    Membre Avatar de Busard
    Charente-Maritime
    EOS 400D
    100-400 mm IS USM
    Par défaut Carte mémoire du Canon EOS 400D
    Bonjour à tous
    J'aimerais savoir si on peut utiliser une carte mémoire CompactFfash Extême III sur un Canon EOS 400D car sur la fiche technique de ce boitier, il est marqué : CompactFlash Type I / II (compatible Microdrive)³. Je pose cette question car sur certAIns packs (rueducommerce pae exemple) ce boitier est proposé avec une CompactFlash Extrême III.
    Membre Avatar de jackdv
    avril 2004
    Ussac 19
    eos 1D ,eos 1D mark3,
    24/105L f4, 300 L is f4,,85 mm1.8, 70/200L f4
    oui pas de problemes type 1c'est toute compac flash,type 2 c'est microdrive ,quant aux sandisk III c'est une question de vitesse d'ecriture ,tu peux utiliser sandiskI,II,III,IV
    Charente-Maritime
    EOS 400D
    100-400 mm IS USM
    Merci pour cette réponse.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il y a déjà un fil récent sur ce que signifie CF modele I ou II
    Rien a voir avec la vitesse d'écriture / lecture.
    Pour résumer, tu peux utiliser n'importe quelle CF.
    Pour les micro drive, c'est un autre choix.
    Dernière modification par Viktor ; 04/11/2006 à 19h26.
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    ou tout simplement une KINGSTON
    avril 2004
    Ussac 19
    viktor tu sera sympa de m'expliquer alors pourquoi sandisk met II?III?IV sur ses cartes elles vont pas plus vite?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par jackdv Voir le message
    C'est surtout à cause du buffer. Si celui ci n'est pas assez rapide, la carte même ultra rapide ne débitera que ce que lui donne le buffer.
    Sur le 1D MKII par contre on sent la différence d'une II à une IV.
    Par contre les cartes rapides trouvent eventuellement un avantage dans les lecteurs de cartes pour PC.
    Dernière modification par canon-passion ; 04/11/2006 à 23h57.
    Membre Avatar de vincen
    Grenoble, France
    Nikon D3/D90, Noblex 135UC
    Nikkor 10.5, 14-24, 24-85, 70-200, Sigma 150-500, Doubleur Tamron
    Smile
    Il faut bien faire le distingo entre deux choses pour les cartes CF:
    • Le type qui correspond grossièrement à la dimension de la carte, les types I sont les cartes Flash que tout le monde connait, les types II sont les microdrives fabriqués entre autre par Hitachi (anciennement IBM) qui sont plus épais et consomment plus que les cartes type I, et enfin les cartes type III très peu répandus assez épaisses !
    • La technologie flash utilisée pour les cartes type I: par exemple chez Sandisk, on va trouver de l'Ultra II, de l'Extreme III et de l'Extreme IV, qui correspondent grossièrement à de meilleures vitesses de transfert en lecture et écriture. Ces cartes sont en général toujours compatibles avec les équipements, par contre seul les équipements les plus récents sauront tirer parti de la vitesse accrue de ces cartes Ces cartes rapides ont un avantage certain pour ceux qui usent du mode rafale car cela va souvent assez directement conditionné le nombre de photos possible en un coup de rafale !
    De plus, si vous disposez d'un lecteur de CF sur l'ordi en USB2 voire même en firewire 400/800 comme fait Sandisk maintenant, vous profiterez pleinement de la vitesse de la carte pour en extraire les données ce qui n'est pas négligeable si vous utilisez des cartes à grosse capacité telle que 4 ou 8Go
    Vince
    val de marne 94
    350d
    50mm et 18-200
    donc pour resumer, avec mon 350d je prend une CF de type I et comme je n'utilise que moderement le mode rafale une ultra II voir extreme III seront bien suffissante???
    Et sur certaine carte on voit des vitesses d'ecriture de 80x ou plus????
    Pyrus qui s'y perd....
