    mai 2009
    Champagne
    Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
    24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
    Par défaut Harnais Trekking safari + courroie Potech, compatibles sur un 60D ??
    Je souhaiterai acquérir un harnais Trekking safari noir 12312 .
    Sur ce produit comment être certain que la sangle du bout du harnais est bien identique à celle (d'origine) de mon 60D, soit une courroie de 3/8 (9.5cm) qui va s'enclencher dans une petite barre fixée sur le haut du Canon?
    Car sur certain site il y a aussi un espèce de fil et l'on doit faire un tour dans la petite barre pour faire la fixation!
    Donc mon soucis est de retrouver le même système de fixation que la courroie Canon.
    Ensuite de l'autre côté c'est un clip noir qui s'enclenche dans le clic du harnais.
    Que faut-il donc commander pour avoir ce système précis svp?
    Ensuite je souhaiterai , en conservant cette fixation sur l'appareil ci-dessus, avoir la possibilité de pouvoir enlever le harnais et de fixer, (donc appareil et les deux petits bout de sangle 3/8 ci dessus) cette fois sur une courroie Optech Utility strap 3/8 ...
    mais la nouvelle question, quelle référence commander (chez Optech) pour que le clip (et les embouts) soit le même que celui de chez Trekking svp?
    Il y a-t-il un membre qui aurait cet ensemble et aurait la double possibilité du harnais et de la courroie ?
    Merci de vos commentaires et j'espère que cela va-t-être possible...
    PS j'ai vu qu'il existait une sangle courroie 12313 de chez Trekking, ...mais elle n'est pas aussi formidable (polyester) que celle en néoprène de chez Optech...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La partie de sangle qui vient s'enclencher dans une petite barre fixée sur le haut du Canon fait 10mm.Pour le reste je ne pense pas qu'il ai d'autre possibilité que de prendre la sangle courroie 12313 de chez Trekking car ce ne sera pas le même clip.A moins de faire un peu de couture en utilisant les seconds clips du harnais prévu pour une jumelle et qui sont les mêmes que ceux qui supportent l'appareil photo.
    mai 2009
    Champagne
    Pas bête Maurice, ta solution...
    car en fait la sangle courroie de Trekking, ne semble vraiment pas si efficace que la Optech...
    Bon, maintenant aurait-tu la référence exacte des deux produits cités ci-dessus ...afin qu'ils puissent aller comme indiqués ci-dessus stp?
    septembre 2011
    Meaux
    5D mkIII :7D mk2 : 430 EXll :TC x1.4 III
    17-40 f4L : 24-105 f4L : 70-200 f4L : 100 f2.8 macro : 100-400 f4.5-5.6L IS II USM :
    Les petits fils dont parle Herald servent a passer les boucles du harnais ans les fixations du boitier.
    J'utilise le harnais Safari pro avec bonheur c'est vraiment un vrai soulagement pour les cervicales et de
    Plus le boitier ne se promene pas de droite a gauche pendant la marche en milieu escarpé.
    Alain.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Quand j'ai acheté le harnais TREKKING Safari 12312,les sanglettes pour jumelles étaient livrées avec.Le système à l'air d'avoir changé( Harnais Trekking Safari : Système de portage pour appareil photo - YouTube! ).Sur la miss ce n'est pas clair.Trekking vendent les Boucles pour harnais Safari séparément Article Ref : 12311.
    Une autre solution à voir: Sangle d'appareil photo et Harnais Safari (TREKKING) - YouTube
    septembre 2011
    Meaux
    Avec le harnais,ilest livré en plus deux petites sangles avec des clips que tu peut adapter a la sangle d'origine et deux petites sangles pour fixer des jumelles.
    Alain
    mai 2009
    Champagne
    Merci à vous , mais c'est vrai que tout ceci n'est pas "trop clair"...
    Donc la pour référence 12311 , il faut la passer dans le triangle de l'appareil photo concerné par la photo et faire un espèce de nœud coulant. Pas terrible en fait, et cela "grossie" la fixation! Personnellement je ne trouve pas cela trop génial...(de plus sur mon appareil je n'ai pas ce triangle...°
    Le mieux est de trouver le système comme la courroie du 60D , en 3/8 , à passer dans la barrette supérieure de l'appareil photo! (cela est "bien plus net et adapté)
    Ma question est de savoir si la vente du modèle 12312 possède bien cette fixation...(apparemment non ) Donc OU trouver cette fixation?
