Discussion: canon 550d et sable
    mars 2012
    lille
    canon 550d
    pas d'objectif
    Par défaut canon 550d et sable
    Je pars prochainement en vacances à la mer et je souhaiterai bien évidemment prendre mon reflex pour faire de belles photos.
    Que me proposez vous comme matériel d'entretien en terrain poussiéreux/sableux ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    le sable ca doit être l'un des pire ennemi du reflex. Comme matériel je privilégie toujours la soufflette car le sable sec ne colle pas et part donc facilement. Si je dois utiliser une lingette, j'appuie le moins possible, car grain de sable + pression = micro rayure garantie.
    Dans tous les cas, ne jamais changer d'objectifs sur la plage si il y'a du vent !!
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    "Dans tous les cas, ne jamais changer d'objectifs sur la plage si il y'a du vent !!" = conseil ultra judicieux ...
    Evite le sable à tout prix, protege le le cas échéant dans un sachet plastique ... et il n'y a pas que le sable ... l'air salin et les embruns aussi bien évidement ... et ton boitier n'est pas "tropicalisé" ... les "micro particules" de sable ca aime bien ce mettre au chaud dedans ...
    Tu peux proteger toutes les entrées probables et les plus fragiles au gaffer ... Porte mémoire, porte batterie, flash ... pour la partie monture ... j'avais une petite astuce qui va bien à base d'un morceau de chambre à air de vélo large qui enveloppait la base de l'objo et venait ce recourber sur le boitier ... avec deux bouts de gaffeurs c'etait impec en bateau ... restait l'objo ... le plus fragile ...
    Le plus simple ... un bon gros sac congel ... le boitier dedans avec l'ouverture pour tenir l'appareil et viser ... à l'autre bout un trou de la taille de ton pare soleil ... tu laisse passer un peu le pare soleil, tu gaffes autour et t'es à peu pres tranquille ... si tu comptes utiliser plusieurs objos ... tu les prepares tous chacun adaptés à un sac ... ils seront deja tout prets ... il ne te restera qu'a changer le boitier de sac à l’abri du vent ...
    mars 2012
    lille
    canon 550d
    pas d'objectif
    Merci pour ta réponse.
    Donc une soufflette suffit. Pas de besoin de sac hermétique ou quelque chose de ce genre ?
    Quel genre de lingette faut-il pour la lentille de l'objectif ?
    devant mon écran
    7d
    24-105L,50 1.8 II
    moi je claque un filtre (neutre ou polarisant selon le cas) sur l'objectif et utilise un sac anti-pluie.
    avril 2012
    5mII, 7d
    pas de lingette, une soufflette et un pinceau ... le nettoyage c'est avec un produit specifique pour optiques photos et un chiffon non pelucheux ... surtout avec le sable ... si tu veux le z de zorro sur tes lentilles ca loupe pas ... dans l'ordre : soufflette, pinceau, re-soufflette et ensuite nettoyage ...
    mars 2012
    lille
    canon 550d
    pas d'objectif
    Merci beaucoup pour tout vos conseils.
    Je vais utiliser un sac congel + acheter un pinceau & souflette.
    Ces produits là sont ils adaptés et de bonne qualité ?
    T'nB - NEDC035573 - Soufflette professionnelle pour Appareil Photo/Caméscope: Amazon.fr: High-tech
    T'nB - NEDC035375 - Mini Pinceau soufflant de nettoyage pour Appareil Photo/Caméscope: Amazon.fr: High-tech
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    tu as aussi la solution du gaffer, tu en colle partout!
    Apres si tu fait attention, tu risque pas grand chose, etre prudent c'est bien mais ne pas tomber dans la parano... les boitiers sont la pour etre utilisés et sont tres ephémères.
    avril 2012
    5mII, 7d
    pour me balalder leger j'ai la meme que la souflette deux que tu as montré et ca suffit tres bien ;-)
    Tu utilises : la souflette avec le pinceau dessus à vide pour virer les poussieres du pinceau,
    Tu utilises : la souflette seule sur tes objectifs ...
    Tu utilises : le pinceau ou tu veux sur le boitier ...
    tres pratique ...
    et le sac congel avec un bout de gaffer sur le pare soleil t'es tranquillou ;-) mais laisse le s'aherer le ferme jamais pour eviter la condensation ;-) pour le reste, comme dit ... etre soigneux, ce mefier des chiens qui ce baladent et ce secouent ...
    un jour j'avais, le temps de virer mon pantalon à la plage, posé un k7+18-55wr sur une serviette ... un chien est arrivé de nul part, trempé, c'est mis à jouer juste à 10 cm en voyant le mien ... argh ... appareil détrempé et noyé sous le sable ... heureusement ... la tropicalisation était de mise ...
    mars 2012
    lille
    canon 550d
    pas d'objectif
    Merci pour vos réponses.
    Et que pensez vous du filtre neutre ?
    Estce utilie dans mon cas ? Je n'en trouve pas à la taille de mon objectif 50MM F/1,8 ?
    Je pense que je vais opter pour la souflette/pinceau et le sachet lol
    devant mon écran
    7d
    24-105L,50 1.8 II
    Citation Envoyé par dime Voir le message
    comme dit plus haut, j'en mets toujours un (neutre ou polarisant), avec un pare-soleil. je préfère le rayer lui, plutot que ma frontale.
    si tu parles du canon 50mm 1.8 II, je ne pense pas que l'on puisse lui en mettre un (ni pare-soleil d'ailleurs).
    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    Zeiss Distagon T* 2/28, Canon EF 50mm 1.8, Canon EF 70-200 f/2,8 L IS USM II
    bien sur qu'on peut mettre des filtres sur le 50mm 1.8II, mais le diamètre est pas des plus pratique à trouver. Et il existe un pare-soleil Canon pour le 50mm 1.8II, tu as sur le portail du forum une liste des pare-soleil en fonction des optiques ;-)
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par Rilou
    La souflette et le pinceau c'est bien pour la poussière, pour le sable ça ne fait que le déplacer et l'enfoncer plus profondement dans les interstices.
    À part si l'on tient l'ensemble vers la bas.
    C'est ce que j'ai fais chaque fin de journée durant toute la semaine et aucun grain à l'horizon.
    C'est moins sur que l'aspirateur mais cela fonctionne bien si on en a pas sous la main.
  1. choix entre le canon EOS 7d et le nouveau canon EOS 550d
    Par minimis95 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 195
    Dernier message: 14/09/2013, 09h39
  2. Canon 550d et 70/300 DO USM 4.5/5.6
    Par juju24 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/02/2012, 14h24
  3. Canon 550D ou 60D ou 7D
    Par davidoff1204 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/05/2011, 10h16
  4. Seule sur le sable, les yeux dans... le sable...
    Dernier message: 05/10/2007, 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