    Grenoble, France
    Wink
    Citation Envoyé par pyrus69 Voir le message
    Oui tout à fait
    Cela veut dire que la vitesse de lecture et ou écriture sur la carte est de 80x plus rapide que le temps de base 1x correspond à 150KB/s donc ensuite il te suffit de multiplier
    Vince
    val de marne 94
    350d
    50mm et 18-200
    merci des precisions vince, je ne savais plus a quoi me fier, il faut donc prendre en compte les deux facteurs, ultraII + vts en x....
    Membre Avatar de Yoann72
    Entre Le Mans et Tours
    eos 40 D
    sig 18/50 2.8 dc EX ;can 70/300 USM 4-5.6 IS; can 60mm macro 2.8, can 50 1.8 II
    Ben, moi j'ai mis une extreme III 2Go, et ma foi, ça marche impec, je viens de recevoir la sandisk 512Mo de chez canon et la différence de vitesse n'est pas très flagrante.
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Sur mon 400, j'utilise majoritairement des cartes SD montées sur un adaptateur 30 €.
    Actuellement il fonctionne avec une transcend 2go x150 et je peux vous dire que ça marche, en rafale sans souci et le transfert au PC sur un adaptateur clé USB 4 €, c'est ultra rapide.
    l'intérêt de la carte SD c'est son prix, 25 € la 2go, en plus ça me sert sur plein de truc.
    Membre Avatar de lalrobin
    EOS 350D
    Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
    Sur un 350D, je sens la diference entre une sandisk ordinaire et une ultar II. C'est au moment de la prise de vue en rafale.
    Certe le buffer est plus lent que l'ecriture de la carte et donc il sature. Mais j'ai remarque que le buffer se vide plus vite sur une sandisk ultra II. Je ne pense pas que les generation III et IV m'apporte quelquechose de plus sur un 350D.
    Membre Avatar de 20deos
    20d
    EF 24-70 mm f/2,8L USM
    Si vous comprenez l'anglais ceci peut vous intéresser:
    http://robgalbraith.com/bins/multi_p...?cid=6007-7303
    a++
    20deos
    Herault (France)
    30D+ grip
    50 F/1.8 - 24-105 L F/4 IS USM - 70-200 L F/2.8 USM
    salut
    Ou as tu trouvé une 2go 150x pour 25€ . Le moins cher que j'ai pu voir c'etait 50 € (esoph)
    LEERS 59115
    400 D
    Citation Envoyé par cosinus Voir le message
    salut
    Sur stopachat.com, une promo, juste une erreur, c'était une x 133, il y en a d'autres actuellement partout dont des marques, j'ai pas trouvé plus cher que 38€
    Dijon (21) - Cambrai (59)
    7D + Grip
    Sigma 10-22 + Canon 50 mm 1.8 + Canon 18-200
    Je pose une nouvelle fois la question : quel type carte ( en terme de rapidité d'écriture ) je peux utiliser dans mon - futur - EOS 400D sachant que vais faire pas mal de rafales ???
    Le buffer ( c'est bien çà le nom de la mémoire "tampon" de l'appareil ? ) peut-il digirer avec une Ultra II ou extreme III ?
    Les Utilisateurs de 400D ou 350D ont-ils de meilleurs résultats avec une carte de "marque" et qui plus est, en Ultra ou en Extra ?
    Merci d'avance !!!!
    Grenoble, France
    Perso j'ai un 350D qui n'est pas des plus récents mais j'ai noté que l'appareil tenait plus longtemps en mode rafale avec des carrtes Extreme III et IV que des Ultra II ou des cartes ordinaires
    Après il faudrait trouver la vitesse max d'écriture que sait gérer le 400D pour voir jusqu'à quelle version de carte tu vas avoir un gain de vitesse
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Lisez les pages de Rob Galbraigh...
