Discussion: La bague sans le doigt
25/04/2012, 17h13 #1Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
- Tamron 24/70 2.8-100 macro 2.8 L IS-MPE 65-100/400 L IS USM-580EXII-10/22-Ext 1.4
Hello,
Pour changer des natures mortes mortes, voici un autre sujet qui plaira au sex faible (qui ne l'est pas toujours!!)
Une petite baguounette.
276 clichés (oui oui, à la main)
- EXIF: Canon (7D) | 3.2s | f/7.1 | ISO 100| x1|0.05mm|276 images
Merci pour votre passage!
25/04/2012, 17h27 #2Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 121
- 5D², 50D
- Sortir du placard
276 x 3.2s = près de 15 minutes + le temps nécessaire à chaque avancée.... Chapeau ! Beau boulot, beau stack !
Y'a t il quelques orfèvres pour nous parler de la pierre ???
et quelques bijoutiers pour nous parler de la bague ???
25/04/2012, 17h43 #3Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
Environs 3/4 d'heure pour faire le stack+mise en place du bazars...Pioufff!!!!
Merci Fabien
25/04/2012, 17h49 #4Abonné
- juin 2011
- Normandie
- 62
- 4 619
- Canon EOS 5D MKIII
- 24 - 105 mm f/4 L ; 100 mm f/2,8 L Macro; 150-600 Sigma C
C'est pour quand la corde... Au cou...
25/04/2012, 18h01 #5
25/04/2012, 19h59 #6Membre
- juillet 2008
- Alsace - Pays de Hanau
- 1 617
- R6 mkII
- 100 macro L IS, 300 f/4 L IS
Du beau boulot. Même si j'avoue être moins sensible à ce type de sujets…
26/04/2012, 13h22 #7Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
@Pierre K., merci pour le passage.
@blokoss, C'est histoire de faire quelque chose, vu le temps actuel pas beaucoup d'insecte en vue. Après, la photo permet pas mal de techniques différentes, il y a le choix, j'aime bien le stack, donc j'en fait; d'autres préfères le paysage ou le light painting etc...... Cela me permet de voir le conditions et l'environnement nécessaire pour avoir un bon rendu (sujet très brillant avec des formes arrondies), ça donne de l'expérience quoi.
D'habitude je met un fond noir, je me suis dit qu'un peu de couleur changerais, le rouge est brutal certes, mais j'assume.
Ceci dis, vivement de beau sujets!!
Merci pour le com!
26/04/2012, 14h05 #8Membre
- décembre 2011
- monaco
- 54
- 505
- 7D + 430 EX + sigma EM 140 DG
- 28-300 IS / 100 macro IS / MP-E 65 /
original,j"aime bien
tu imagine le temps que tu aurais gagné avec le stackshot
je suis taquin,je sais !!!
26/04/2012, 16h15 #9
26/04/2012, 16h52 #10Membre
- juin 2010
- Bourges
- 76
- 824
- EOS 7D - 5DMKIII
- 17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
Belle composition, par contre en focus avec un chevauchement de 30% un pas de 0,378mm est suffisant avec un capteur APSC.
A l'époque j'avais fait des tableaux pour le focus...
http://www.casimages.com/img.php?i=1...7909585471.jpg
26/04/2012, 17h09 #11Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
Merci pour le tableau photo18, je vais regarder de plus prêt. Mais je ne comprend pas 2 choses: le cercle de confusion et le grandissement.
Il est vrai que j'ai gardé le réglage que j'utilise sur les insectes, cela ferais 7.5 x plus en avance, c'est bien ça?
Merci pour le passage
27/04/2012, 10h16 #12Membre
- juin 2010
- Bourges
- 76
- 824
- EOS 7D - 5DMKIII
1er - En photographie, le cercle de confusion (CdC) est sur une image, le diamètre des plus petits points juxtaposés discernables à l’œil nu à une distance normale de vision. Il dépend de l’acuité visuelle de l’observateur et des conditions d’observation (en particulier la distance d’observation).
