    Reims
    eos 20D, eos 7D
    17-85 is, 24-105, 70-200
    Par défaut Eos 7D :problème écran arrière
    Actuellement je rencontre le problème suivant sur l'écran arrière de mon eos 7D.
    Une bande mince verticale, plus claire que le reste, apparait au milieu de l'écran, voir sur cette photo :
    Cette bande n'est pas visible sur :
    - les photos Raw
    - les photos jpeg
    - les menus de l'appareil.
    Avez vous déjà rencontré ce genre de problème .
    Quel en est la cause ?
    Ce problème va-t-il s’aggraver ?
    Merci pour votre aide
    Cordialement.
    Didier.
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    SI la bande est pas visible sur les raw, jpg et menu
    elle est visible quand ?
    geo18
    Sur l'écran mais pas sur les photos.
    C'est ce que j'ai compris.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Je pense que c'est en live-view.
    Olivier
    Membre Avatar de vinzzounet
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    TAMRON 70-200 F2.8 SP G2 | EF 85 f1.2 II | TAMRON 15-30 F2.8 SP G2| Σ 35 F1.4
    Est-elle visible dans les menus ?
    Reims
    eos 20D, eos 7D
    Elle est visible juste après la prise de photo.
    Elle est également visible lors de la lecture des photos prises.
    Je n'utilise pas le mode live-view.
    Elle n'est pas visible dans les menus.
    A priori, elle est visible dans les zones claire (ciel) , les menus étant assez sombre.
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    Bein moi je conseillerais un petit voyage au sav ...
    Reims
    eos 20D, eos 7D
    Mon appareil n'est plus sous garantie.
    Je n'envisage de l'envoyer au SAV uniquement si le phénomène peu s’amplifier.
    Personnellement je pense à un problème de rétroéclairage, qu'en pensez-vous ?
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    je pense aussi, que cela viens de la dalle lcd et non du capteur.
    Reims
    eos 20D, eos 7D
    Merci pour toutes ces réponses.
    Effectivement je pense que cela vient de l'écran arrière.
    En effet en mode revisu de l'image, si je zoom et que je déplace l'image, la bande verticale reste au même endroit. ( bande qui n'apparait que sur fond clair.
    Mon problème est de savoir si cela risque de s'agraver, rendant l'écran arrière inopérant.
    Je part bientôt en vacance et j'aimerai disposer d'un appareil qui fonctionne.
    Bien qu'il me semble qu'il soit possible d'utiliser, en dernier ressort, eos 7d sans écran arrière.
    Didier.
    Membre Avatar de - Concorde -
    mai 2012
    Canon Eos 20D + Nikon D90
    Canon EF-S 18-55mm USM I / Canon EF 50mm 1.8 II / Canon EF 70-200mm 4.0 L
    Oui tu peux être sur que cela vient bien de l'écran LCD principal.
    Pour les causes de cette panne, voici une liste possible :
    - Un mauvais contact entre l'écran LCD et la carte mère
    - Le circuit souple de l'écran LCD qui est détérioré
    - Du liquide s'étant infiltré à travers l'écran (goutte de pluie ou autre)
    - L'écran présente un défaut de fabrication
    - Un composant de surface (CMS) qui est abîmé ou hors service
    Impossible de te dire exactement d'ou cela peut venir mais comme ça, je pencherais pour des traces d'un liquide ou d'une micro goutte d'eau ou autre liquide qui a pénétré entre l'écran et le rétroéclairage.
  1. 7D - Plus d'affichage sur l'écran arrière
    Par pmy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2015, 17h38
  2. Vitre d'écran arrière 5d mk2
    Par np-photo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/04/2012, 18h42
  3. écran arriére de mon 40D casser
    Par Coco12 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/09/2009, 21h34
  4. [APN] Protéger l'écran LCD arrière.
    Par Eos1 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/05/2009, 16h37
  5. nettoyage ecran lcd arriere 20D
    Par francoisk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/10/2008, 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