    Rappel : http://www.robgalbraith.com/bins/mul...e.asp?cid=6007
    Et vous verrez qu'il vaut mieux privilégier la taille à la vitesse... (Non, je parle bien de cartes CF)
    Membre Avatar de B3nD3r
    Canon Eos 400D
    Je pense qu'il vaut mieux que je crée un post pour mon propre probleme puisque celui là semble déjà réglé et différent du mien.
    Dernière modification par B3nD3r ; 05/12/2006 à 00h30.
    Membre Avatar de Forza159
    juin 2009
    Canon 1000d Canon 1000f
    EF-S 18-55mm EF 35-80mm EF 80-200mm
    Bonjour à tous
    Si j'ai bien compris les sd sont compatibles dans l'EOS 400? Mais il faut un adaptateur? A quoi cela ressemble? Et quel prix?
    Merci d'avance!
    août 2009
    Besançon
    EOS 300D
    18-55 USM + 80-200 USM
    Par défaut Quelle capacité max sur EOS 300D
    Citation Envoyé par jéjé Voir le message
    je cherche à savoir si quelqu'un a déjà utilisé avec succès une CF de 4 ou 8 Go, sachant que Canon donne 2 Go max pour l'EOS 300D.
    Merci...
    nimes
    eos5d
    18-55 canon
    4g ipro sans probleme
    novembre 2007
    Canon 400 D
    18-55 IS II 50 1.8 75-300
    Je déterre ce sujet car je souhaite investir dans une nouvelle CF pour mon vieux 400d. En effet, les 8 gigas que j'utilise sont souvent un peu court quand je pars en vacances.
    Je souhaiterais opter pour une grosse capacité du genre 32 gigas. (Lexar 32 go en x800)
    Savez-vous si mon vieux compagnon pourra encaisser cette capacité ?
    Si non quelle est la taille maximale possible ?
    Les modèles actuels sont-ils compatibles ?
    Merci d'avance.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    A vérifier, la doc indique une compatibilité pour les carte CF de type I ou II
    Poitou
    Pas d'infos pour le 400D (digic2) mais le 40D digic3 est limité normalement a 32Go, le 30D digic2 a 8Go, ces limitations peuvent être dépassées avec certains contrôleur de carte CF et en les partitionnant et formatant a partir d'un PC. Bref a tester. Attention aussi avec les udma7 qui peuvent poser probleme.
    De tout façon par sécurité il est préférable d'avoir deux 32 qu'une 64, de toute façon vu la taille, la cadence du boitier et la puissance processeur du boitier peu probable qu'il puisse tirer pleinement parti des cartes haute performance derniere generation.
    novembre 2007
    Canon 400 D
    Merci pour ces infos.
    Bon si je comprends bien j'oublie la 32 gigas...ça me dérange un peu de rester bloqué à 8, surtout quand on voit les prix....2 cartes de 8 me coûteraient plus cher qu'une de 16...
    Au fait c'est quoi le problème avec l'udma 7?
    Sinon y'a-t-il des utilisateurs de 400d qui ont réussi à faire fonctionner une carte d'une capacité supérieure à 8 gigas?
    Notez également que j'ai le dernier firmware.
    Poitou
    Si il y a un soucis, c'est électronique, le mieux est que tu fasse un essai, pour verifier la compatibilité formate la carte avec le boitier, si il affiche la bonne taille c'est bon. De plus cela peut changer suivant le modèle de la carte. Normalement fouine du coté des grands constructeurs, il doivent avoir des tableaux de compatibilité.
    Pour la petite histoire je me suis aperçu il y a peu que les apn créent les MBR en CHS ....... y compris les cartes superieurs a 8Go devant normalement etre en LBA.
  1. Carte memoire
    Par minux87 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/12/2007, 00h15
  2. carte mémoire
    Par jack lafrite dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/04/2007, 22h36
  3. Carte Memoire
    Par Piranah-two dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/01/2007, 21h49
  4. carte memoire gratuite apres l'achat d'un canon
    Par cote_de_boeuf dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/10/2006, 09h48
  5. Quelle Carte mémoire àa acheter (CANON 350D)
    Par Mac ALISON dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/08/2006, 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
