    Membre Avatar de puntoman
    Genève, Suisse
    Canon EOS 7D
    70-200mm f/2.8 IS II L, 24-70mm f/2.8 L, 50mm f/1.4, 10-22mm, 100mm f/2.8, 28-105mm
    Par défaut Compensation flash avec diffuseur ?
    Je dispose d'un flash Speedlite 580 EXII monté sur un boitié EOS 7D. Je l'emploie en mode E-TTL.
    Il m'arrive de monter sur le flash un diffuseur comme celui-ci:
    Avec ce diffuseur, je suppose qu'il faut que je compense la perte de lumière due au diffuseur. Donc compenser (+) la puissance du flash.
    Est-ce que mon raisonnement est correct ?
    S'il est correct, est ce que la compensation que je dois faire est linéaire, dans le sens qu'une fois trouver combien je dois compenser je peux laisser ce réglage pour toutes mes prises de vues ; ou est-ce que je dois trouver la bonne compensation pour chaque prise de vue différente ?
    Je précise, que je rechercher une exposition "bonne" dons sans effet spécial.
    Merci de votre aide, car c'est un peu flou dans ma tête, je débute avec l'emploi du flash.
    @+ Xavier
    geo18
    Pas de compensation a faire, le boîtier s’en charge, après si tu est trop loin du sujet et que tu sous exposes, il faut monter les isos
    Genève, Suisse
    Canon EOS 7D
    Salut, ok merci j'étais pas sur que l'ETTL se charge (c'est encore frais dans ma tête).
    Membre Avatar de Majestic Indigo
    janvier 2012
    Eos 5D Mark III + 580Ex ll +PocketWizard
    16-35 f2.8 L II + 24-70 f2.8 L II + 70-200 f2.8 L Is II + 40mm Pancake
    Tiens donc, pourquoi pas de compensation à faire?
    geo18
    Tu n'es pas d'accord?
    Expliques
    janvier 2012
    Pourquoi monter dans les iso et ne pas décaler? Le diffuseur fait perdre, en général, 1IL donc il suffit de décaler d'1IL et le compte est bon. Monter dans les iso, c'est ok si la vitesse d'obturation devient trop basse à cause de cette compensation.
    geo18
    Chacun à sa maniere, mais la réponse est que tant que la porté est possible, pas de correction.
    Apres, diffuseur ou pas, quant c'est sous ex, soit on ouvre soit on monte la sensiblité, comme pour toute sous exposition, meme sans flash, mais ce n'est pas la question de départ
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Citation Envoyé par Majestic Indigo Voir le message
    Il dit qu'il bosse en E-TTL pourquoi veux tu compenser quelque chose ? Le principe même du TTL (through the lens !!!) c'est de mesurer l'impact de chaque flash sur l'exposition et donc de calculer la puissance nécessaire pour exposer comme désiré. Avec le diffuseur en mode TTL, le boitier va faire sa mesure, et décider de l'éclair. Diffuseur ou pas ca ne change rien il s'en fiche. Si ca ne marchait pas comme ca, comment veux tu qu'il fasse une mesure correcte quand tu bounces ?
    Après si tu bosses en manuel, c'est évidemment à toi d'adapter la puissance de l'éclair pour qu'une quantité donnée de lumière atteigne ton sujet; mais ca c'est enfoncer une porte ouverte.
    Genève, Suisse
    Canon EOS 7D
    Salut, après réflexion, la dernière réponse de Klyc me parait la plus logique si je ne m'abuse. C'est un peu le but de l'E-TTL de gérer ceci. Et comme le diffuseur est présent durant le pré-flash de réglage et le flash de la prise de vue cela revient au même.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Le raisonnement est certes logique, mais il arrive souvent que l'automatisme sous expose, d'ou la necessité de compenser l'expo, pour ma part c'est ce que j'ai remarqué et dés que j'emploi un diffuseur correction de + 1IL avec.
  1. fleurs avec flash et diffuseur
    Par newteam1 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/04/2010, 06h02
  2. réglage de flash avec diffuseur
    Par HallowMan2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2008, 08h15
  3. essai au flash avec un diffuseur maison
    Par mrOurs dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 02/04/2007, 06h30
  4. Flash avec diffuseur
    Par letmeshoot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/09/2006, 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
