    CHAMPTERCIER
    eos rt
    macro 180 f3,5 sigma monture CANON
    Par défaut canon eos 5D mark III et le format 4/3
    bonsoir à tous,
    j'aimerai savoir si les boitiers plein format de canon 5d MARK III ou MARK II sont utilisables au format 4/3 (comme le nikon d800 avec recadrage immédiat visible dans le viseur)
    je crois que les objectifs EFS ne sont pas utilisable avec le plein format ce qui n'apporterai pas d'eau à mon moulin
    qu'en est-il exactement?
    merci pour toutes les réponses constructives ou pas d'ailleurs(cela remonte mon fils en haut de la liste c'est toujours cela)
    cordialement
    Quel serait l’intérêt de la chose, alors que l'on peut le faire en 2 secondes en post traitement ?
    CHAMPTERCIER
    eos rt
    cela permettrait d'utiliser des optiques au format 4/3 avec l'avantage d'obtenir une image "resserrée" comme chez nikon
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    d'abord chez nikon c'est pas du format 4/3 ... chez canon non plus ... c'est du 3/2 ... qu'on laisse le boitier en full frame ou qu'on le passe en format apsc ... le rapport reste 3/2 ... pour répondre au point des objectifs apsc sur boitier ff...
    Apres sur les boitiers de type d3 et suivants, d800, il y a moyen de choisir le format de l'image en 4/3 ce qui n'a rien mais alors rien a voir avec le fait d'utiliser des optiques APSC sur un boitier FF ...
    Cette possibilité de choisir un format différent existe sur des boitiers canon, du-moins avec certitude sur le 7d puisque je l'utilise dessus, elle permet de modifier virtuellement le ratio de l'image en 4/3, 1/1, 16/9 etc ... la photo prise demeure entière cependant, mais affichée dans un cadre sur le boitier ( ce qui permet de faire marche arrière ! ) et peut être affichée au format choisi directement à la recup dans dpp ...
    Chez Canon par contre la fonction de passage auto en format apsc n'est pas implémentée dans les boitiers, il faut en post traitement recadrer comme déjà dit pour virer le vignetage induit voir même le joli rond noir ...
    J'ai testé sur mon nikon d700 ... et ... pour être sincère la fonction apsc ... c'est sans utilité ... le 24 36 est tout de même optimal avec des objectifs conçus pour ... J'avais testé en me disant ... tient je monte avec le 85 et à la volée je crop x1,5 et c'est pratique ... sauf que ... en fait c'est un crop dans le boitier et que ça n'apporte rien de plus que de recadrer dans un logiciel par la suite, sans meilleure def ou autre ... d'autant que sur certaines optiques bien que conçues apsc, le vignetage induit n’était par moment pas si important que ca et permettait de gratter en taille ! sans la fonction activée bien entendu ... passé ces tests ... j'ai laissé tombé cela n’apportait rien ni de pratique, ni intéressant ...
    La fonction 4/3 elle est cependant intéressante, mais si tu comptes dessus pour pouvoir monter de l'apsc, tu te melanges les pinceaux ... ce sont deux choses différentes ...
    D'un coté donc : le recadrage automatique en format apsc 3/2 pour pouvoir utiliser des focales apsc ...
    De l'autre coté : La fonction de modification de ratio, qui n'a rien a voir avec les objo apsc, existe sur d3s etc et avec certitude sur canon 7d ... par curiosité je regarderais sur le 5dII j'ai jamais fait attention...
    En tous les cas chez nikon c'etait comme ca que ca ce passait ... peut etre ont il mis un crop direct en 4/3 pas eu l'occasion ni l'interret de tester ... mais alors pourquoi en format de capteur apsc ???? ... donc je ne pense pas ... je pense que comme pour les autres boitiers, tu peux utiliser des obj apsc en recadrant auto en format apsc 3/2, ou utiliser tes obj ff mais avec un ration 3/2 ou 4/3 au choix ... ce qui ce fait aussi dans le 7d chez canon, mais sans indicateur direct dans l'oeilleton de visée, par contre en live view oui.
    CHAMPTERCIER
    eos rt
    merci à duo2photographe pour ses réponses avisées tout en étant précises
    le fil restent ouvert car peut-être que d'autres canoniste se posent la même question
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Juste pour ajouter au commentaire bien fait de duo2photogrpaphe, chez canon, contrairement à Nikon, les optiques Ef-s ne peuvent physiquement pas se monter sur un FF (sauf à les modifier, ou alors uniquement les optiques tierces, chez sigma/tamron/tokina par exemple).
    Membre Avatar de le-franz
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    24/70 2.8L II- 100/400L IS -50mm1.4 - 14mm Samyang
    ... salut à tous
    j'y vais de ma petite revendication ... ce que je regrette sincèrement c'est qu'on ne puisse faire les photos directement en 16/9, jpg, et par le viseur.
    cette option serait utile à plus d'un, les présentations sous forme de diaporama en 1920x1080 sont courantes aujourd'hui tant en projection publique
    (vidéo projecteur HD) qu'en multimédia.
    j'ai été dans la "misère" plus d'une fois à ne pas pouvoir recadrer "large" en post traitement !
    c'est faisable en visée écran ... mais pas commode.
  1. Tirages fine art grand format avec le 5D Mark II ?
    Par pascaloup dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 18/02/2012, 13h07
  2. Format video canon s95
    Par sayreul dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/05/2011, 21h25
  3. Format sd mark IV
    Par omegaone dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 13h35
  4. CANON EF 100 MACRO et Format APS
    Par jimby75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/04/2008, 22h14
  5. Recherche format CRW du canon
    Par laurentv dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/08/2004, 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
