    novembre 2007
    Hong Kong
    Canon Eos 7D
    Canon 50mm f 1.4 ; Sigma 18-200mm F3,5/6,3 DC OS ; Sigma 10-20mm F3,5 DC HSM
    Par défaut Dommages pluie AF 50mm1.4
    J'ai été pris dans un énorme orage lors de mon dernier photo trip en Australie et mon 50mm1.4 n'en est pas ressorti indemme. Depuis que tout le matériel a séché il mon boitier 7D ne le reconnait plus lorsqu'il est en mode AF. Le mode MF fonctionne bien quand à lui. Je l'ai emmené chez Canon qui me propose une réparation pour 200€.
    Etant donné que j'habite à Hong Kong, le prix du neuf est à 250€ cela ne vaut clairement pas le coup de le réparer chez eux. Est ce que vous aurez par hasard une idée pour tenter un dernier sauvetage ou bien pensez vous que je doive le conserver seulement en MF ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Bonne journée
    Braine-le-Comte
    EOS 5D Mark III * EOS 7D Mark II
    EF 24-105mm EF 70-200 IS f4.0 EF 100-400 f5.6 II EF 17-40 f4.0 EF 35 f2.0 IS
    Je n'ai pas d'expérience mais j'essaierais un peu d'huile pour dépannage de contacts électrique sur les contacts dorés de l'optique. A frotter avec coton. Tu ne rique pas grand chose mais il y a peu d'espoir. Les GSM meurent de la même manière. L'électronique est très sensible à l'humidité et elle ne s'en remet pas une fois l'appareil remis au sec.
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    tu l'ouvre et tu vérifie la platine électronique. il y à peut être de la corrosion. Tu nettoie avec une brosse à dent. Ça ne coûte rien.
    novembre 2007
    Hong Kong
    Canon Eos 7D
    Merci pour ces deux idées, je vais les essayer dans l'ordre, effectivement pas grand chose à perdre on verra bien.
    C'est triste quand meme on s'y attache à ce petit objectif haha.
    Poitou
    De l'huile pour dépannage ??? Heu, non, jamais de gras a proximité d'optiques, et si le F5 est gras c'est pour lubrifier les contacts glissants, pas les nettoyer, ce qui fait d'ailleurs que je n'aime pas ce produit, le gras attirant la poussière et faisant une pâte et des problemes pire que ce qu'il y a avait avant.
    donc se contenter d'alcool iso.
    Le diaphragme fonctionne t-il af coupé ?
    Si oui tu a bien un dialogue correct entre le boitier et l'objectif, cela exclu aussi une partie de la carte processeur de l'objectif. Si te plante le boitier quand tu active l'Af je verrais bien un gros problème de la partie commande de puissance ou moteur Af lui même donc remontage de l'objectif. Attention aussi a ne pas non plus trop tenter le diable et de planter le 7D, perso c'est le genre de manip que je ne ferai qu'avec un vieux tromblon argentique.
    Membre Avatar de silver_dot
    Ton boîtier fonctionne-t-il normalement avec tes autres objectifs? Si oui, cela confirme que seul ton 50mm 1,4 présente un problème de fonctionnement.
    Membre Avatar de LeVoyeur02
    mai 2012
    Rimouski, Qc
    EOS 60D, Grip Polaroid, 320EX + Softbox
    18-135mm, 50mm f/1.8
    Je serais d'avis que tu garde la lentille en MF. En attendant d'en acheter une autre peut-etre !
    france
    Canon Eos 6D
    50mm 1.4 usm, 24-105 L f/4 IS , 17-40 L f/4, 300mm L IS f/4
    Bonsoir
    La première chose à faire est de tester ton optique sur un autre boitier. Si ok alors ton problème vient d'un contact dans le 7D.
    Sinon il te faut ouvrir l'optique (voir l'excellent tuto sur le site) il te faut compter deux heures+/-. Démonter et séparer des groupes optiques tous les circuits électrique et électroniques. Les traiter (très loin des lentilles je précise!) avec un dégrippant à base de silicone non conducteur comme le WD40 ou autres formules électroniques. Brosser les contacts à la brosse à dent. Deuxième passage de wd40 et laisser sécher 48H sur un tissu en coton. Une fois parfaitement sec tu peut remonter. Tu as 90 chances sur 100 que tout fonctionne.
  1. Compatibilité WC-DC58B et EF 50mm1.4
    Par newworld666 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/03/2009, 07h41
  2. mon 50mm1.4 canon
    Par papily44@h dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 18/12/2008, 22h39
  3. Assurance pour dommages en studio
    Par midiweb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/10/2008, 09h18
  4. Construction du 50mm1.8II: de la m...!!!
    Par Blacksad dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/11/2007, 10h05
  5. premier potrait au 50mm1.8
    Par romain74 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2006, 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
