    Andrezieux-Boutheon
    eos 6d
    canon 24-70 f2.8 - 70-200 f2.8
    Par défaut premier essaie au strobist
    bonjour a tous voici une petite série au strobist merci pour votre passage et vos coms!!
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 45mm | 1/250s | f/13 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 38mm | 1/250s | f/13 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 28mm | 1/250s | f/4 | ISO 500
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 54mm | 1/250s | f/4.5 | ISO 400
    Abonné Avatar de Syll
    Normandie
    Canon EOS 5D MKIII
    J'aime bien l'atmosphère des trois premières...Je me demande pourquoi la 4...
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Comme Syll : j'aime bien l'atmosphère de ces photos même si je ne sais pas ce qu'est le strobist (le bistrot en verlan ? )
    Par contre le (beau) modèle est un peu centré.
    Région Toulousaine
    40d
    Note que je n'ai jamais pratiqué le strobist. Donc remarques à prendre en conséquences.
    Sur les trois premières la 1 est ma préférée. J'aime l'ambiance avec cet éclairage latéral.
    J'aime bien la 4 éme aussi, mais elle n'a pas sa place dans la série strobist j'ai l'impression.
    Remarques :
    - + 1 sur le modèle trop centré en général.
    - Sur la 1, flash un peut trop présent sur le bras gauche du modèle
    - Sur la deux la aussi (sur mon écran) c'est le teeshirt qui prend toute la lumière et cela "bave". Tu perds la texture du vêtement, mais c'est peut être recherché. En plus le teeshirt me donne l'impression de recevoir toute la lumière.
    - La trois est ma seconde du tiercé. Le centrage vertical va bien avec la symétrie des wagons que tu recherches. Il manque un poil de lumière sur le visage à mon gout. Au niveau cadrage vertical, un petit quelque chose me gène. Je crois que le visage est un peut haut. Il aurait fallu que ton modèle se baisse pour que le visage soit plus à la jonction des deux lignes formées par les toits des trains. J’essayerai bien un carré en coupant au niveau des cuisses.
    - Globalement j'aime bien ton traitement.
    - Au vu des exifs, tu n'étais pas obligé de monter à 400iso. Je ne sais pas si c'était utile.
    - Concernant la 3 et la 4, je trouve dommage de voir la marque du soutien gorge au travers de la robe et sur l'épaule dénudée de la 4.
    Cordialement,
    juin 2006
    5DmarkIII
    16-35 f2.8 L II- 24-105 f4 L is - 100 f2.8 L is macro - 70-200 f4 L IS - 300 f4 L IS
    J'aime beaucoup la derniere .
    FRANCE
    Eos numérique
    J'aime bien la première à cause de l'ambiance qui s'en dégage.
    Kifo
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    pour faire simple....le terme "strobist" désigne tout photographe qui utilise un ou plusieurs flashes de reportage (cobra) en mode déporté, c’est à dire que le flash ne doit pas se trouver sur la griffe porte-flash de l’appareil...
    c'est une soi-disant tendance qui a est née voici quelques temps......mais, dans la réalité, tout photographe qui veut utiliser correctement une lumière dite " artificielle" ne peut qu'utiliser un flash dans les conditions suivantes :
    - le flash qui est "fourni" avec l' APN.....mais, qui est un pis-aller pour tenter de faire une bonne image
    - le flash cobra qui est installé sur la griffe de l' APN......qui est déjà mieux, mais ne sert que pour les reportages
    - le flash en déporté....
    car, soit on utilise un flash cobra....soit on utilise un flash de studio....mais, dans tous les cas...ils seront utilisés "déportés" par rapport à l'axe << sujet - capteur >> d'environ 45° car c'est la meilleur façon d'utiliser ces types
    d' éclairage.
    ils sont donc utilisé avec un trépied ( vaut mieux pour les faire tenir ) associés à un "modeleur" de lumière .....:
    - soit un "réflecteur" de type parapluie blanc ( le parapluie translucide ne sert à rien, sinon, supprimer un peu de lumière)
    - soit un diffuseur type BAL ( boite à lumière )
    et associés, à l'opposé, avec un réflecteur de type "plaque polystyrène blanche" pour adoucir les ombres...
    claude
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    Merci Grincheux pour l'explication du Strobist
    Beaucoup de défauts pour le s 3 premières ....balance de s blanc saturation ....etc ....
    Je ne retiendrai que la dernière
    André
    Andrezieux-Boutheon
    eos 6d
    Merci a tous de votre passage et de vos com!!
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    bah ... poru une premiere c'est pas mal et ca promet ;-) j'aime bien les deux dernieres dans des registres différents ... l'avant derniere avec un peu de ciel eut été tres chouette ;-)
  1. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] Premier essaie de mon nouveau joujou!!
    Par titeuf42 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 28/03/2012, 20h44
  2. Premier essaie fleur
    Par kastju dans le forum [Flore]
    Dernier message: 17/06/2009, 13h28
  3. une planche à contact de mon premier essaie
    Par wapitchou dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 15/01/2007, 16h35
  4. premier essaie nuit
    Par dom.del dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 30/08/2006, 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