    A propos , comme Maurice possède de modèle, est-il possible de régler en hauteur la position de l'appareil photo svp, car il semblerait que celui-ci "tombe" bien bas, voire même sous la ceinture?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Oui tu peut régler la hauteur de l'appareil à ta convenance.
    Le principe pour accrocher la sangle est le même que sur cette vidéo :http://www.youtube.com/watch?v=RElbw3X3r2M
    mai 2009
    Champagne
    Merci Maurice, c'est gentil.
    Je viens de faire "le point" sur le modèle Safari...
    Déjà le 12312 semble un peu "juste" pour ma corpulence..(85 kg!) Hum!!!
    Donc après réflexion, et pour plus de confort (j'ai aussi un 70 200 2.8 lis Usm, pas vraiment léger...) j'ai donc décidé d'acheter un modèle supérieur PRO.
    Ceci étant, la fixation des deux petites courroies sur le 60D sera le même principe, d'un modèle ou l'autre de Trekking.
    Etant donné que j’ai également (sur une des deux barres du haut du Canon) une courroie de poignet qui me prend également de la place, sur le cm dispo -et que je souhaite conserver! -) j'ai constaté, ce matin, que certain appareils photos étaient équipés SUR la barre, d'un petit anneau métallique (genre anneau de trousseau clefs mais costaud, et s’insérant, en les tournant, entre la barre et l’appareil photo) ) de 1 à 1.5 cm de diamètre.
    Il est ensuite possible de fixer facilement (sur ces deux anneaux) les deux courroies Trekking !!
    Problème donc réglé..mais OU trouver ces petites anneaux svp?
    Maintenant sur la courroie Optech.
    Je vais commander, chez Treccking les deux paires de courroies 12311 (voir sur le site) à 7 euros les 4.
    Nouveau problème..comment fixer deux de ces courroies , sur le bout de la partie la plus épaisse de la courroie Optech, afin de se raccorder ensuite sur mon 60D, qui elle est munie de ses nouvelles fixations Treccking?
    Voilà, il ne reste "plus" que ces deux réponses, et il sera possible d'avoir le couple Optech et Treccking compatible, et avec les deux courroies de chaque marque , comme je le souhaitais au départ.
    Merci pour vos conseils et bon dimanche à tous.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour les anneaux,je n'ai aucune idée.
    Pour le reste :
    _MG_8244.jpg - 508.00 Ko - Téléchargement de fichier
    _MG_8245.jpg - 489.00 Ko - Téléchargement de fichier
    _MG_8247.jpg - 369.00 Ko - Téléchargement de fichier
    _MG_8248.jpg - 539.00 Ko - Téléchargement de fichier
    _MG_8249.jpg - 510.00 Ko - Téléchargement de fichier
    _MG_8250.jpg - 361.00 Ko - Téléchargement de fichier
    Pour le réglage regarde les photos 8248 et 8249 .Le clip glisse sur la bretelle et est bloqué en bas.
    J'ai regardé l'optech ( elle ressemble à la canon pour la fixation ) Je te propose la solution photo 8244,8245.
    Ou en achetant l'article ref :12316, la solution photo 8245 ,8250.Solution plus rapide que la précédente.Avec l'article 12311,tu peut faire la même chose.
    Je ne suis pas trop pour l'anneau sur l'appareil qui pourrait laIsser des traces sur l'APN.
    J'espère que cela te donnera quelques idées.
    mai 2009
    Champagne
    Merci à toi, Maurice...tu as vraiment beaucoup d'idées, et je t'en félicite!!!
    Je vais réfléchir à la meilleure solution, mais avant tout il me faudrait deux (voire 4) petits anneaux cylindriques genre anneaux de porte clefs! Ou pourrais-je bien trouver cela ???
    Merci à vous tous.
  1. Courroie néoprène compatible avec le harnais Trekking Safari
    Par tosca dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2012, 18h31
  2. Complément d'information sur le harnais TREKKING SAFARI
    Par mr100kv dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/03/2012, 08h58
  3. Reposer son cou avec une harnais/courroie ?
    Par SlySlayer dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/01/2012, 20h56
  4. Trekking in Vietnam !
    Par brainois dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 17/12/2009, 22h19
  5. Concours Photos de Trekking
    Par ivoyages dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 04/11/2008, 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
