    avril 2012
    TORCY
    600D
    70-300 . 50mm 1.8 . 18-125
    Par défaut Problème flash Speedlite
    J'utilise un flash Speedlite 430EX II en esclave déporté avec mon EOS 600D.
    Hier j'ai installé un objectif Canon 50mm 1.8 dessus et fait quelques photos, en essayant de jouer avec les effets de lumière du flash déporté.
    Un problème survient.
    Déjà la mise au point n'est pas toujours évidente, la pièce n'était pas particulièrement sombre...mais bon admettons que mon réglage vitesse et/ou ouverture n'était pas forcément optimisé.
    Par contre, plus gros problème, environ 1 photo sur 2 est noir. Le flash a pourtant bien fonctionné mais lorsque j'ai enchainé en rafale (ou pas), à la lecture du résultat, pas mal de photos sont entièrement noirs...
    Avez-vous déjà rencontrés ce problème ? Est ce du à l'objectif, au flash, à l'utilisateur ;-) ?
    Merci d'avance pour vos infos
    Alex
    Un flash n'est pas adapté a la rafale simplement. Si noir c'est que le flash n'a pas craché point barre ...
    Membre Avatar de thberth
    sarthe
    77D
    10-22 usm / 17-55 is usm / 70-300 is usm
    le 50 f1.8 est super mais a faible contraste la map perd en précision et en rafale avec un sujet en mouvement l'AF est lent
    le problème avec ton flash vient peut être de la vitesse de synchronisation max 1/200s pour ton 600D ou le temps de rechargement augment avec l'usure des piles
    Membre Avatar de Aza
    EOS 550D
    EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, EF 100mm macro L IS USM
    Ton flash n'a tout simplement pas eu le temps de se recharger en rafale. Le temps de rechargement dépend en partie de la puissance libérée lors de l'éclair. Sur mon 430EX II, je dois attendre plusieurs secondes après un éclair à pleine puissance. Alors tenir une rafale... Attends que la diode du bouton test soit rouge avant de redéclencher. Et si tu dépasses les 1/200, n'oublie pas d'activer l'option de synchro haute vitesse.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par alexshady9 Voir le message
    Je ne comprends pas vraiment ce que tu as voulu dire par cette phrase ... peux tu stp expliquer en détaillant chacune des étapes/actions ?
    Tu as eu des photos noires uniquement lors des rafales ? es tu vraiment certain que le flash s'est déclenché à chaque fois ? est ce que le flash esclave "voyait", par la zone translucide rouge qui clignote en mode esclave, le flash intégré de ton 600D ?
    Olivier
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  2. probleme sur speedlite 430ex
    Par groscoco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2008, 10h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