Au niveau du film ou du capteur photographique, le CdC correspond au diamètre des points, qui une fois le facteur d’agrandissement appliqué à l’image source, correspondront à la taille des détails les plus fins discernable par l’observateur sur l’image finale. C’est cette valeur moyenne qui est utilisée pour les calculs de la profondeur de champ.
Les valeurs que je donne sont celles du fabricant mais elles peuvent êtres calculée en connaissant la définition du capteur. Pour un APSC = 0,019
2ème – Le grandissement est le rapport de reproduction de l'ensemble objectif + capteur. Pour faire simple tu prends en photo une bille de 10mm de diamètre peut importe l’objectif, si elle t fait 10mm sur le capteur, tu as un rapport de 1/1 (grandissement =1).
Sur ton 7D le capteur fait 22,5mm de largeur, donc si tu fais une mise au point net d’une règle, sur ton capteur tu dois avoir de visible 22,5mm entre le bord gauche et le bord droit du capteur…
L’idéal est d’utiliser l’écran LCD pour effectuer la visée…
Autre exemple tu lis sur le capteur 11,25mm tu as un grandissement de 2/1 (2 fois).
11,25 X 2 = 22,5
3ème Dans ton exemple tu fais 276 images à 0,05mm soit une avance totale de 13,8mm
Sur mon tableau ou j’ai déjà calculé un chevauchement de 30% il faut avancer de 0,378mm, soit 13,8/0,378 = 36 donc tu peux obtenir le même résultat avec seulement 36 photos.
Voila j’ai pris des exemples sur le net ou tu peux trouver ton bonheur, j’espère que je n’ai pas été trop compliqué…
27/04/2012, 10h57 #13
27/04/2012, 11h12 #14Membre
- juin 2010
- Bourges
- 76
- 824
- EOS 7D - 5DMKIII
Oui effectivement je suis partis uniquement des données de megalodon: soit grandissement de 1/1 avec 0,05mm d'avance sur 276 photos ce qui me donne l'avance totale de 13,8, comme on a l'ouverture le calcul est simple à partir de ces données, mais effectivement le champ peut être différent si le point de départ et d'arrivée est différent et si le grandissement n'est pas bon. Mon seul but est de démontrer que 276 photos en 1/1 c'est beaucoup trop à mon avis mais je peux me tromper ?
27/04/2012, 11h18 #15
27/04/2012, 11h19 #16Membre
- décembre 2010
- Pyrénées Orientales
- 45
- 9 964
- 7d II
- 10 à 400mm
Beau boulot et effectivement ça change de nos amis à 6 pattes ! Quelle patience mais c'est un bon entraînement.
Par contre je ne suis pas très fan de la compo je trouve le sujet bien bas sur l'image ...
Nicolas.
27/04/2012, 16h41 #17Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
@photo18 et Lucane, merci pour toutes ces précisions!!, effectivement je ne connais pas le chevauchement des clichés, je ferais un test pour avoir une idée.
Je suis resté sur f7.1 car c'est compromis qui marche assez bien.
Merci d'essayer de me faire économiser du temps et de la patience
@Natural66, Je le trouve un peu bas aussi, le stack agrandis l'image et du coup j'ai pas toute les pierres à droite. Merci pour la visite et le com!
Bague FD-EOS : Différence avec lentille et sans lentille
Par psgkiki dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 01/01/2010, 09h50 -
tourner la bague sans débrayer l'AF ?
Par Hectorrr dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 29/05/2009, 12h47 -
Bague adaptatrice FD / EF sans lentille
Par Vik dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 27/06/2008, 18h47 -
la cuillere ou le doigt ???
Par vince46 dans le forum [Portrait]Réponses: 3Dernier message: 20/03/2007, 11h14 -
Bague allonge sans contact
Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 10/08/2006, 16h14
