
    Compiègne
    1000D
    70-200 f4 L, 50 f1.8
    Par défaut Ornella's back !
    Je vous propose deux clichés, réalisés en intérieur (donc avec mon flash intégré..ui ui je sais ), au 50 mm 1.8 II que je découvre. (Prochain achat 430 EX II)
    Au niveau de la PdV, mode Av, pression à mi course pour la MAP, puis pression complète après cadrage.
    Quelques erreurs parfois de MAP, surtout à grande ouverture, ça ne pardonne pas! et choisir un collimateur sur mon 1000D n'est pas très aisé! donc MAP puis recadrage en essayant de pas faire changer la distance..
    1.
    EXIF: Canon ( EOS 1000D ) | 50mm | 1/40s | f/2.8 | ISO 400
    2.
    EXIF: Canon ( EOS 1000D ) | 50mm | 1/40s | f/2.5 | ISO 400
    Pour l'autocritique, je dirai que sur la 1, on peut regretter le flash sur la boucle d'oreille, les qq cheveux en bataille à gauche, et les ombres sur le mur.
    Sur la 2, je manquais d'espace et j'ai du cadrer un peu serré (surtout les bras) et toujours le pb d'ombre.
    Vos avis et conseils sont comme toujours les bienvenus!
    Merci du passage
    Membre Avatar de NBF06
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Pour la une, le cadrage n'est pas bon. Trop de vide à gauche et à droite. Les ombres à droite.
    Pour la deux, photo floue.
    Tu devrais essayer d'augmenter ta vitesse pour éviter le flou du bouger.
    Ta MAP, toujours sur les yeux. Même si pas évident avec un 1000d et je sais de quoi je parle ;-)
    Bon courage pour la suite. Je suis à plus de 5000 photos avec le 1000d et c'est loin, même très loin d'être nickel....
    CDT
    Pascal
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Bel exercice, t’inquiète pas avec ton futur flash tu vas monter d'un étage complet en qualité et maîtrise des ombres
    Mais attention, j'ai l'impression que cela devient vite l'escalade
    Sur tes photos effectivement un petit flou, vitesse un peu basse, à main levée ?
    Jolie comparaison avec l'originale
    FRANCE
    Eos numérique
    Ok avec les remarques déjà dites plus haut.
    Pour la lumière, en complément de ton flash, tu peux aussi utilisé la lumière du soleil, une fenêtre, un réflecteur, un drap comme diffuseur ... bref cela te fait aussi plusieurs sources et qualité de lumières supplémentaires à faible coût
    Kifo
    Membre Avatar de Nykos
    septembre 2011
    Val d'Europe (77)
    de plus en plus open...
    Tout pareil que mes camarades.
    Pour la 1, je trouve aussi qu'un cadrage inverse (ouvrant du côté du regard, donc vers la droite) aurait donné plus de puch à la photo
    Pour la vitesse trop basse, c'est dommage à partir du moment ou ton flash est sorti. Je ne connais pas le fonctionnement du 1000D, mais sur le 600D, pour une photo de ce type, il est plus intéressant de passer en manuel. Tu fixes alors ton ouverture, ta vitesse (je me mets en général à 2 fois la focale, 1/100s dans ton cas), tes isos et le flash compensera (dans la limite du raisonnable).
    Mais effectivement, tu verras avec le 430EX, tu vas redécouvrir tes portraits
    Bonne continuation !
    Compiègne
    1000D
    Merci à tous de votre passage!
    Citation Envoyé par NBF06 Voir le message
    En effet, je me rendais bien compte que la vitesse était trop faible mais on m'a tjrs "défendu" de choisir le mode Manuel, donc je restais en mode AV (ouverture).
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Je n'étais pas vraiment à main levée, j'étais accoudé contre un mur pour justement éviter le flou de bouger! Mince il m'aura encore eu
    Citation Envoyé par Nykos Voir le message
    Pour une photo de ce type, il est plus intéressant de passer en manuel. Tu fixes alors ton ouverture, ta vitesse (je me mets en général à 2 fois la focale, 1/100s dans ton cas), tes isos et le flash compensera (dans la limite du raisonnable).
    Bon, je désobéirai à Claude dans ce cas, et je tenterai de nouveau en Manuel. J'avais simplement peur d'avoir une photo trop sombre si je passais a 1/100 ou 1/80. Par ailleurs, le 1000D tolère pas vraiment bien la montée en ISO c'est pourquoi je reste maxi à 400 ISO.
    Pour ce qui est du flash, c'est pour bientôt je pense, avec un bon diffuseur genre Lumiquest Midi Bouncer, apparemment la douceur et l'homogénéité de la lumière semble pas mal.
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Je te conseillerai plus ce genre là!!!
    Les pros t'en diront plus.
    CDT
    Pascal
    [IMG][/IMG]
    septembre 2011
    Val d'Europe (77)
    Pour ce qui est du mode manuel, tu peux aisément tester avant sur n'importe quel objet inanimé chez toi
    Je confirme ce qu'on t'avait dit, le mode manuel n'est pas évident à maitriser au départ, mais lorsqu'il est utilisé avec flash, c'est le flash qui compense (dans la mesure du possible, bien évidemment). Du coup, dans ton contexte, où les photos sont faites avec flash, tu fixe ton ouverture, un petit 1/100 en vitesse et tes isos (probablement à 100, je pense que le flash y arrivera) et ça devrait le faire.
    Tente le coup
    Compiègne
    1000D
    Merci pour vous réponses
    Je vous propose maintenant un nouveau cadrage (bien plus adéquat j'en conviens!) , après un passage sur Lightroom que je découvre (super logiciel!) et en complément Photoshop
    Compiègne
    1000D
    Des avis sur ce nouveau cadrage et cette retouche ?
    Ce nouveau cadrage est beaucoup plus conventionnel ; le post-traitement est à mon avis amélioré, car la BdB est meilleure.
  1. Ornella
    Par MickaelV dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 21/02/2012, 18h10
  2. MDB 131 is back
    Par DEF dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/03/2009, 17h26
  3. H-O-S-T-E-L Welcome back
    Par ErwanE dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 25/04/2008, 22h14
  4. [BMX] I'm not back, I'm new ;-)
    Par ElGato dans le forum [Sport]
    Dernier message: 08/04/2008, 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
