    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Par défaut Batteries 1D Mk II ne tiennent plus la charge
    Depuis quelques temps, mes batteries du 1DMkII ne tiennent plus du tout la charge.
    Que ce soient celles d'origine (Canon) ou celles que j'ai acheté plus récemment (Delkin).
    J'ai plutôt l'impression que ce serait le chargeur qui déconne.
    Lorsque je charge deux batteries simultanément, l'une des LED clignote alors que l'autre est fixe, même si les deux batteries sont vides.
    J'ai essayé un refresh complet pendant plus d'une nuit, mais les batteries se retrouvent vides après quelques clics seulement (qu'il fasse froid ou non).
    J'en arrive à ne plus pouvoir faire une journée complète avec deux batteries chargées à bloc, sans mitrailler, bien au contraire.
    Est-ce qu'un chargeur finit par fatiguer, sachant qu'il date de 2006 et que le boîtier à sans doute plus de 200 000 déclenchements ?
    Je crois avoir lu qu'il n'existe que des chargeurs Canon. Ceux du MkIII serait-ils compatibles ?
    Merci pour vos avis ;-)
    Non c'est pas les mêmes. Et en plus le chargeur Canon coûte cher ...
    Si tu as une compatible tu peut la refaire toi même, ce sont des accus AA dedans normalement ...
    Nantes
    Divers Canon
    Pour ce que tu dit du clignotement: ca me parait normal.
    Voila la copie du manuel du chargeur:
    Contrairement à ce qui est marqué dans le pargraphe du haut, il ne charge pas les deux batteries simultanément.
    Si on lit plus attentivement, et notamment le dernier point du paragraphe2: il est indiqué que si on branche 2 batteries la led de la première reste fixe (batterie en charge) alors que la led de la 2e glignote.
    J'ai aussi eu des soucis de batteries avec mon MkII , mais j'ai finit par m'apercevoir que c'est le mécanisme de fixation qui me jouait des tours, et qu'en fait il n'appuyait pas suffisament sur les batteries, ce qui fait que les contacts (au fond du logment) ne se faisaient pas bien.
    Le boitier me disait que la batterie était vide, voire se coupait carrément, alors que si j'appuyais à la main sur la batterie, il se rallumai et indiquait que la charge était OK.
    C'était d'autant plus sensible qu'il faisait froid (je pense que le métal des contacts se contractait, diminuant encore le contact.
    J'avais chercher sur le net, ça semblait un pbm courant. Certains le résolvaient en achetant les 'têtes" de batterie d'origine Canon pour les monter sur leurs batteries.
    Tu peut essayer cela: si ton boitier indique que la batterie est faible: essaies d'appuyer dessus pour l'enfoncer. Si ton niveau de batterie remonte: c'est bien ça.
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Merci à vous !
    Fred, vu mes talents d'électricien, je pense que je vais faire un truc foireux si je m'y colle ;-)
    Merci groux, c'est vrai que j'ai pas le manuel du chargeur, du coup tout est logique.
    Par contre, je vais tester le coup des contacts en appuyant sur la batterie, c'est pas bête.
    tarn
    1DII
    En reconstruction !!
    Sur ta batterie delkin, si tu en as, pense à mettre une tête de verrouillage canon, fini les faux contacts en tenant le boitier verticalement.
  1. a chacun sa charge
    Par Richard74 dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/07/2009, 20h17
  2. Sonnez la charge
    Dernier message: 27/06/2009, 15h47
  3. Question sur la charge des batteries
    Par stefhxc dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/04/2008, 07h22
  4. Grip, batteries et témoin de charge
    Par EricF dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2007, 17h11
  5. pourquoi les boitiers ne tiennent pas compte des objos
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2006, 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
