    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    Par défaut Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
    Bonjour a tous,
    Voila mon problème: j'ai acheté d'occasion un très beau 1D mark lll il y a peu de temps seul petit hic son numéro de série fait parti des séries a problème,cet APN n'ayant jamais été envoyé au SAV pour changement de la cage je l'ai donc envoyé pour son changement ainsi qu'un recalage de l'AF ce qui fut fait et totalement pris en charge par Canon ...
    Tout aller très bien depuis sa réception il y a 2 semaines et environ 300 photos depuis et ce,jusqu’à hier soir et pire encore ce matin car impossible de prendre une photo avec,dès la fin du déclenchement deux erreurs s'affichent soit ERREUR 70 soit ERREUR 80 il m'est même impossible d’éteindre l'APN lorsque cette erreur s'affiche même avec le commutateur sur OFF,je suis donc obligé de retirer la batterie pour tenter de le redémarrer ...
    Ceci apparait avec d'autres objectifs une autre carte mémoire et une autre batterie...
    Pensez vous qu'il peut y avoir une cause a effet avec l'intervention en SAV pour le changement de la cage ? J'aimerai aussi avoir des retours sur ces erreurs si quelqu’un ici en a déjà fait les frais.
    Merci pour vos retours.
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    L'rreur 70 signale en general une anomalie pour la prise de vue, l'erreur 80 une anomalie de Shutter ... donc ... le mieux c'est de contacter un sav ...
    Merci pour ton retour,on m'a aussi conseillé de vérifier les contacts au niveau de la batterie et pins de contacts dans le slot CF ce qui fut fait,puis une ré installation du firmeware tout a très bien marché pendant deux jours et aujourd'hui rebelote !
    Demain je reprends contact avec le SAV ...
  1. erreur 01 sur 40d
    Par tototitus dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 10/09/2012, 18h24
  2. Erreur 1 sur 50D
    Par Littlerooster dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/03/2011, 21h50
  3. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 01h04
  4. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
