    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Par défaut Système multi-fash avec un 7D et un 380EX, quelles sont mes options?
    J'avoue que le mode d'emploi du 7D est relativement obscur alors j'aimerais un peu d'aide...
    Voila, jai un 7D et un "vieux" Speedlite 380EX. Je sais que le 7D ne peux pas piloter le 380 à distance.
    J'aimerais me monter un mini studio portable avec 2 flash + réflecteur, ou même 3 flashs
    Puis-je monter mon 380 sur un bras déporté + cable (déclenchement 'normal') pendant que mon 7D pilote 1 ou 2 autres flashes plus récents (270 ou 320). Sinon, quelles sont mes autres possibilités? Evidement, j'aimerais bien continuer à utiliser mon 380...
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    tu t'abstiendrais du ttl et tu controlerais tes flashs et lumieres en manu ?
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Pour ma part pour ne pas se sentir limité serais de prendre des déclencheurs sans fil.
    Aprés tu as plusieurs déclencheurs mais chacun à ses limites aussi...
    Sinon pocket wizard mais ca douille...
    Londres
    Citation Envoyé par duo2photographe Voir le message
    En theorie tu peux garder le TTL: tu fais juste ajuster la comprensation sur chaque flashe. Si je comprends bien Canon raisonne en termes de +/- ouvertures (en 1/3) au lieu de raisonner en fractions de puissance, mais la logique est la même. Mon problème est un problème de déclenchement et de pilotage. Je ne sais pas par exemple si la fonction pilotage du 7D est intimement liée au flash intégré ou si on peut monter un autre flash pour agir en tant que déclencheur. Si c'est le cas je pourrais utiliser mon 380 comme flash principal ET comme déclencheur des autres... Mais je ne sais pas si ça marcherait...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le 380 EX ne peut pas piloter d'autres flashes en TTL.
    Par ailleurs il ne fonctionne pas non plus en manuel. Branché sur la prise synchro (prise PC) du 7D il flashera toujours à pleine puissance.
    Le seul moyen, à ma connaissance, pour utiliser un 380 EX dans un système multiflash TTL est de se servir d'un déclencheur radio TTL (Pocket Wizard ou autre).
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Canon 50 mm f/1.8, EF-S 10-22,Tamron 28-75 f2.8, Sigma 70-200 2.8
    Le pilotage intégré des flashes déportés sur le 7D ne se fait pas par l'éclair du flash mais par Infra-rouge (ou radio ?) et est activé par l'ouverture du flash intégré (même si la puissance de l'éclair est à zéro). En utilisant cette fonction, il te faut des flashes déportés qui fonctionnent en esclave ce qui n'a pas l'air d'être le cas du 380 ou un système radio
    Pontoise
    R6 et R7
    @gibson6955 à ma connaissance, sur le 7D, c'est bien le flash intégré qui pilote le flash à distance par un éclair qui n’apparaît pas sur la photo.
    Londres
    Merci pour les retours. Il semble donc que je doive investir dans quelques flashes... Pour ceux qui ont utilisé le 7D pour piloter: ca marche bien ou il fut vraiment être en droite ligne? Si on imagine un regroupement avec deux flashes déportés et un troisième en face, est-ce que le déclenchement du 7D assure? Sion il faudra peut-être attendre que la game des Speedlite RT s'étende. Vu le prix du 600, ça risque d'être long...
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    J'ai le 600D qui fonctionne comme ton 7d.
    Ton flash intégré doit voir tes autres flashs pour les pilotés ( ce qui me fait chier un peu ).
    Sinon tu peux monter un 580 EXII ou la premier version qui sera flash maître mais même problème.
    Sinon déclencheur radio ( qui gére ou pas l ETTL suivant le budget ).
    Et la tu est vraiment tranquille tu peux déclencher ton ou tes flash même si ils sont a 50m dérriere une porte...
    avril 2012
    5mII, 7d
    Pour ca que je posais la question, avec des cellules à 15 euros sur chaque flash, tu peux toujours tout piloter à merveille mais exit le ttl, tout en manuel ...
    Londres
    C'est peut-être la solution la plus simple pour démarrer, mais les Pocket Wizzard coutent la peau du luc. Quelle est ta solution à 15 Euros?
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Si tu met à l'oubliette l'ETTL, tu as
    RF 603 de yongnuo ( émetteur + récepteur pour 40 euro )
    Cactus V5 ( 2 tranceiver pour 75 euro ), les cactus font emetteur et récepteur.
    Mais la je me renseigne sur les pixel king qui sont pas trop cher et qui gére le TTL et synchro haute vitesse. ( faut compter 120 euro la paire )
  1. Quelles sont mes erreurs ?
    Par Gene dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2010, 13h28
  2. [aide] Multi flashs et système de synchro
    Par viperpaulo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2010, 23h30
  3. Systeme multi-flash
    Par chris1973 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2008, 13h18
  4. quelles sont les nouvelles ?
    Par iris dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 09/01/2008, 17h49
  5. Quelles sont les principales précautions ?
    Par mactouni dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/09/2004, 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
